drygal26
masiula
Witam posiadam zafire a 1.8 16v niby 202 tysiace ma teraz.
I zalewałem ja olejem mobil 10 w40 ale moge mieć w dobrych cenach olej shella czy warto zmienic ?.
Tego mobilu mi troche je.
Ogolnie jestem gotow zalać każdym olejem a jaki wy polecacie ?.
I czy jest taka opcja ze innego oleju bedzie mniej "brała"?.
Mam dyslekcje przepraszam za błedy intrpunkcyjne i językowe.
Piasek
masiula
- wamka18
- Imię: Piotr
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Z tego co się orientowałem ceramizer nie ogranicza zużycia oleju a tylko zabezpiecza przed zużywaniem silnika. Do ograniczenia zużycia oleju są inne specyfiki jak motodoctor itp. ale dla siebie bym tego nie wlewał bo to zagęszcza olej i mogą wtedy wystąpić nie dosmarowania niektórych elementów co może prowadzić np. uszkodzenia panewki. Stosuje się to jedynie na sprzedaż aby nie kopcił a klient niech się potem martwi. A co do ceramizera nie powinien zaszkodzić (nie słyszałem o takich przypadkach) sam się zastanawiam nad wlaniem tego do Zosi ale dopiero wiosną jak zrobię kapitalkie silnika bo jak to LET pobiera też olej.
darkb
Skasowany użytkownik 17961
mario_79
Janus
Wlewałbym dalej dobrej marki 10W40. Na pewno nie przeszedłbym na xW30 przy założeniu że za chwilę przechodzę na LPG. Dla silników bardziej obciążonych cieplnie to im wyższa druga liczba tym lepiejPrezes36 pisze:Po zakupie Zośki postanowiłem zmienić olej. Myślałem o syntetyku, bo przebieg nieduży (128 tys). Na zawieszce pod maską z ostatniej wymiany zapisany olej 5W-30. Zajrzałem jednak do książki serwisowej, a tam ku mojemu zdziwieniu od początku wlewany był 10W-40. Dopiero raz przed ostatnią wymianą pojawił się 10W-40, i ostatnia wymiana to tak jak wspomniałem wyżej 5W-30. Nie jestem znawcą tematu, ale całe życie myślałem że nie powinno się z 10W przeskakiwać na 5W.
I tu pojawia się pytanie do bardziej doświadczonych życiowo i motoryzacyjnie:
Jaki olej teraz wlać? Pozostać przy 5W czy wrócić do 10W? Co będzie lepsze dla silnika? Koszty nie mają dla mnie tak dużego znaczenia bo wielkiej różnicy w cenie nie będzie. Mam na uwadze tutaj tylko dobro silnika.
Zosia z rocznika 2004 z silnikiem 1,8 125KM (jeśli to istotne - za kilka dni będzie zagazowana)
