Strona 28 z 43
: 28 cze 2017, 12:38
autor: Nuk
Poproszę o numer katalogowy łącznika stabilizatora W0L0TGF7542133626
Z góry dziękuje
: 28 cze 2017, 21:22
autor: Bodek
Nuk pisze:Poproszę o numer katalogowy łącznika stabilizatora W0L0TGF7542133626
Z góry dziękuje
13327928 - nr części
350176 - nr katalogowy
POŁĄCZENIE, PRĘTOWE, WAŁEK STABILIZATORA PRZEDNIEGO, M12 X 1.75
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0511
Linka hamulca ręcznego
: 09 lip 2017, 16:48
autor: wabw
Uprzejmie proszę o numer katalogowy linki hamulca ręcznego.Zaciski tylne mam Lucas.
Mój VIN :W0L0TGF7532008275
Dziękuję.
: 02 sie 2017, 09:43
autor: Konrad
czesc.
prosze o pomoc z numerami katalogowymi .
tarcze przód + tył
do tego klocki przód i tył ( z tyłu mam system Lucas)
moj numer vin W0L0TGF7542087213
pozdrawiam
: 02 sie 2017, 20:49
autor: Bodek
Konrad pisze:czesc.
tarcze przód + tył
pozdrawiam
ZESTAW, TARCZE, 280 X 25 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (JNS - STOSOWAĆ
93197592 5 69 066) (NR PRODUKCYJNY 90539466)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-3-0511
9195145 16 05 035 -KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU
9117772 5 69 109 ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (NR PRODUKCYJNY 90575113)
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO (JNS - STOSOWAĆ
93179164 16 05 995)
: 02 sie 2017, 20:59
autor: Krawiec
poproszę numer rozrusznika + jeśli jest taka możliwość to ile kW i zębów
W0L0AHM7572131952
: 02 sie 2017, 21:04
autor: Bodek
Krawiec pisze:poproszę numer rozrusznika + jeśli jest taka możliwość to ile kW i zębów
W0L0AHM7572131952
ROZRUSZNIK, ZESP. (JNS - STOSOWAĆ
55585237 12 02 282)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-0511
Krawiec pisze:..... jeśli jest taka możliwość to ile kW i zębów
Aż tak dobrze, to nie ma
A tak na poważnie - to nie mam takiej informacji.
: 03 sie 2017, 14:26
autor: Konrad
Dzięki Bodek za pomoc - klamoty kupione . teraz tylko do mechanika.
DUŻE
dla Ciebie
: 09 sie 2017, 09:59
autor: Chrees
Poproszę o radę, jak kupić właściwy komplet do regeneracji prawego tylnego zacisku: W0L0TGF7522218199
Z tego co wiem występują dwóch rożnych producentów plus trzy różne średnice tłoczka.
: 09 sie 2017, 16:27
autor: Bodek
Chrees pisze:Poproszę o radę, jak kupić właściwy komplet do regeneracji prawego tylnego zacisku: W0L0TGF7522218199
W katalogu występują całe zaciski :
musisz coś do tego dobrać - nie pomogę
: 11 sie 2017, 17:43
autor: loki7777
Potrzebował bym do W0LPD8EW6D8073409 (nazwijmy ją siostrą naszej zafirki,wersja RHD rok 2013;) sprężyny na tył - najlepiej KYB ale nie widzę ich na allegro lub coś innego ale tu już nie potrafię znaleźć.
: 11 sie 2017, 19:44
autor: Bodek
loki7777 pisze:Potrzebował bym do W0LPD8EW6D8073409 (nazwijmy ją siostrą naszej zafirki,wersja RHD rok 2013;) sprężyny na tył - najlepiej KYB ale nie widzę ich na allegro lub coś innego ale tu już nie potrafię znaleźć.
13251754 4 24 275
SPRING, ASSY., REAR (EXCEPT POC KL7, DUAL FUEL LPG CONVERSION) (FOR LOWERED CHASSIS, POC XJ2/XJ6) (EXCEPT REMOVABLE TRAILER COUPLING) (EXCEPT FLEXFIX SYSTEM) (IDENT AAAT) - szt. 2
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=13 ... cat=131090
: 12 sie 2017, 12:31
autor: loki7777
Czyli mam rozumiec, ze zawieszenie jest obnizone? Wiem, ze nie ten dzial ale jak to sprawdzic?
BO myslelm, ze nie jest i ze OPEL: 424402 OPEL: 424410 bedzie pasowala.
: 13 sie 2017, 18:20
autor: kwaku
proszę o numer katalogowy drążków kierowniczych oraz końcówek drążków kierowniczych dla W0L0TGF7552131754
z góry dziękuje
: 13 sie 2017, 20:21
autor: Bodek
kwaku pisze:proszę o numer katalogowy drążków kierowniczych oraz końcówek drążków kierowniczych dla W0L0TGF7552131754
z góry dziękuje
Wygląda, że masz pompę TRW, więc:
9118128 16 03 216 KIT, REPAIR, TIE ROD, STEERING GEAR (TRW) (PRODUCTION NO. 90498817)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0803
KIT, REPAIR, TIE ROD END, STEERING GEAR (TRW) (NLS.- USE 93186537)
dla pewności możesz skonsultować w ASO Opla.
