Moduł komfortu do Zafiry B
nynek80
Też czekam na UI bo z tymi ustawieniami to ciężko idzie . Teraz następne wyzwanie aktualizacja modułu. Może ktoś napisze mi krok po kroku jak aktualizację przeprowadzić.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2018, 19:54 przez nynek80, łącznie zmieniany 1 raz.
Patryqo
O ile mnie pamięć nie myli, to tak właśnie zrobiłem jak mi się nie zapisały pierwszy raz. Sprawdzę przy okazji, ale to i tak jest mało ważneLWPM pisze: 15 sty 2018, 19:07 tutaj taka jest ciekawostka, że żeby się ustawienia zapisały, to trzeba wyjść z menu przez "< Powrót" na górze ekranu - inaczej sie nie zapiszą. Sprawdź. To samo dotyczy zakładki OBD II. Nie wychodzić poprzez MAIN
A w zakładce obd to i tak nic nie mam, nawet jak wybiorę ręcznie silnik i did odczytany opcomem. Nie wiem czy tam ma być coś z automatu czy trzeba dopiero wprowadzić te pidy. Póki co mi to nie wadzi, bo jak pomyślę o tych cyferkach i plikach tekstowych to mi się od razu odechciewa bajerów haha.
Tak sobie myślę czy w opcomie jest możliwość dokonania logów, tak jak można to zrobić vcdsem/vagcomem w autach grupy vag. Jeśli tak to może dałbyś znać co potrzebujesz, jakie parametry monitorowac bezpośrednio przed wypalaniem i na jego początku i wtedy ja czy kto inny chętny moglibyśmy te dane zlogować. Dla mnie nie byłby to problem, tylko nie wiem czy jest taka możliwość.LWPM pisze: 15 sty 2018, 19:07 Sterownik steruje wypalaniem po swojemu i nie mam na to wpływu
Przydałby mi się silnik 1.9, to bym rozpracował jak to wypalanie wykryć wcześniej.
Mam opcoma i delphi do diagnostyki. Mógłbym też pożyczyć techa jeśli by trzeba.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2018, 20:01 przez Patryqo, łącznie zmieniany 2 razy.
Wszystko masz napisane w pierwszym poście oraz w opisie przy ściąganiu softunynek80 pisze: 15 sty 2018, 19:53 Też czekam na UI bo z tymi ustawieniami to ciężko idzie . Teraz następne wyzwanie aktualizacja modułu. Może ktoś napisze mi krok po kroku jak aktualizację przeprowadzić.
Prościej się nie da
nynek80
Robię tak jak jest napisane i nie mogę zaktualizować modułu.
nakajima
Mam to samo.
nynek80
Opiszę jak to wygląda:
1. Mam założony folder
2. W folderze są plik 2018-01-15_release_beta11.dpffw oraz aplikacja dpf_update
3.W tym folderze z tymi plikami uruchamiam wiersz poleceń i wpisuje dpf_update.exe COM3: 2018-01-15_release.dpffw naciskam enter
4. Przez moment wyskakuje nowy wiersz polecenia i jest powrót do tego wiersza poleceń co mam otwarty i nic się nie dzieje. Co zle robię.
scooter
dpf_update.exe COM3: 2018-01-15_release_beta11.dpffw
a nie powinno byc tak?
u mnie juz po......bez klopotu
w aucie tez wszystko dziala
Ostatnio zmieniony 15 sty 2018, 22:41 przez scooter, łącznie zmieniany 3 razy.
nakajima
Chyba jest problem odgórny, niech się autor wypowie bo mam to samo. Zrobiłem jak pisze scooter ii.
udało się jakoś zaktualizować aczkolwiek wystąpiły braki w wyświetlaniu informacji o temperaturze i ładowaniu w zakładce klimy i BC , brak świateł dziennych oraz brak jakiejkolwiek akcji przy cofaniu, działał tylko parametr o ilości paliwa w baku w litrach. Wróciłem do wersji beta 10.
nynek80
zaraz spróbuje Dzięki. Poszło dzięki kolego scooter za POMOC!
Ostatnio zmieniony 15 sty 2018, 22:11 przez nynek80, łącznie zmieniany 2 razy.
scooter
prosze bardzo
Łukasz (LWPM) to musze napisac (pas.auto_activate) to złota funkcja najlepsza na swiecie
Ostatnio zmieniony 15 sty 2018, 23:24 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
nynek80
Potwierdzam to co mówi nakajima. Po aktualizacji do beta 11 brak wskazań ładowania,temperatury nie rozpoznaje silnika i dziwnie zachowuje się obd. Silnik Z19DTH astra h. Powrót do beta 10.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2018, 16:26 przez nynek80, łącznie zmieniany 1 raz.
- Irek_S.
- Bywalec
- Imię: Irek
- Auto: Zafira B 1.8
Sprawdziłem, u mnie nadal nie pokazuje temp i Aku a dodatkowo nie rozpoznaje silnika.LWPM pisze: 16 sty 2018, 13:11 sprawdźcie proszę, czy działa wam z wyłączonym engine.use_standard_read, bo mam wrażenie, że to jest problemem
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
tak, wyłączy się, ale musisz ja dobrze napisać, tak by w jej zakończeniu było wyłączenie kontroli nad wszystkim co sobie powłączałeśpalibrzuch pisze: 16 sty 2018, 13:49 Czy przy własnej akcji od wstecznego, akcja zakończy się przy wyłączeniu wstecznego?
przyjrzę się dziś wieczorem temu problemowi, bo niektórym działa wszystko dobrze, a niektórym nie działa wcale
