tomix
#436 Post autor: tomix »
ja zawsze staram się nie schodzić na 1/4 zbiornika, tym bardziej w dieslu ;)
k@niu
#437 Post autor: k@niu »
Dobra zagadał po dłuższym kręceniu jednak nie równo pracował dodałem gazu i zdechł. Kolejna próba odpalenia nie powiodła się znowu rozładowałem akumulator i błędy ECN0070 i ECN0500 ale to chyba normalne przy zdychającym aku. Jutro zainwestuję w nowy akumulator bo ten trochę za szybko wyzionął duch a naładował się w godzinę to raczej mało prawdopodobne.
tomix
#438 Post autor: tomix »
ja swojego odpaliłem na kablach + ,,plack '' i ledwo co zagadał możesz też tego awaryjnie spróbować ale pamiętaj aby zamiast plaka nie stosować ,,samostartów''
k@niu
#439 Post autor: k@niu »
Na plaka bezpiecznie? . Zapodać w filtr powietrza czy bez niego
tomix
#440 Post autor: tomix »
odpinasz rurę przed filtrem/przepływką, jeden siura plakiem do rury a drugi kręci rozrusznikiem, nic nie jest bezpieczne w dzisiejszych czasach , ale tak samo radzą sobie mechanicy na warsztatach ;) tylko pamętaj plak a nie samostart ;)
#441 Post autor: rafant4011 »
k@niu pisze:Na plaka bezpiecznie? . Zapodać w filtr powietrza czy bez niego
na plaka najlepiej, auto ma wtedy "miękką pracę" nie tak jak po samostartach...
jeśli puścisz przed filtrem, to filtr nie dosyć że wszystko oczyści i auto nie odpali to i zapi...szy się tłuszczem z plaka i zakwalifikujesz go już tylko do wymiany...
PLAKA POLECAM CYTRYNOWEGO!!!!!
Ostatnio zmieniony 03 sty 2016, 19:56 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
tomix
#442 Post autor: tomix »
kolego ale tak jak napisałem plaka aplikujemy przed filtrem po odkręceniu węża gumowego i siukamy do węża to przecież w ten sposób nie idzie przez filter .... :)
#443 Post autor: rafant4011 »
tomix pisze:odpinasz rurę przed filtrem/przepływką, jeden siura plakiem do rury a drugi kręci rozrusznikiem, nic nie jest bezpieczne w dzisiejszych czasach , ale tak samo radzą sobie mechanicy na warsztatach ;) tylko pamętaj plak a nie samostart ;)
przepływka jest za filtrem :>
k@niu
#444 Post autor: k@niu »
Czyli wniosek za przepływką,?
tomix
#445 Post autor: tomix »
jak stoisz z przodu auta to przepływka jest przed filtrem :piwo: ;) bynajmniej u mnie przy Z19DTH 8)
Ostatnio zmieniony 03 sty 2016, 20:19 przez tomix, łącznie zmieniany 1 raz.
#446 Post autor: rafant4011 »
w "slangu" mechaników przepływomierz jest za filtrem, żeby przez niego płynęło już czyste powietrze ;)
nie zrozumieliśmy się - gra słów i zła ich interpretacja ;) :piwo: :piwo: :piwo:
ale wiemy o co chodzi...
k@niu pisze:Czyli wniosek za przepływką,?
psikaj tak żeby nie zafajtuszyć filtra i żeby plak płyną przez przepływkę
Ostatnio zmieniony 03 sty 2016, 20:31 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
tomix
#447 Post autor: tomix »
o to to to :piwo:
psikaj tak żeby nie zafajtuszyć filtra i przepływki :lol:
#448 Post autor: rafant4011 »
tomix pisze:
napisałem odwrotnie - przepływce nic nie będzie... ale możesz i ją ominąć jeden pies ;)
k@niu
#449 Post autor: k@niu »
OK odpalił na początku waliło w nim jak by miał wyskoczyć i nierówno procował ale teraz już się uspokoił i wkręca się na obroty dam mu jeszcze trochę pochodzić i zobaczę macie jakieś sugestię
Plak rządzi
#450 Post autor: rafant4011 »
k@niu pisze: Plak rządzi
cytrynowy był?
masz może jakiś taki garaż, żeby temp. nie spadała w nim poniżej Zera? Jak tak to go wstaw na noc, ale najpierw jedź na stację zatankuj normalnej ON i rozgrzej trochę autko...
Ostatnio zmieniony 03 sty 2016, 22:18 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
