Strona 29 z 43
: 07 wrz 2014, 08:06
autor: Sebu$
czy to co znalazłem na forum (gaz-hamulec) Link ... pomoże mi ustalić kod błędu ?
: 07 wrz 2014, 08:15
autor: Harry200
Ty masz Zafrę A a ta instrukcja jest do B, W ZA trzeba nacisnąć gaz-hamulec i przekręcić kluczyk, jeżeli będą zapisane błędy to kontrolka zacznie migać, trzeba liczyć mignięcia ,1raz to''1'', 10 razy to ''0'' i tak dalej,
: 07 wrz 2014, 08:20
autor: Sebu$
Dzięki bardzo za info :)
: 18 paź 2014, 15:58
autor: bizon28
Witam, u mnie wyskakuje check engine zawsze gdy wejdę na obroty powyżej 3-4 tys. ale tylko na niedogrzanym silniku czyli poniżej tych 88-90 st. Po nagrzaniu silnika problem znika. Po podłączeniu interfejsa wyskakuje błąd P0195-02. Wiem, że P0195 to błąd czujnika temperatury oleju ale nie wiem co oznacza -02 ? Proszę o radę
: 18 paź 2014, 17:57
autor: SD72
bizon28 pisze:Witam, u mnie wyskakuje check engine zawsze gdy wejdę na obroty powyżej 3-4 tys. ale tylko na niedogrzanym silniku czyli poniżej tych 88-90 st. Po nagrzaniu silnika problem znika. Po podłączeniu interfejsa wyskakuje błąd P0195-02. Wiem, że P0195 to błąd czujnika temperatury oleju ale nie wiem co oznacza -02 ? Proszę o radę
Nie wiem jakiego interfajsa uzywales ale 02 po kodzie bledu moze wskazywac ilosc wystapienia tego bledu :mysli:
: 18 paź 2014, 18:05
autor: bizon28
Hmm.. to był popularny ELM 327 OBD II
: 22 gru 2014, 10:37
autor: coolz86
ostatnio mój zefir zaczął świecić kontrolką z kluczykiem.
Zdarzyło się to 2 razy, zaraz po odpaleniu samochodu po kilkugodzinnym postoju.
Za pierwszym razem od razu zgasiłem auto, i po chwili odpaliłem ponownie, kontrolka zgasła normalnie z pozostałymi.
Za drugim razem, zanim zgasiłem auto trochę zacząłem gazować silnik, tak do 2 - 2.5 tyś obrotów ale niestety kontrolka nie gasła, dopiero zgaszenie i ponowne odpalenie pomogło.
Nie wiem jak auto by się zachowywało w trakcie jazdy z zapaloną kontrolką - bałem się próbować :P
Ogólnie rzecz działa się kiedy miałem 1/4 baku, kiedy w sobotę zalałem do pełna odpalałem kilka razy i kontrolka gaśnie jak powinna.
Co może być przyczyną? Świeca żarowa? Może pompa pada?
: 22 gru 2014, 10:38
autor: Tunio999
coolz86 pisze:o może być przyczyną? Świeca żarowa? Może pompa pada?
Proponuję sprawdzić błędy - i będzie wiadomo ;)
: 22 gru 2014, 10:44
autor: coolz86
Przed chwilą byłem w aucie, i spróbowałem metodą gaz/hamulec ale nic nie miga :)
Po świętach podjadę na serwis żeby sprawdzić pod komputerem.
: 23 gru 2014, 00:09
Być może egr Ci sie zaczyna zawieszać ....każdy to musi przejść :lol:
: 23 gru 2014, 13:16
autor: coolz86
EGR jest po regeneracji w wakacje. Mam na to nawet jakąś gwarancję.
Ale wczoraj po raz kolejny zapaliła się kontrolka z kluczykiem, i zanim ruszyłem pogazowałem trochę i jak podeszły obroty powyżej 2.5 to zgasła sama. Czyli może to jednak świece?
W pierwsze przymrozki tego roku odpalił bez ale, 2 x podgrzałem i zagadał bez problemu.
: 23 gru 2014, 16:53
autor: chabretti
coolz86 pisze:Ale wczoraj po raz kolejny zapaliła się kontrolka z kluczykiem, i zanim ruszyłem pogazowałem trochę i jak podeszły obroty powyżej 2.5 to zgasła sama. Czyli może to jednak świece?
Na ciepłym silniku ten objaw występuje :?:
Po odpaleniu jak Ci się zapali kontrolka to nie gazuj i poczekaj z parę minut. Jak Ci silnik delikatnie się zagrzeje i kontrolka sama zgaśnie to prawdopodobnie są to świece żarowe (wystarczy jedna świeca).
Ja tak miałem z dwa razy.
: 25 gru 2014, 11:46
autor: coolz86
Objaw wstępuje tylko na zimnym silniku, na ciepłym jest wsio ok, kontrolki gasna odrazu.
: 25 gru 2014, 13:10
autor: miodzik
coolz86 pisze:Przed chwilą byłem w aucie, i spróbowałem metodą gaz/hamulec ale nic nie miga :)
Metoda gaz/hamulec w tych wersjach auta nie działa. Mam taką samą ;)
Najpewniejszym będzie odczyt za pomocą jakiegoś interfejsu.
Z opisu jaki przedstawiasz podobnie jak Krzysiek, stawiam na przepaloną którąś ze świec. Oczywiście jak się okaże że to świece - wymieniaj komplet ;)
Odczyt możesz jeszcze spróbować za pomocą >>>tej metody<<< jaką opisałem w tamtym temacie ;)
: 30 gru 2014, 13:37
autor: witek10000
Podepnę się do tematu. Tatusiek posiada Zośke 1.8 X18XE1, wczoraj pojawiła się ikonka silniczka, gaśnie często przy puszczenie gazu, przy przyciśnięciu wraca, najlepiej to widać na piątym biegu. Panowie co to mogłoby być? Zośka od roku jeździ na LPG. Gdy kontrolka się zapala nie ma żadnej straty mocy, zwija asfalt aż miło. Tylko denerwuje samo to, że się świeci.
