Strona 28 z 76
: 21 lis 2014, 09:19
autor: Bodek
rybak pisze:Dzień dobry.
Prosiłbym o numery katalogowe kompletu rozrządu oraz pompy wody dla numeru VIN:
W0L0TGF7532295621
Dodatkowo miałbym pytanie odnośnie pompy wody. Mianowicie czy producentem oryginalnej pompy wody GM jest SIL?
Dziękuję bardzo.
KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA (JNS - STOSOWAĆ 93185845 - nr części
1606306 - nr katalogowy)
cena w ASO:
Numer katalogowy: 1606306
Nazwa części: PART
Cena netto*: 375,00
Cena brutto*: 461,25
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-1106
co do pompy - nie wiem - zapytaj tu:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1972
90543935 - nr części
1334135 - nr katalogowy
POMPA WODNA, ZESP. (NR PRODUKCYJNY 90536039)
cena w ASO:
Numer katalogowy: 1334135
Nazwa części: POMPA
Cena netto*: 284,00
Cena brutto*: 349,32
http://allegro.pl/pompa-wody-astra-cors ... 45177.html - to jest niezła firma
: 25 lis 2014, 08:02
autor: marcin2727
Prosiłbym o numer katalogowy 1 i 2 sondy lambda
Numer VIN W0L0TGF7522118245
Z góry dziękuję za pomoc
: 25 lis 2014, 18:59
autor: Bodek
marcin2727 pisze:Witam,
9158718 - nr części
855389 - nr katalogowy
CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA
cena w ASO:
Numer katalogowy: 855389
Nazwa części: CZUJNIK
Cena netto*: 522,00
Cena brutto*: 642,06
9202575 - nr części
855356 - nr katalogowy
CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR
cena w ASO:
Numer katalogowy: 855356
Cena netto*: 564,00
Cena brutto*: 693,72
: 25 lis 2014, 22:00
autor: pajak
Prosiłbym o numery katalogowe kompletu rozrządu oraz pompy wody dla numeru VIN: W0L0TGF7532087538 silnik Z18XE 20AH3411 oraz o linki do dobrych zamienników
: 25 lis 2014, 22:05
autor: Bodek
pajak pisze:Witam
cena w ASO:
Nazwa części: PART
Cena netto*: 375,00
cena w ASO:
Nazwa części: POMPA
Cena netto*: 284,00
: 30 lis 2014, 22:23
autor: fipil
Hej
jaki jest numer filtra powietrza
silnik Z22SE
VIN W0L0TGF7532141915
Z góry dzięki
: 01 gru 2014, 19:43
autor: Bodek
fipil pisze:Hej
silnik Z22SE
Z góry dzięki
Zapytaj w ASO, jak wpiszę Twój VIN to wyskakuje razem z obudową za:
Numer katalogowy: 834061
Nazwa części: FILTR POW.
Cena netto*: 400,00
Cena brutto*: 492,00
: 04 gru 2014, 19:16
autor: suchy777
Mam problem z czujnikiem... no właśnie, jakim?
Op-com wywalił komunikat o uszkodzeniu czujnika wałka rozrządu.
Wcześniej innym interfejsem skasowałem błąd czujnika położenia wału (chyba, po angielsku było).
Na koniec wyczytałem, ze w tym silniku nie ma czujnika wałka rozrządu, a jest tylko czujnik położenia wału.
Moje auto Zafira A z22se
VIN W0L0TGF7542169643
Czy mógłbym prosić o sprawdzenie, jakie czujniki (wałka lub wału, lub oba na raz) faktycznie mam i jaki jest/są ich nr katalogowe?
Dziękuję i pozdrawiam
fipil pisze:Hej
silnik Z22SE
Z góry dzięki
witam
mam ten sam silnik
stosuję filtr powietrza Filtron AP 051/2
pzdr.s
Posty scaliłem - GOTI
: 04 gru 2014, 20:06
autor: Bodek
12567712 - nr części
6238186 - nr katalogowy
CZUJNIK, OBROTY WAŁU KORBOWEGO (KAISERSLAUTERN)
cena w ASO:
Numer katalogowy: 6238186
Cena netto*: 176,50
Cena brutto*: 217,10
czujnik wałka rozrządu występuje w:
: 11 gru 2014, 15:21
autor: Skasowany użytkownik 9794
Poproszę o nr. katalogowy pompy wspomagania układu kierowniczego W0LOTGF75Y2075409
: 11 gru 2014, 19:33
autor: Bodek
sq5nbt pisze:Poproszę o nr. katalogowy pompy wspomagania układu kierowniczego W0LOTGF75Y2075409
POMPA, ZESP., WSPOMAGANIE KIEROWNICY, ZE ZBIORNIKIEM, KIEROWNICA PO LEWEJ (OPRÓCZ OPC) (NLS.-PROSZĘ PRZEJŚĆ DO DZIAŁU ZESTAWU NAPRAWCZEGO DO PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ) (NR PRODUKCYJNY 9226480)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-1209
Sprawdź w ASO, bo mi coś nie wyświetla nr katalogowego - tylko opis.
: 19 gru 2014, 10:29
autor: olcik
witam, mam takie numery gm93194468 lub kat-code: 854614
Czy taki tłumik podejdzie do zafirki a z20let?
ewentualnie od jakiego silnika pochodzi?
: 19 gru 2014, 20:39
autor: Bodek
olcik pisze:witam, mam takie numery gm93194468 lub kat-code: 854614
Pasuje do:
ale ZA - F75 nie widzę
Poszukałbym raczej:
TŁUMIK DŹWIĘKU, ZESP., POŚREDNI, ORAZ RURA ŚRODKOWA (OPC) (NLS.- USE
GM 93168110 , nr kat:
852543)MONOCAB F75 - SILNIK Z20LET[L70] (ŚRODKOWY(-A,-E))
ale nie mam nr VIN - więc prorokiem nie jestem
: 27 gru 2014, 17:28
autor: waha
witam serdecznie. Można prosić numery do rozrządu oraz paska wielorowkowego pod następujący VIN:
W0L0TGF7542119181
czy ten programik pokazuje numer silnika na podstawie VIN-u? jeśli tak byłbym bardzo wdzięczny, pozdrawiam.
: 27 gru 2014, 23:30
autor: Bodek
waha pisze:witam serdecznie. Można prosić numery do rozrządu oraz paska wielorowkowego pod następujący VIN:
W0L0TGF7542119181
Nr seryjny silnika: 20CP7366
cena w ASO:
Nazwa części: PART
Cena netto*: 375,00
http://allegro.pl/motoryzacja?limit=180 ... zia%C5%82y
PASEK NAPĘDU, ALTERNATOR (DLA STOSOWANIA Z ALTERNATOREM 120 A) (OPRÓCZ VAUXHALL'A) (NIE UŻYWANE Z POJAZEEM LIFTOWANYM) (JNS - STOSOWAĆ 93181316 - nr części
6340626 - nr katalogowy)
cena w ASO:
Numer katalogowy: 6340626
Nazwa części: PAS BEZP.
Cena netto*: 96,75
Cena brutto*: 119,00
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... -1-mt-1209
