Strona 28 z 36
: 09 lut 2016, 23:26
autor: tomek evo
Metroid pisze:Dziś umarło sprzęgło RIP ;)
Przed odpaleniem wciskam sprzęgło i jakieś dziwne, wciskam drugi raz i sruu w podłogę.
Szukając oszczędności znalazłem zestaw ze sztywnym kołem drożej niż zestaw z dwumasą LUK'a, to ja nie będę kombinował i jutro jedzie franca do mechanika na wymianę.
Objawy jakie wystąpiły to szarpanie przy zmianie biegów, stuki przy gaszeniu, na końcu gwizdy przy wciskaniu sprzęgła.
I co mnie dziwiło to dość długo agonia trwała do tego 90% jazdy po mieście.
pozdr.
ps. z mechanikiem ustaliłem kwotę na maks 2,5 tysiaka.
Co mieści się w tej kwocie? Dwumas+sprzęgło kpl. +wysprzęglik + oczywiście robocizna?
: 09 lut 2016, 23:44
autor: Metroid
Taki właśnie zestaw w tej cenie :)
dwumas
: 10 lut 2016, 17:14
autor: gregorypeg
Jaki dwumas do zafiry B 1.9 150km skrzynia M32 nr silnika 1758130 ?
EDIT
jakim konkretnym szczegółem różni się dwumas OD ROKU PRODUKCJI: 2009
OD NUMERU SILNIKA: 4609284 ?
Re: dwumas
: 10 lut 2016, 19:55
autor: Bodek
gregorypeg pisze:Jaki dwumas do zafiry B 1.9 150km skrzynia M32 nr silnika 1758130 ?
93196710 - nr części
616368 - nr katalogowy
KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. (IDENT DW) (KAISERSLAUTERN) (NR PRODUKCYJNY 55567619) (E) 17361104- 17999999
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-1-0203
Takie części - najlepiej przed zakupem skonsultować w ASO - podaj VIN.
Re: dwumas
: 10 lut 2016, 21:25
autor: gregorypeg
EDIT
W0L0AHM75A2109119
dwumas
: 12 lut 2016, 18:57
autor: gregorypeg
Byłem u chłopaków z Poznania w Servis Sprzęgło i cały pic w sprzedaży polega na tym, że sama dwumasa jest taka sama w każdym CDTI 1.9 150KM tylko w zależności od skrzyni biegów są inne ilości zębów w komplecie sprzęgła. Także inny jest wysprzeglik, do skrzyni M32 jest z razem z przewodem hydraulicznym. Dlatego jeśli się kupuje nowe w komplecie to tak na prawdę różnią się tylko kompletem sprzęgła.
Kolejny dwumas...
: 08 mar 2016, 19:28
autor: hutnik81
Panowie ponawiam pytanie,
3 razy wymienione koło dwumasowe 2 x oryginał 1x regenerowane, dzisiaj wracam od mechanika, pojeździł, pohamował, pogasił, sprawdzał na wszytskie znane mu sposoby i twierdzi ze znowu dwumasa(99proc.). No jak to możliwe że zarznałem 3 dwumasy w 50tyś.?? Trochę już km zrobiłem i raczej wiem jak auta używać. Fakt że jeżdże zwykle po mieście ale to i tak mało prawdopodobne.....poradźcie coś albo przekierujcie w inne miejsce..może ktoś tak miał??
wysoki stopień wk...ia...
: 18 mar 2016, 20:39
autor: hutnik81
Szanowni koledzy- jak opisywałem wcześniej bez kolejnej wizyty u mechanika się nie obyło - zdjeli skrzynie i padnięta dwumasa - luzy w dwóch płaszczyznach.
Założyli nowy komplet, wymienili olej w skrzyni i jeździło się dobrze przez kilka dni i znowu czuję w butach że wibruje podczas jazdy a metaliczny dźwięk przy gaszeniu czasem słychać w promieniu kilometra:(
Warsztat zrobił dobrą robotę a tu znowu mnie meczy> Już staram się nie słyszec pewnych rzeczy ale się nie da;)
Wszystko jest na gwarancji więc niby dobrze, ale kolega ma taką samą Zochę i jego chodzi ładnie i gaśnie cichutko. Czy ktos z Was miał coś takiego? Co jeszcze może być przyczyną takich objawów? Wymieniłem już poduszki silnika, plecionkę, ,dwumas 3 razy i nadal du**!!:(POMOCY!!!!
: 18 mar 2016, 20:43
autor: Bodek
A przy gaszeniu silnika na starej dwumasie lub teraz nie masz wrażenia jakby nie chciało się auto zgasić tylko jeszcze próbuje silnik chodzić (zaskoczyć) :?:
: 19 mar 2016, 09:17
autor: fredas
Michał weź sprawdź prawy przegub wwewnętrzny ja na to wymieniłem dwie dwumasy bez potrzeby :> jedną mam na sprzedaż jakby co :lol:
: 19 mar 2016, 20:06
autor: hutnik81
Skąd to pytanie??i jakieś podejrzenie??
jakie miałeś objawy??coś jak u mnie??
: 19 mar 2016, 21:52
autor: fredas
Uwierz mi ja po trzech dniach od wymiany już słyszałem pukanie . Po wymianie pierwszej pojechałem do Berlina i z powrotem i mechanik powiedział że ta dwumasa jest kaput i na reklamacje. Więc kupiłem drugą i wymiana w ten sam dzień oddałem na reklamacje pierwszą po tygodni już tukło jak nie powiem co po następnym tygodniu przyszła z reklamacji i :shock: jest dobra wiec 4 stycznia zrobiłem skrzynię było ok przez tydzień i znowu stuki raz mocniej raz słabiej ręce mi opadły i parę dni temu wlazlem pod zoche i odkryłem że przegub wewnętrzny napiepsza, po lekkim uniesieniu nastąpiła błoga cisza po niedzieli będzie wymiana bo dopiero mechanior będzie miał czas :piwo:
diabelski wynalazek
: 20 mar 2016, 08:17
autor: hutnik81
Mnie chyba przed świętami się już nie uda, ale skoro tak mówisz i cwiczysz to samo to i ja poszukam :lol: ciekaw jestem co powie mechanik, bo chłopaki naprawdę chcą dobrze, nie naciągają na kasę i szukają nie na zasadzie wymienić i z bani- ale to już kolejny podjazd :mrgreen:
Zdruzgotany...
: 31 maja 2016, 20:53
autor: hutnik81
No niestety ani naprawa u Pana Belfra ani kolejna wymiana koła dwumasowego wraz z naprawioną skrzynią nie dała efektu. Przeguby sprawdzone a metaliczny odgłos pozostał. Kasa wywalona a efektów brak. Albo warsztaty walą mnie w bambuko albo....no właśnie.....macie jakieś pomysły??
: 31 maja 2016, 23:32
autor: fredas
nieeee no ręce opadają sprawdziłeś dobrze :?:
