Widam.
Podpiąłem Zosię pod programik PCMSCAN.
Z błędów znalazł:
DTC: P0100
Opis: "Obwód przepłwyomierza MAF lub VAF ? wadliwe działanie"
ECU: $11
Błąd skasowano i do końca testów się nie pojawił.
Co ciekawe na dworze mieliśmy z +11st
Na wyświetlaczu pokazywał +9,5
A temp silnika:
Engine Coolant Temperature pokazywał cały czas (zarówno w st.F jak i st.Celc) -40
-podczas testów temp skakała z -38,5 do -40
Jeszcze znalazłem coś takiego:
Ignition Timing Advanced for *1Cylinder... Tu stopnie skakały z zimnego silnika -4,5 do 63,5
Ale śmiem przypuszczać że to może być przepustnica....
Jeżeli chodzi o przepływ powietrza (wyrażony w g/sek)
to.
silnik chodził już ok 30 sek- 8,83
już po rozgrzaniu (i przejechaniu 200m) na biegu jałowym"
przy obrotach:
2000- 5,85g/s
2500-6,64g/s
3000-6,64g/s
3500-6,64g/s
Jeżeli chodzi o sondy lambda(napięcia) to:
po ok 30sek od 1 zgaszania auta...
S1-0,155V
S2-0,410V
20km/h obr ok 1500
S1-0,115
S2-0,425
Po przejechaniu ok 200m i staniu na b.jałowym ok 20sek
S1-0,370
S2-0,410
Bieg jałowy i obroty stałe:
2000obr/min
S1-0,820
S2-0,410
2500obr/min
S1-0,800
S2-0,155
3000obr/min
S1-0,800
S2-0,155
3500obr/min
S1-0,800
S2-0,155
W/W dane odczytane z "zamrożonych ramek".
niestety ale nie dało się sprawdzić pracy sond/ przepływomierza "na żywo". Nie znalazłem tej funkcji..
Dlatego dzisiaj po powrocie z pracy ściągnę chyba OP-COMA (nawet tą chińską wersję) i może tam się coś więcej dowiem.
Proszę o komentarze
Rafał
