No to spróbuję zaciągnąć języka tam gdzie byłem z "rezerwą" bo mi się spalił "zegarek" na butliWoytas pisze: Zrobić to mogą w dobrym zakładzie montującym LPG.
GDA
gregorkrk
gregorkrk
punta25
potrzebuję rady co do montażu instalacji lpg. jestem zupełnym laikiem ale wyczytałam sobie że do mojej mani bedzie ok instalacja landi renzo i taka miałam zakładać ale facet z polecanego warsztatu poinformował mnie ze takiej nie zakładają tylko moze mi założyć jakaś kompaktową z listwą wtryskową matrix 344 za 2300zł. teraz sama nie wiem czy szukać warsztatu gdzie załozą mi landi czy załozyć taka jak on mi polecał??zastanawia mnie fakt, że nie podał mi nazwy instalacji kurcze...
pozdrawiam
pozdrawiam
Dlatego zapytaj go o nazwę i wróć z pytaniem na forum. Nikt Ci nie doradzi czy będzie dobra nie znając nazwy. Ladni renzo jest ok ale ok jest również najtańszy polski Stagpunta25 pisze:zastanawia mnie fakt, że nie podał mi nazwy instalacji kurcze...
tico0
Nie zdążą stukać bo się wypalą.... regulacja bardzo ważna rzecz ! albo przynajmniej sprawdzenie stanu szczelin by móc na czas reagować wystarczy co 30tyś.GDA pisze:w takim samochodzie regulacja zaworów? a co stukają? ja mówię nie - no to on na to - to co tu regulować?
Z regulacją i kontrolą podpisuję się pod tym w 100% ale wymiana co 60 tyś.Woytas pisze:Generalnie w Wawie, Ci Panowie "solidni magicy" od instalacji LPG już przy montażu regulują zawory w tym silniku, a potem co 30000km regulacja, a co 60000 wymiana płytek.
punta25
dzwoniłam i pytałam. to stag i jakies cyferki-tego juz nie zapamiętałam ale znalazłam sobie warsztat gdzie zakładaja lovato smart a podobno tą instalację firmuje landi więc może ta byłaby lepsza?? o dziwo facet za lovato powiedział mi 2200zł. co sądzicie o takim rozwiazaniu?? mechanik mi mówił ze od roku montuje te instalacje i spoko są ale mówić mozna wiele... co wy sądzicie o lovato??
pozdrawiam
pozdrawiam
tico0
Woytas
Wiesz, nie jestem fachowcem w tym temacietico0 pisze: ale wymiana co 60 tyś.
10 zł za płytkętico0 pisze:No chyba że to są solidni magicy-naciągacze....
Oczywiście zaznaczam, że zalecają nie nakazują, zawsze sprawdzają stan elementów.
To tak jak z rozrządem...też uważasz, że naciągają i zalecają wymianę max po 90000, jak w papierach jest zalecane po dużo większym przebiegu?
Nie dajmy się zwariować, każdy z Nas ma rozum i sam decyduje o tego typu robotach przy swoim aucie.
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
A ja z czystym sumieniem moge polecic instalcję kompletną firmy LOVATO i jak zaznaczyłem jest to instalka kompletna a więc komputer, wtryski i reduktor jest firmowane przez jednego producenta-LOVATO.(Niestety STAG to tylko komputer, reszta podzespołów według uznania warsztatu) Sama instalacja jest rozprowadzana w Polsce przez firme Landi a więc również głównego dystrybutora Landi Renzo(całe zaplecze techniczne jest wspólne). Tak jak kolega pisze instalacja ta dla silnika 4-cylindrowego o mocy do 130 KM kosztuje od 2100-2300 w zalezności od warsztatu i z mijej jakiejs tam praktyki warsztatowej sprawuje sie zupełnie poprawnie, a więc nie sprawia kłopotów uzytkownikowi.
Pozdrawiam.
bukaj
Planuję zakup Opla Zafiry, 2007, silnik 1,8. Dowiedziałem się że w nie których silnikach nie da się (lub można na własną odpowiedzialność) zamontować instalację LPG.
Do tej grupy należą niby wszystkie silniki serii Z18XEP i Z18XER. Problem w tym że wszystkie zafiry 1,8 mają takie silniki
Czy wiecie coś na ten temat? Mogę kupować z silnikiem 1,8?
djrafix
Witam, mam pytanie, bo ostatnio jakos dosc czesto na lpg podczas jazdy moja zafira zaczyna strzelac w dolot niszczac go i rozrywajac juz kupowalem drugi mam zaklejony teraz tasma na gada
. Wczesniej mialem zalozony sportowy stozkowy filtr powietrza,myslalem,ze to moze przez to tak sie dzieje i zalozylem standardowy filtr ze standardowa obudowa, ale jednak na nic sie to nie zdalo dalej strzela
. Na benzynie nie ma zadnych wybuchow podczas jazdy w dolot, aby na LPG sa te strzaly. Ktos zna przyczyne?, moze podkrecic u gazownika ilosc doplywu gazu ale czy to cos pomoze?
