Strona 28 z 38
: 09 lip 2017, 11:36
autor: bipower
Po wymianie czujnika ciśn.doładowania,Zafira przeszła mi jeszcze jeden raz w tryb awaryjny.Zrobiłem modyfikację zasilania podcisnienia do zaworu ster.turbiny(poprowadziłemprzewód bezpośrednio z pompy Vacum do zaworu),zmieniłem filtr powietrza ,ale check nadal bił po oczach ,za to Zafira śmigała normalnie. Podłączyłem OP-COMA i niespodzianka ,błąd P0105 zmienił się na kolor czarny(wczesniej był na czerwono i nie można było go usunąć) , po wykasowaniu go nie powrócił jak na razie :D .Na dzięn dzisjejszy jest OK.
: 10 lip 2017, 09:15
autor: kysiu241
No to sprawa jasna masz nieszczelność na wężykach podciśnienia, sprawdź wszystkie wężyki i wymień lub wstaw łącznik.
: 10 lip 2017, 15:23
autor: Czesławo Moreno
Zb 1.8
Błąd P0597 i P0420,co one oznaczają,jak je tłumaczyć?
: 10 lip 2017, 17:50
autor: kysiu241
P0597 - zawór termostat cieczy chłodzącej zatrzymany
P0597 - chłodziwo termostat zawór obwód otwarty
P0597 - chłodziwo wysokie napięcie obwodu zaworu termostat
P0597 - termostat cieczy chłodzącej zawór obwodu niskiego napięcia
P0420 - sprawność systemu katalizatora poniżej progu (Bank 1) (to prawdopodobnie sonda lambda, pierwsza za katalizatorem).
Może coś pomoże :P
: 11 lip 2017, 07:33
kysiu241, dzięki :ok: :piwo:
Błąd lub nie?
: 12 lip 2017, 21:37
autor: mochor
Podepne się pod temat. Zrobiłem szybki "padal test" i wyskakuje mi ecn 40952 po czym znika i poka?uje ecn00000 sprawdziłem torque i niby nie ma błędów. Czy będzie to po prostu zapamiętany błąd przez komputer ? Autko to zafira sri 1.7 2011
: 12 lip 2017, 22:30
autor: kysiu241
Nie wiem czy trafnie ocenię ale wydaje mi się iż twój błąd to P-0409 i dotyczy zaworu EGR więc ten element do sprawdzenia. Ale jeśli kontrolka chek na desce ci się nie świeci to prawdopodobnie jest to błąd zapisany w pamięci (nieaktywny) lub pojawiający się sporadycznie. Skasuj błąd i po jakimś czasie ponownie odczytaj błędy. :P
: 12 lip 2017, 23:49
autor: mochor
Kontrolka się nie świeci. Aplikacja torque nie wykrywa żadnego błędu. Więc jak mogę to skasować? Oprócz odłączenia aku :)
: 13 lip 2017, 00:28
autor: Koenig
mochor pisze:Kontrolka się nie świeci. Aplikacja torque nie wykrywa żadnego błędu. Więc jak mogę to skasować? Oprócz odłączenia aku :)
Może się mylę, ale odłączenie aku nie kasuje błędów. Natomiast jeżeli to był chwilowy błąd a nie jakaś trwała usterka to po kilku przejażdżkach autem, gdy błąd się nie pojawia to check powinien zgasnąć. Tak przynajmniej jest w ZA.
: 13 lip 2017, 06:54
autor: FIZOOL
Witam, pojawia mi się błąd 0014-63, Błąd po skasowaniu pojawia się raz na 500-700 km?
Czy jakieś propozycję co to może być ? czy to Elektrozawór się przycina ?
: 13 lip 2017, 07:53
autor: mochor
Koenig pisze:
Tylko że check WGL się nie pojawił. Zrobiłem tylko szybki "pedal test" który pokazuje na chwilkę ech 040952 po czym zmienia się na 00000. Dlatego niewiem czy jest to stary błąd . Autko dopiero kupiłem .
: 13 lip 2017, 08:48
autor: kysiu241
mochor pisze:Tylko że check WGL się nie pojawił. Zrobiłem tylko szybki "pedal test" który pokazuje na chwilkę ech 040952 po czym zmienia się na 00000.
To że wyświetla ci 000... to jest to koniec odczytu błędów. Szczerze to nie wiem czy tym torq-iem skasujesz błędy skoro nawet nie możesz ich odczytać. Do opla to najlepiej opciem lub tech2 ewentualnie mdi. Jeśli nie masz dostępu popytaj na forum może ktoś z twoich okolic ci pomoże i napisz z kąd jesteś.
FIZOOL, Twoje błędy dla Z18XER
P0014 - Uszkodzenie mechaniki fazowania wałka rozrządu wydechu
P0014 - Mechanizm stopniowania wałka rozrządu wałka rozrządu / wydajność
P0014 - Rozmieszczenie faz rozrządu wałka rozrządu w układzie napędowym Zakres działania / wydajność
Patrząc po błędach to w niedługim czasie możesz mieć problem z KZFR.
: 13 lip 2017, 20:39
autor: mochor
Wychodzi na to że po prostu błąd był zapamiętany. Próbowałem kilkoma aplikacjami nic nie znajduje ale spróbowałem Torque usunąć błędy z ecu co pomoglo. Po ponownym "padal test" nic się nie pojawia!! :lol: dzięki za pomoc!
: 22 lip 2017, 20:16
autor: FIZOOL
Cześć, piszę jeszcze raz w moje sprawie moze ktoś miał podobny przypadek, jestem po wymianie KZFR jakieś 3tys km temu, lecz ostatnio pojawił mi się błąd P0014-63 w opcom wyszedł jako kond nieznany :(
Po skasowaniu błędu pojawił się on powtórnie po 400km a następnie znowu po 500km, nie pojawia się on w czasie jazdy na desce tylko przy odpalaniu nagle pojawia się kontrolka auta z kluczem która gaśnie wraz z kontrolką oleju. Czy macie jakiś pomysł dlaczego ten błąd się pojawia? rozumiem że dotyczy strony wydechowej, czy może to być elektrozawór który się przycina? Wcześniej gdy siadły koła pojawiały się inne błędy z P0014-62 albo 66 i pokazywały się w op-comie jako zła praca kół lub że poza zakresem... Proszę o pomoc! :)
: 22 lip 2017, 20:40
autor: Tunio999
FIZOOL, Pierwsze co zrób to wymień olej w Zośce... Ten błąd z tego co mi wiadomo dalej tyczy się KZFR :>
