Strona 26 z 44
: 07 cze 2011, 10:13
autor: PIOTRNIEMCZYCKI
NO FAJNIE POCZYTAŁEM I SIE USPOKOIŁEM BO NASTRASZYŁ MNIE GOSTEK ŻE JAST PROBLEM Z ZAGAZOWANIEM SILNIKA1,8.16V,WIDOCZNIE TRAFIŁO SIE MU AUTO Z DZIADOWSKĄ INSTALACJĄ
: 07 cze 2011, 18:56
autor: firek
PIOTRNIEMCZYCKI, jeśli chodzi o Zosię A to nie ma problemu z zagazowaniem żadnego benzynowego silnika.
mataraj121, co do pytanka o dojazd to odpowiedz jest taka że TAK-dojazd mieści sie za trzecim rzędem siedzeń
: 07 cze 2011, 21:23
autor: Anony Mous
Connor MacLeod pisze:Szacunkowe zużycie gazu na trasie przy Vśr ok. 100k/h i włączonej klimie to jakieś 6,5 do 7 l. gazu.
To zaworki raczej długo nie pożyją w takich temperaturach hehe. Ten silnik ma apetyt na 9-10 litrów gazu i jest to raczej taka norma nie do zbicia. Ale życzę bezawaryjnej jazdy.
: 07 cze 2011, 21:44
autor: Connor MacLeod
10 l na trasie? Moja była Omega na trasie tyle zjadała. Nie wydaje mi się aby tak było.
A wynik traktuje tylko szacunkowo, bo za krótki odcinek na gdybanie. Chciałem poprawić sobie humor, a tu widzę że nic z tego.
: 08 cze 2011, 09:33
autor: mataraj121
marsuc pisze:To zaworki raczej długo nie pożyją w takich temperaturach hehe. Ten silnik ma apetyt na 9-10 litrów gazu i jest to raczej taka norma nie do zbicia. Ale życzę bezawaryjnej jazdy.
O kurczę pieczone! A co może stać się z nimi? Właśnie zamierzałem założyć LOVATO
gwarancja ich nie obejmuje?
: 08 cze 2011, 09:47
autor: greco
mataraj121 pisze:O kurczę pieczone! A co może stać się z nimi? Właśnie zamierzałem założyć LOVATO
Chodzi o zawory i gniazda zaworowe głowicy.
Temperatura spalania gazu jest znacznie wyższa niż benzyny.
Spalanie gazu z dużą zawartościa powietrza(tlenu) może powodować wypalanie gniazd zaworowych.
Wcześniej kolega pisał 7L w ZA.
Ja w starej asterce 1,6 miałem na trasie min 8L, a przy mieszanej jeździe 10L.
Gaz super sprawa i uważam, że lepiej wychodzi niż ON, ale trzeba zachować rozsądek.
: 08 cze 2011, 09:58
autor: Anony Mous
mataraj121, nie załamuj się, tak jak napisał greco gaz super sprawa tylko z rozsądkiem.
Jak założę mniejsze dysze to i spalanie osiągnę takie jak Connor MacLeod, ale cóż z tego jak za chwilę będą musiał zrobić remont głowicy bo gniazda się powypalają. Lepiej niech sobie silniczek spali 1-2 więcej a ty będziesz miał spokojną głowę.
check i esp
: 16 cze 2011, 17:40
autor: waldik782
Witam serdecznie.Otoz jadac jakas gpdzine temu swoja Zoska stalo sie cos dziwnego.Mianowicie zapalil sie CHECK i do tego TC.Auto chodzi tak jak by nie paliło na wszystkie gary no i wiadomo ze moc ma jak maluch.Bledow na razie nie zczytalem bo chwilowo nie mam gdzie.Czy ktos mial cos podobnego w benzyniaku???
Check sie nie raz zapalal i sam gasl. :
jezeli dobrze "wypedalowalem" nr usterki to 0170.
: 16 cze 2011, 20:26
autor: firek
waldik782, usterka wystepuje na jedym paliwie czy na obu???
P0170 to błąd sondy(zły skład mieszanki-pewnie żle wyregulowany gaz) ale to raczej nie ma związku z TC....
Mi jak zapalał się ostatnio chekuś-P0201 i autko przestawało chodzic na jeden cylinder(na obu paliwkach) to po wykluczeniu wtrysków i wiązek padło na sterownik benzynowy juz naprawiony.... ale podobno silniki Z miały lepsze sterowniki-mniej podatne na "te" usterki.
: 16 cze 2011, 21:06
autor: waldik782
firekdzialo sie tak na obydwu paliwach.Najlepsze jest to ze wlasnie wrocilem z auta bo jeszcze raz "pedalowalem" bledy i nagle po kolejnym wlaczeniu zaplonu TC zgaslo,zostal tylko check.Odpalilem Zosie i chodzi jak ta lala.Natomiast jezeli chodzi o blad mieszanki(za bogata) to wywla mi go od poczatku zalozenia gazu.Za jakies 500 km jade na przeglad do gazownika wiec mu nakresle temat.Bylo na forum ze po dobrej regulacji check sie "uspokoił"
Mnie tez znokautowało to TC.Zobaczymy jutro jak sie bedzie sprawowala bo dzius juz nie da rady.
P.S dzieki za info o bledzie
[ Dodano: Wto Lip 05, 2011 20:05 ]
Powracam do tematu.Swiece nowe NGK V-LINE 23 ( stare mialy pona 70 tyś.) po regulacji u gazownika i dalej to samo ze raz na jakis czas kuleje i zapala sie check z TC.Blad nadal ten sam.To co jeszcze zauwazylem ze jak chodzi silnik i wypne wtyczke od przeplywomierza to wogole silnik nie reaguje.Moze to byc przeplywomierz???Przy tych cyrkach instalcja gazowa tez wariuje bo piszczy tak jak by sie gaz skonczyl.
doszedlem do tego co bylo przyczyna tych cyrkow...wymienilem cewke i dalej bylo to samo a winny temu byl zatrzask kabla na 1 wtrysku.Jak silnik sie nagrzewal on po prostu robil sie miekki i sie wysuwal bo byl pekniety.Teraz Zoska śmoga az milo...
: 26 cze 2011, 21:57
autor: marek66
witam mam problem z moja zoska z18xe wywala mi blad PO170 szarpie niemozna ruszyc prosze o pomoc
: 26 cze 2011, 22:21
autor: Harry200
Błąd ten oznacza za ubogą lub za bogatą mieszankę ,na początek sprawdź sondę lambda,a nie masz silnika zagazowanego...
: 28 cze 2011, 08:58
Remontu głowicy raczej nie będzie, bo auto pali za dużo - trasa 11l, miasto 14,5. Dziś umawiam się na przegląd po 1000km i mus to zmienić. Jak czytałem na forum to miasto powinno być do 12l, a trasa w okolicy 9l. Zobaczymy co da się z tym zrobić.
Potrzebny ktoś z X18XE1 z okolic Trójmiasta
: 18 lip 2011, 09:45
autor: tasku
Zakupiłem zafire 2000r X18XE1 po zakupie tego samego dnia zapaliła sie kontrolka Check auto zaczęło lekko poszarpywać. Po zamontowaniu instalacji gazowej okazało się że cały czas pokazuje za bogatą mieszankę podczas ustawiania map gazu. Teraz na zimnym na benzynie chodzi jakby pracowały 2-3 cylindry po rozgrzaniu troche sie normuje zdecydowanie na gazie lepiej chodzi równiej.
Ciekawostką jest również stan paliwa przy zatankowanym do połowy, komputer pokazywał cały czas różne informacje że moge przejechać 160km raz 20km a raz 0km mam obawe o sterownik silnika
Chciałbym drogą eliminacji sorawdzić i podmienić przepływkę, cewkę.
Jeżeli jest ktoś z okolic trojmiasta z takim silnikiem prosze o kontakt :
tasku@o2.pl
gg387909
z góry dziękuje za pomoc
: 22 lip 2011, 20:11
autor: Anony Mous
Jakie macie średnice otworów w dyszach? Ja miałem 1.8 a ostatnim razem rozwierciłem na 2.1
kalibracja i dogranie mapek przeszła bez problemu. Tylko spalanie troszeczkę wzrosło
Wtryski to czerwone Valteki.
