Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
Heike
#376 Post autor: Heike »
Moja "zocha" ma pociągniętą instalację tempomatu. Podmieniłem już manetkę kierunkowskazu na taką z załącznikiem tempomatu.
Dokupiłem i wpiąłem też czujnik sprzęgła, bo go nie było.
Sterownik wgrany, komputer widzi tempomat.
Niestety nie udaje mi się go załączyć. Próbowałem przy różnych prędkościach, ale auto w ogóle nie chce reagować na tempomat.
Jakieś pomysły, co może być przyczyną?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam :-)
#377 Post autor: Crazy »
Sterownik wgrany rozumiem to że aktywowales komputerem tempomat w aucie?
siwy1538
#378 Post autor: siwy1538 »
Crazy pisze:Sterownik wgrany rozumiem to że aktywowales komputerem tempomat w aucie?
i zapewne nie wystarczy tylko aktywować w ECU
ps
Crazy jest różnica po przesiadce z 3.2 VC na 1.8?
sorry za OT
Ostatnio zmieniony 01 cze 2016, 16:37 przez siwy1538, łącznie zmieniany 1 raz.
#379 Post autor: Crazy »
Jest i to ogromna, ale dla żony w zupełności wystarczy:)
kamyk77
#380 Post autor: kamyk77 »
Szukałem w Zośce wtyczek do podlaczenia tempomatu. Ta przy kierunkowskazach była na wierzchu i nie bylo problemu by ja znalezc. Tej na dole nie moglem znalezc az w koncu znalazlem takie cudo. Nie jest to biała kostka , ale dochodza do niej kable szary i czarny.
EDIT
taką włąśnie
zafira 1.jpeg (25.09 KiB) Przejrzano 1589 razy
zafira 2.jpeg (23.78 KiB) Przejrzano 1589 razy
Ostatnio zmieniony 14 cze 2016, 16:28 przez kamyk77, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#381 Post autor: Maćku »
Nie kolego udolu sa wtyczki do czujnika sprzegla i hamulca i wyglądają całkiem inaczej maja 2 okrągłe piny (sprzęgło) i 4 plaskie piny ułożone w kwadrat (hamulec) który juz przeważnie jest bo on decyduje o wlaczaniu sie stopów...
Ty masz silnik z18xe o ile dobrze widzę wiec potem pozostaje ci aktywowanie przez op-com
leszeksz2
#382 Post autor: leszeksz2 »
kamyk77 pisze:Witam
EDIT
taką włąśnie
Ta wtyczka jest od przełącznika sprzęgła.
http://sklep.dixi-car.pl/przelacznik-cz ... -6907.html
Czytałem że w wersjach poliftowych jest wtyczka brązowa (taka jak u ciebie) zaś przed liftem jest biała z okrągłymi pinami.
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ ... mpomat.php
Cytat z tej strony (przetłumaczone przez google translator):
"przełącznik sprzęgła do silników wysokoprężnych i benzynowych są różne. Jeśli wtyczka nie pasuje na przełączniku, dystrybutor sprzedał zły przełącznika.
Od roku 2003, przełącznik sprzęgła dla benzyny została zmieniona. Jako złącza można znaleźć w wiązce przewodów do pedału sprzęgła, małe czteropolowe brązowe klapki na których tylko pierwsze dwa piny są przypisane.
Skasowany użytkownik 21152
#383 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
Odgrzeję kotleta. Panowie wymieniłem manetkę w mojej Zośce i wymieniłem na taką z tempomatem. Kostka była, podłączyłem ale niestety tempomat nie działa. ZA 2.0 DTI automat, domyślam się, że trzeba go aktywować i tu pytanie. Czy wystarczy podpiąć np. OP-COMa i gotowe czy trzeba jeszcze mieć Car Pass (nie wiem czy w ZA już to było, czy może jest to w każdym), bo ja nic takiego nie posiadam :( Jaki w ogóle koszt aktywacji tempomatu, orientuje się ktoś?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#384 Post autor: Dziadek13 »
Ja podłączyłem i nie musiałem aktywować ale mam manual nie automat.
Co do aktywacji wystarczyć powinien opcom jest taka funkcja.
https://www.youtube.com/watch?v=LaD0OK2cuiE
Pomocny temat no na samym dole post crazy miał opadnięty pedał hamulca i nie mógł załączyć tempomatu.
http://www.zafiraklub.pl/printview.php? ... e20fb5c7a4
Ostatnio zmieniony 10 mar 2017, 14:52 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
Janus
#385 Post autor: Janus »
DjHardy pisze:Odgrzeję kotleta. Panowie wymieniłem manetkę w mojej Zośce i wymieniłem na taką z tempomatem. Kostka była, podłączyłem ale niestety tempomat nie działa. ZA 2.0 DTI automat, domyślam się, że trzeba go aktywować i tu pytanie. Czy wystarczy podpiąć np. OP-COMa i gotowe czy trzeba jeszcze mieć Car Pass (nie wiem czy w ZA już to było, czy może jest to w każdym), bo ja nic takiego nie posiadam :( Jaki w ogóle koszt aktywacji tempomatu, orientuje się ktoś?
Może tak być że trzeba włączyć w oprogramowaniu sterownika silnika (pompy) Cruise Control (tempomat). Raczej Car Pass będzie potrzebny. Włączenie jest banalne. Jak się ma Car Pass jest to minuta roboty Op=Comem
PS czasami jest tak, że mimo kostki do manetki z obsługą tempomatu, w którymś miejscu nie jest podpięte napięcie +12V względem masy (czarny kabel? dochodzący do manetki) i wtedy również tempo nie ruszy bo nie ma napięcia sterującego na manetce
PS2 aby załączył się tempomat przynajmniej raz po włączeniu zapłonu trzeba nacisnąć pedał hamulca - wtedy tempomat "widzi" zanikającą masę na obwodzie świateł stop-u. W dieslu z tego co się orientuję do sterownika pompy jest podpięty czujnik świateł stop-u i sprzęgła aby rozpoznawać hamowanie silnikiem.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2017, 21:20 przez Janus, łącznie zmieniany 4 razy.
#386 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
Janus pisze: Jak się ma Car Pass jest to minuta roboty Op=Comem.
A jak się niema Car Pass? to ten co będzie aktywował powinien umieć go wyciągnąć Op-Comem?
SD72
Imię: Sylwek
#387 Post autor: SD72 »
Mam ZA w automacie i dokladajac manetke tempomaru musialem aktywowac Op -Comem ale CarPass nie byla potrzebna :!:
Aktywacja poszla dopiero po tym co napisalem na str 25 tego tematu.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2017, 13:48 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
gaco12
#388 Post autor: gaco12 »
Koledzy czytam wszystkie posty i dokładnie nie wiem co jest mi potrzebne do założenia tempomatu.
Posiadam zafirke A z koncówki 2004 r 1.8 125 km
Posiadam wersje NJoy
Co bedzie mi potrzebne ?
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 12 mar 2017, 21:41 przez gaco12, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#389 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
robert1979gl
#390 Post autor: robert1979gl »
U mnie niestety nie da się założyć tempomatu brak kabli przy kierownicy
