Strona 27 z 29
Wyciek płynu chłodniczego
: 20 mar 2018, 19:04
autor: waltherp99
Pewnie pompa wody już do wymiany puszcza na uszczelnieniu . jak się schylisz to powinny być widoczne krople płynu na misce olejowej po stronie pasażera standardowa usterka opla
: 24 mar 2018, 10:29
autor: Piko
Dołączę się do tematu, może moje dwa słowa też komuś pomogą. Otóż od dłuższego czasu miałem ubytki płynu, najpierw małe potem coraz częściej dolewałem płynu aż wreszcie komunikat "cooland level" i plamy pod Zosią miałem praktycznie co dnia. Byłem w pobliskim serwisie gdzie pan na starcie zaczął wymyślać że to chłodnica , że to drogo ble ble ble. Sam zajrzałem pod maskę.. i znalazłem. Wąż idący z trójnika do reduktora ocierał i krawędź plastykowego mocowania chłodnicy i powstało nacięcie z którego kapał płyn. Obrałem najprostszy sposób naprawy. Nie wymieniałem całego węża a odciąłem 20 cm od strony reduktora i zesztukowałem stosując objemki zaciskowe. Zadowolony z sukcesu już następnego dnia zobaczyłem jeszcze większą plamę płynu, oczywiście powyższy komunikat .. Ręce mi opadły. Kilka dni tak pojeździłem (bo musiałem) i wczoraj podjechałem do innego pana by zerknął od spodu co mi tam cieknie? Pan chciał ode mnie 10 zł.. dostał więcej . Mnie spadł kamień z serca. Cała akcja trwała niecałe 5 min.. okazało się że w momencie kiedy "szarpałem się" by wstawić swoją sztukówkę, musiałem podciągnąć ów trójnik a wtedy zsunął się koniec węża z rurki wystającej od grodzi (chyba nagrzewnicy?). Nie widać tego tak gołym okiem, ale kiedy pan włożył tam latarkę, ewidentnie było widać czysty ślad na końcówce rurki.
Taki banał. Ewidentnie moja wina.
Może komuś to pomoże?
P.S. A swoją drogą nie ma w aucie czujnika ilości płynu w układzie. To by znaczyło że komputer rozpoznaje brak płynu na zasadzie różnicy wyników w pomiarach pomiaru temperatury płynu?
Pozdrawiam Piko.
: 24 mar 2018, 15:57
autor: Tazz
Czujnik ilości płynu masz w zbiorniczku wyrownawczym :P
: 25 mar 2018, 15:35
autor: Dziadek13
Jak oczywiście posiada taki zbiorniczek z czujnikiem nie wszystkie zafiry A posiadały,z resztą ciężko jest kupić zbiorniczek z czujnikiem poziomu płynu.
: 25 mar 2018, 22:50
autor: Piko
No właśnie, cicho siedzę i się nie odzywam. Bo może czegoś nie zauważyłem, ale maskę już tyle razy miałem podniesioną i myślę że widziałbym kable podłączone do zbiorniczka. Do tej pory nie widziałem i stąd moje pytanie jak auto widzi brak płynu bądź zbyt niski jego stan? Maluch miał w korku? Miałem też Passata B3. On nie miał i takie też odniosłem wrażenie w mojej Zosi? Ale lada dzień, pokuszę się i obejrzę dokładnie sobie ów zbiorniczek z lewej prawej góry i z dołu.. ;)
Pozdrawiam Piko.
: 26 mar 2018, 16:13
autor: Tazz
Czujnik jest na dole i kabelki tez idą dołem wiec nie widać ich za bardzo :P
: 26 mar 2018, 16:23
autor: SD72
: 07 kwie 2018, 12:05
autor: thel
plama z przodu na środku jest, popatrzyłem na te wszystkie rurki i w sumie prócz jednej grubej to wszystkie są suche.
Chłodnica po prawej stronie na górze jest całkiem mokra może widać na zdjęciach, ta obudowa dużego wiatraka jest też mokra.
Macie jakiś pomysł gdzie dalej szukać i co to może być? fotki niżej.
: 07 kwie 2018, 21:23
Mogła Ci chłodnica puścić albo ugniła, takie rzeczy sie zdarzają
: 08 kwie 2018, 10:10
autor: thel
Coś mi się wydaje że będę wymieniał cały układ chłodniczy.
: 10 kwie 2018, 23:27
autor: Umcyk
u mnie tez jest niewielki wyciek - delikatne plamki płynu są na środku aura od przodu... jednak chłodnica sucha... kapie bardziej na dole silnika z przodu - podejrzewam chłodnicę filtra oleju - ostatnio wymieniałem uszczelki (bo ciekł olej) i możliwe że nie zacisnąłem obejmy na wężu wodnym...
jest szansa że dostać się do węży wodnych chłodnicy filtra oleju bez demontażu przodu auta (przy wymianie uszczelek musiałem demontować cały front)...
kolejna sprawa - pojawia mi się alarm niskiego poziomu płynu chłodzącego - ale płyn jest w zbiorniczku... o co chodzi??
: 11 kwie 2018, 20:58
autor: Umcyk
wyciek płynu usunięty...
ciekło z kolanka węża przy chłodnicy filtra oleju...
odciąłem uszkodzony fragment, dosztukowałem nowe kolanko ze znalezionego w garażu wężyka - łączyłem całość na kawałku pozostałej po budowie rurki PEX....
mam nadzieje że będzie ok...
całość udało się wykonać z kanału bez demontażu czegokolwiek...
co do alarmu o niskim poziomie płynu... czy przypadkiem nie jest tak, że jeśli alarm pojawi sie ( z powodu braku płynu), to po dolaniu płynu jest on wyświetlany jeszcze przez kilka odpaleń auta??
: 12 kwie 2018, 13:25
autor: Tazz
Błąd powinien zniknąć odrazu, możliwe że czujnik się zawiesił lub zepsuł
: 14 kwie 2018, 07:57
autor: Umcyk
narazie nie ma bledu ani nie ubywa plynu - wiec chyba bedzie ok...
woda w środku
: 06 sie 2018, 15:24
autor: DANIELEK
Od tygodnia mam wode pod nogami pasażera Podejżewam że jest zapchany odpływ bo po wyjęciu filtra kabinowego wyjołem jeszcze kupke mokrych śmieci i mokry filtr mimo że na wiosne wymieniałem filtr Moje ptyanie brzmi Czy z góry tu od filtra znajdę odpływ i dam rade go od góry wyczyścić czy potrzebny będzie kanał lub podjazd
