Moderatorzy: Tunio999 , Tazz
ojciec polak
Posty: 1216 Rejestracja: 28 kwie 2013, 12:54
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
#376
Post
autor: ojciec polak » 15 lis 2015, 11:41
chabretti pisze: Fajnie że jest nie nerwowy i nie rzuca kluczami
Ja w czasie napraw też kluczami nie rzucam, ale za to mięsem to już dosyć obficie.
Kawał dobrej roboty Bodek.
Posty: 5215 Rejestracja: 30 lis 2014, 12:46
Post
autor: fredas » 15 lis 2015, 11:41
jakie są objawy tej przepustnicy
że aż trzeba było coś tam lutować :>
Posty: 16394 Rejestracja: 27 paź 2025, 19:03
Post
autor: Bodek » 15 lis 2015, 11:43
fredas pisze: jakie są objawy tej przepustnicy
Pisałem wyżej, że przy gaszeniu silnika delikatnie słychać dwumasę i silnik nie gasi się płynnie, tylko tak jakby chciał jeszcze zaskoczyć
Post
autor: fredas » 15 lis 2015, 11:50
faktycznie nie doczytałem
no dobrze Bodek a uszczelki w aso czy lokalny sklepik :>
Post
autor: Bodek » 15 lis 2015, 11:54
fredas pisze: faktycznie nie doczytałem
Tylko ASO - koszt czterech uszczelek - 50zł
SD72
Posty: 5944 Rejestracja: 18 lip 2017, 18:21
Imię: Sylwek
Post
autor: SD72 » 15 lis 2015, 15:17
Bodku jesli moge cos doradzic jesli chodzi o nakretki na wentyle to....
Proponuje "logo Opla" odkleic i ponownie przykleic (lubia sie zagubic podczas jazdy lub mycia na myjni)
Osobiscie kupilem dwa komplety i po nauczce przyleilem na kleju do mocowania spojlera
bazyliszek72
Posty: 6240 Rejestracja: 15 kwie 2013, 19:02
Post
autor: Wojti » 15 lis 2015, 20:13
Bodek w końcu wiozłeś się do roboty na dobre przy zafirce i na efekty aż miło popatrzeć jeszcze długo posłuży
Mam nadzieje że nowa Z C na razie odłożona w czasie
Posty: 2136 Rejestracja: 17 maja 2015, 03:30
Post
autor: gRZENIU » 16 lis 2015, 01:57
Aż przyjemnie popatrzeć na fotorelacje jak to wszystko szybko i sprawnie idzie ...
Ostatnio zmieniony 16 lis 2015, 01:57 przez
gRZENIU , łącznie zmieniany 1 raz.
Posty: 6706 Rejestracja: 29 wrz 2014, 15:53
Post
autor: rafant4011 » 18 lis 2015, 13:56
Spoooro ostatnio działasz przy Zosi;)
na pewno Ci się odwdzięczy bezawaryjnością, bo zawsze lepiej "zapobiegać niż leczyć"
Post
autor: Bodek » 18 lis 2015, 19:49
Ostatnio zmieniony 18 lis 2015, 19:49 przez Anonymous , łącznie zmieniany 1 raz.
chabretti
#386
Post
autor: chabretti » 18 lis 2015, 19:58
Widać że Zosia się dobrze prowadzi
Chyba się zapisze w kolejkę jak będziesz sprzedawał :>
Post
autor: fredas » 18 lis 2015, 21:30
Ma bardzo dobrze wyniki po wizycie u lekarza
Post
autor: Bodek » 18 lis 2015, 21:32
fredas pisze: Ma bardzo dobrze wyniki po wizycie u lekarza
W kolejce czeka jeszcze wizyta u lakiernika :>
Posty: 8169 Rejestracja: 23 wrz 2012, 20:43
Post
autor: Sebu$ » 18 lis 2015, 22:01
Dr Lakiernik dokładnie zbada
taka już jest, jego posada.
Papier wypisze w tej sytuacji
Bodek zapłaci, pomimo swej racji.
Nie jestem gruby i nie mam nadwagi. Wyniki są poprawne ! Ale kurde wyszło mi, że mam znaczny niedobór wzrostu
Post
autor: rafant4011 » 18 lis 2015, 22:04
Bodek pisze:
a co będziesz zaprawiał?
