Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
- opelmen
- Imię: Janusz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo Pb & LPG
Ja do ZA zakładałem czujnik sprzęgła chyba od Corsy ... w każdym razie ma pewno nie był od ZA ale pasował. Może gdzieś w kompie znajdę jakiś ślad to się chętnie podzielę.
kiepsko się jeździ bez czujnika sprzęgła...
EDIT:
Gniazdo pod czujnik sprzęgła:
Przypięty do wiązki wtyk czujnika sprzęgła:
Czujnik - włącznik sprzęgła oryginalny:
I zamienny od Omegi:
EDIT:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2017, 12:47 przez opelmen, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Ja mam 1999 przed liftem i też miałem instalacje pod tempomat i nic nie musiałem aktywować opcomem,założyłem i działa pisze o dieslu.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2017, 16:24 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
- Oznaczenie silnika: M47,M54
tapatic pisze:Potrzebuję zdjęcie "blachy" mocującej serwomotor w komorze silnika.
Ja swój zamontowałem do obudowy dolnej akumulatora za lampą.
Wystarczy poszukać ale masz całą game fotek jak to jest wykonane u mnie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=19380
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira A 2.0T z20let
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Witam, chcialem zapytac czy mozna zamontowac tempomat w zafirze a opc? Mam wersje dosc bogata , a brakuje tempomatu. Chcialem sie dowiedziec czy moze byc tak ze instalacja jest przygotowana wystarczy tylko dokupic manetke (tzw plug and play) czy trzeba wszystko montowac?
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Jak masz wtyczkę do czujnika sprzęgła i manetki, to pewnie wystarczy montaż czujnika, manetki i aktywacja.gumis8604 pisze: ↑17 mar 2018, 18:22 Witam, chcialem zapytac czy mozna zamontowac tempomat w zafirze a opc? Mam wersje dosc bogata , a brakuje tempomatu. Chcialem sie dowiedziec czy moze byc tak ze instalacja jest przygotowana wystarczy tylko dokupic manetke (tzw plug and play) czy trzeba wszystko montowac?
Janusz
- Umcyk
- Przeglądacz
- Auto: Zafira 2.0 DTI 2002r
Ja mam problem z tempomatem...
Kupiłem manetkę.. podłączyłem.. aktywowałem OP -COMem i nic... Brak reakcji...
W OP-COMie w teście wyjść nie widać reakcji na wciśnięcie klawisza...
O co może chodzić??
Tempomat aktywuje się tylko w jednym miejscu ( w SILNIKU)?
Czy do działania tempomatu konieczny jest czujnik sprzęgła? ( U mnie chyba nie ma)
O co może chodzić??
- Umcyk
- Przeglądacz
co do czujnika sprzęgła to nie sprawdzałem czy jest fizycznie...
kiedyś podczas grzebania w VauxComie trafiłem w "Output Test" na informacje o czujniku sprzęgła, który miał cały czas status AKTYWNY... nie zależnie czy wciskałem pedał sprzęgła czy nie...
co do mojej manetki, to przypomniało mi się ze jest ona od Omegi... wajcha manetki wygląda identycznie, wtyczka od tempomatu manetki pasuje bez problemu do wtyczki w aucie... jednak cala manetka była nieco za duża i nie mieściła się pod osłonę przełączników Zafiry...
złożyłem wiec z 2 manetek jedna - podstawa manetki od Zafiry, wajcha manetki z tempomatem od Omegi...
Co gdybym nie miał napięcia we wtyczce tempomatu?? gdzie go szukać?? zasilanie tempomatu idzie przez jakiś bezpiecznik??
Mi coś nie pasuje ta informacja ze czujnik sprzęgła jest aktywny. Bo wciskając sprzęgło tempomat się dezaktywuje, wiec jeśli jest cały czas wcisniete sprzęgło to tempomat nie zaskoczy
