Strona 27 z 31
: 24 maja 2017, 20:30
Ostatnio grzebałem w aucie i ściągnąłem osłonę mechanizmu wycieraczek i zauważyłem wolną wtyczkę
Dochodzi z wiązki dochodzącej do silniczka wycieraczek, ale nie ma żadnego gniazda... ktoś, coś, tego?
: 24 maja 2017, 21:26
autor: Sumik
Czyżby to była kostka od syreny alarmu w ZA??
: 26 maja 2017, 19:33
Sumik pisze:Czyżby to była kostka od syreny alarmu w ZA??
No właśnie nie mam pojęcia co tam by mogło być podpięte, dlatego też zapytałem. Wiem, że poprzedni właściciel wymieniał mechanizm wycieraczek (i to widać), ale nie potrafię się domyślić od czego wtyk, jedyne co mi przychodzi do głowy (oprócz wspomnianej syreny, ale nie miałem fabrycznego alarmu) to podgrzewane spryskiwacze, ale czy w ogóle były dostępne w ZA?
: 26 maja 2017, 20:37
autor: Dziadek13
Mam u siebie też tą wtyczke.
: 01 cze 2017, 08:14
Dziadek13 pisze:Mam u siebie też tą wtyczke.
No to razem będziemy szukać, co też można fajnego do niej podpiąć
hehe
Chyba sobie jakieś wolne wezmę albo poświęcę niedzielę, aby podpiąć miernik i sprawdzić kiedy tam jakiś prąd przychodzi
: 01 cze 2017, 15:30
autor: Dziadek13
Ja mam tam całe te wnęcze wyklejone taką czarną gąbką wygłuszającą wodoodporną, wyklejone przez byłego właściciela i tylko ten kabelek z wtyczką wystaje.
: 20 sie 2017, 15:10
autor: Sebu$
commer pisze:Panowie (i Panie), przejrzałem historię ale nie znalazłem nic odnośnie tej sytuacji. Bawię się z wymianą radia na 2DIN w ZA i wszystko ok, działa itp.. ale znalazłem tam także 3 wtyczką która nie wiem do czego służy... gdyby ktoś mógł pomóc i jeszcze podał pinout tej wtyczki to byłbym wdzięczny.
to wtyczka do sterowania, "wymiany" informacji pomiędzy wyświetlaczem, a fabrycznym radiem lub zmieniaczem CD
Przy zmianie radia na nie fabryczne, zostawiasz ją - najlepiej zabezpieczoną taśmą izolacyjną.
: 20 sie 2017, 15:12
autor: commer
O widzisz, tego nie wiedziałem
Dzięki za info.
Jeszcze myślę jak zrobić sterowanie z kierownicy, ale pewno bez modułu się nie obejdzie.. niestety to nie Pioneer a radio od LG
: 20 sie 2017, 15:16
autor: Sebu$
raczej w grę wchodzi moduł starowania
: 09 lis 2017, 22:16
autor: Skasowany użytkownik 24733
Dziś zauważyłem odpięta wtyczkę koło chłodnicy (jak na zdjęciu).
Widzę, że jest ona obklejona izolacją, więc albo była odpięta umyślnie albo się wypiela...
Wiecie może od czego to?
: 09 lis 2017, 22:17
autor: Sebu$
guzik_Darek pisze:Widzę, że jest ona obklejona izolacją, więc albo była odpięta umyślnie albo się wypiela...
sama się nie okleiła :>
: 09 lis 2017, 22:27
Sebu$ pisze:guzik_Darek pisze:Widzę, że jest ona obklejona izolacją, więc albo była odpięta umyślnie albo się wypiela...
Samochod mam od miesiaca. To zapewne poprzedni właściciel...
: 10 lis 2017, 06:54
autor: Morfi_pl
guzik_Darek pisze:Dziś zauważyłem odpięta wtyczkę koło chłodnicy (jak na zdjęciu).
jak byśmy jeszcze wiedzieli ile ma pinów :-)
może być od czujnika temperatury zewnętrznej w zderzaku
: 12 lis 2017, 23:23
autor: zafirapawel
Podaj kolory kabli,może być np sygnału dźwiękowego,niektóre zafiry miały dwie trąbki,jeśli jest to kolor brązowy,oraz czerwony z paskiem niebieslim to jest od klaksonu.
Na kostkę od halogena nie wygląda,bo inna wtyczka.
Owinieta bo właściciel poprzedni,ewentualnie w fabryce zabezpieczyli.
: 13 lis 2017, 21:42
Tak wygląda pod izolacją
