Strona 27 z 28
: 13 wrz 2013, 22:15
autor: jurek 1771
siomex mam dokladnie w tym samym miejscu co ty , dziala bez zarzutu , dlugo sie zastanawialem gdzie go przyczepic ..padlo na kieszen boczna .pozdro
[ Dodano: Pią Wrz 13, 2013 22:26 ]
...chcialem to pod linkiem kolegi dodac a wyszlo ...jak zwykle /na koncu/ pozdr.
: 25 maja 2014, 20:57
autor: tOmki
Jak najłatwiej, najszybciej przeciągnąć przewód anteny cb z okolic siedzenia kierowcy do klapy bagażnika ?
: 25 maja 2014, 22:32
autor: swfr
Jak mocno pociągniesz to będzie najszybciej
A tak serio.
1. Po lewej stronie wzdłuż 2 drzwi (możesz wcisnąć pod listwę na progu)
2. Wzdłuż 2 rzędu siedzeń - tak aby nie wszedł pod mechanizm kanapy i już jesteś w bagażniku.
: 06 mar 2015, 20:37
autor: Skasowany użytkownik 16406
początkowo miałem przy fotelu z boku ale zawadzałem nogą przy wsiadaniu i wysiadaniu teraz jest dobrze nie przeszkadza mi i dobry dostęp mam do regulacji
: 09 mar 2015, 11:21
autor: jurek 1771
mam problem z szumami sa zbyt duze i czeste przewaznie po wlaczeniu stacyjki czy to antena moze byc przyczyna /spadla mi kilka razy przy wjezdzaniu do garazu ....ale sprawdzalem przerwy nie ma
: 12 mar 2015, 00:31
autor: Luko
smerw4 ile msz wzrostu i jak ci się noga mieści ? kilka razy przykładałem swoje radio i ni cholery go tam nie widzę
tylko dosyć często używam tego "podstopnika" i może przez to.
I tak dla mnie to miejsce odpada z innych wględów...
jurek 1771 jakie radio i antena? benzyna dosyć mocno "sieje" i to może być przyczyną... obawiam się, że zostaje ci wyciszanie radia przed odpaleniem silnika, bo filtry mogą nie dać rady.
: 12 mar 2015, 20:38
Luko krk 168cm :-) nie jestem byk :-) i nie zawadzam o radio :-) pozdrawiam
: 13 mar 2015, 07:52
autor: cns80
jurek 1771 pisze:mam problem z szumami sa zbyt duze i czeste przewaznie po wlaczeniu stacyjki czy to antena moze byc przyczyna /spadla mi kilka razy przy wjezdzaniu do garazu ....ale sprawdzalem przerwy nie ma
Być może antena nie ma masy. Sprawdź na SWR metrze (większość sklepów montujących CB ma na wyposażeniu więc podjedź na strojenie. Jeśli to sieje instalacja to świece z izolatorem zakłóceń (większość dobrych producentów ma). Następnie trzeba by odfiltrować resztę zakłóceń z instalacji. Są do tego dostępne filtry lub możesz sam zrobić jak się znasz na elektronice. Zobacz czy jak włączysz wycieraczki albo nawiewy to nie jest gorzej.
: 19 mar 2015, 02:17
autor: Luko
Patryk zapominasz że kolega nie podał żadnych danych jaki ma zestaw... a to jest dosyć istotna informacja. Nie mniej jednak to co doradziłeś jest jak najbardziej ok
: 19 mar 2015, 08:19
autor: cns80
Luko_krk pisze:Patryk zapominasz że kolega nie podał żadnych danych jaki ma zestaw...
Na pierwszym etapie to będzie mało istotne
Zakładam że ma antenę magnetyczną jak 90% społeczeństwa bo napisał że kilka razy mu spadła więc już jakiś trop jest
A jak spadła i dyndała sobie na kablu to jeszcze bym się jej przyjrzał, bo być może ekran się oderwał na łączeniu przewodu.
moje radio
: 02 paź 2015, 21:54
autor: Maciek083
Moja skromna instalacja
SIRIO ML-145
ALAN 121
: 02 paź 2015, 22:04
autor: Maciek083
Oraz moja instalacja domowa
: 03 paź 2015, 16:39
autor: lbk
Ile spędzasz czasu przed radyjkiem w domu? Jaki jest zasięg takiego "domowego" zestawu ?
: 03 paź 2015, 20:40
autor: Maciek083
Jak mam chwilę wolnego to siadam sobie przy radiu. A zasięg z takiej stacji bazowej jest dość daleki przy dobrej propagacji. Najdalej miałem łączność z Australią i Nową Zelandią
http://www.dystans.org/Lubniewice/nOWA%20ZELANDIA
Re: CB_Radio - jakie, gdzie i jak zamontować, anteny - jakie?
: 28 lis 2017, 01:39
autor: wspinacz
Ja mam z prawej strony, między kierownica a tunelem. A gruche mam przymocowanaz boku uchwytu na telefon.
