Strona 27 z 27
Zafira A - szarpanie podczas ruszania, przyspieszania
: 22 kwie 2018, 11:24
autor: Tazz
Jeśli numery na starej pokrywają się na tych z aukcji to można brać
vdo siemens szły na pierwszy montaż
: 14 maja 2018, 08:49
autor: prayboy
Zafira A, silnik 1.8 125 km benzyna przebieg 205 tys. Rozrząd robiony przy 145 tys sześć lat temu.
Na zimnym silniku (pierwsze odpalenie rano lub po wielu godzinach postoju) - trzęsie silnikie, gdy dodają gazu obroty spadają i silnik dławi się, i gaśnie. Musi chwilę pochodzić, jakaś minutę, dwie zanim bez problemu ruszę. Mam to już od jakichś dwóch lat, przy czym czyszczenie przepustnicy nic nie daje. Dodatkowo od niedawna pojawił się problem nowy - od mniej więcej 90 km/h podczas przyspieszania, wciskanie gazu czuć delikatne szarpanie, nie ma płynnego przyspieszania tylko takie lekkie skoki. Co to może być? Albo jak sprawdzić co to może być? Dzięki.
: 14 maja 2018, 10:15
autor: Tazz
Rozrzad bym już wymienił bo jak dla mnie to i czas (6lat) i przebieg (60 tys km) go kwalifikują do wymiany. Co do odpalania to może być czujnik wału.
Co do szarpania to może być układ zapłonowy (cewka kable(nie wiem czy sa kable czy cewka zespolona) i świece )
Ps. Jest LPG ?
: 21 maja 2018, 09:38
autor: prayboy
Nie ma lpg. A ten czujnik położenia wału korbowego to wyjdzie przy podłączeniu diagnostyki? Bo do tej pory nie wychodził taki błąd, raz tylko sonda lambda wyszła ale po wymianie nic się nie zmieniło. Jutro daję auto na warsztat na robienie rozrządu, chciałbym mieć z tym wreszcie spokój...
a podobno jak czujnik wału pada to jest odwrotnie - kiedy auto się nagrzeje to gaśnie, u mnie jest odwrotnie, jak się nagrzeje to pali bez problemu
https://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU
: 01 cze 2018, 18:17
autor: marcin_kr
prayboy pisze: 14 maja 2018, 08:49
Podmień na wszelki wypadek przepływomierz, ale obstawiam na 99% sterownik silnika.
Problem z Zośka
: 10 sie 2018, 22:19
autor: Zombipsk
Witam jestem nowy na forum, moj problem polega na tym ze moja Zoska szarpie przy ruszaniu na wolnych obrotach czasami , obroty przy odpaleniu na zimnym wskakuja na ponad 2 tys. I tak wiruja przez 2-3 sekundy i wracaja rowniez czasami, gdy rozpedzam sie np na 3 lub 4 biegu zreszta obojetnie na jakim biegu i puszczam gaz bez sprzegla to obroty zamiast spadac ladnie rownomiernie to rwie i szarpie wymienilem juz egr bo blad mial i byl niby popsuty nic to nie zmienilo i wychodzi na to ze 2 mechanikow u ktorych bylo auto nie wiedza co jest najchetniej to by wymieniali wszystko po kolei jak leci az dojda o co chodzi moze ktos mial podobny problem. Moja Zoska A 99r to opc irmischer 1.8 16v benzyna prosze o pomoc bo juz mi rece opadaja....
: 07 maja 2019, 11:09
autor: prayboy
Mój problem rozwiązany. Wymiana przepływomierza na nowy - śmiga jak nowa. Pewnie masz to samo kolego.
