Konrad
#421 Post autor: Konrad »
cześć Bodek .
mozesz pomóc ? chłopaki wymienili tarcze i zaciski,ale pojawił sie problem z tylnym lewym zaciskiem .
jakiś element jest wykrzywiony i nie działa to tak jak powinno .
potrzebny jest numer tego zacisku
moj numer vin W0L0TGF7542087213 ( z tyłu Lucas)
#422 Post autor: Bodek »
Konrad pisze:cześć Bodek .
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... 8&_sacat=0
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=95 ... 6&_sacat=0
kwaku
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira A 2,2 16V Design
Oznaczenie silnika: Z22SE
#423 Post autor: kwaku »
proszę o nr przekładni kierowniczej dla W0L0TGF7552131754
dzięki
#424 Post autor: Bodek »
kwaku pisze:proszę o nr przekładni kierowniczej dla W0L0TGF7552131754
dzięki
93172204 16 09 128 KIT, REPAIR, GEAR, ASSY., POWER STEERING, RHD (IF REQUIRED ALSO SUPPLY 24402621) EXC.GSI, TURBO
Dla pewności skonsultuj w ASO
szumacher
Auto: Zafira A1.8
#425 Post autor: szumacher »
Witam. Proszę o nr piasty przód. VIN: W0L0TGF7512077977 Zafira A 125KM
#426 Post autor: Bodek »
szumacher pisze:Witam. Proszę o nr piasty przód. VIN: W0L0TGF7512077977 Zafira A 125KM
9117622 16 03 211 PIASTA PRZEDNIA, ZESP., Z CZUJNIKIEM PRĘDKOŚCI OSI (5 STOJAK)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0901
krybaki
#427 Post autor: krybaki »
Witam. Poproszę nr. Katalogowy zacisków hamulcowych tył vin w0l0tgf7532202328
#428 Post autor: Bodek »
krybaki pisze:Witam. Poproszę nr. Katalogowy zacisków hamulcowych tył vin w0l0tgf7532202328
93177448 55 42 276 OBUDOWA, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO, PRAWY(-A, -E) (POWRÓT RDZENIA NR 95 05 120)
93177446 55 42 275 OBUDOWA, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO, LEWY(-A, -E) (POWRÓT RDZENIA NR 95 05 119)
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... 6&_sacat=0
Oficer
#429 Post autor: Oficer »
Cześć, VIN: W0L0TGF7522017003 potrzebuje poduszki kolumny mcpersona. Pozdro :)
#430 Post autor: Bodek »
Oficer pisze:Cześć, VIN: W0L0TGF7522017003 potrzebuje poduszki kolumny mcpersona. Pozdro :)
90468568 3 44 591 OGRANICZNIK, AMORTYZATOR DO WNĘKI KOŁA
http://allegro.pl/opel-astra-g-vectra-b ... 17496.html
qczi997
#431 Post autor: qczi997 »
Poproszę o numer katalogowy śrub wózka sanek . VIN - W0L0TGF7542204243
Dzięki
#432 Post autor: Bodek »
qczi997 pisze:Poproszę o numer katalogowy śrub wózka sanek . VIN - W0L0TGF7542204243
Dzięki
ŚRUBA, TYPU TORX, M12 X 73, POPRZECZNICA DO SPODU NADWOZIA (JNS - STOSOWAĆ 13158053 3 02 932)
kwaku
Imię: Adam
#433 Post autor: kwaku »
potrzebuje zestaw naprawczy uszczelek do zacisku i tłoczka tylnego hamulca dla W0L0TGF7552131754 i musze potwierdzić czy to będzie rozmiar 38mm ?
z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony 11 gru 2017, 00:31 przez kwaku, łącznie zmieniany 1 raz.
#434 Post autor: Bodek »
kwaku pisze: 11 gru 2017, 00:30 potrzebuje zestaw naprawczy uszczelek do zacisku i tłoczka tylnego hamulca dla W0L0TGF7552131754 i musze potwierdzić czy to będzie rozmiar 38mm ?
z góry dziękuje
Nie ma takich informacji w katalogu - jest cały zacisk.
93179159 5 42 106 HOUSING, REAR BRAKE DISC CALIPER, RH
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-1003
93179158 5 42 096 HOUSING, REAR BRAKE DISC CALIPER, LH
glaziu234
#435 Post autor: glaziu234 »
Poproszę o numery katalogowe tarcz i klocków hamulcowych dla W0L0TGF7532077253
Wróć do „Podwozie”
