Strona 30 z 53
: 03 sty 2016, 18:38
autor: tomix
ja zawsze staram się nie schodzić na 1/4 zbiornika, tym bardziej w dieslu ;)
: 03 sty 2016, 19:01
autor: k@niu
Dobra zagadał po dłuższym kręceniu jednak nie równo pracował dodałem gazu i zdechł. Kolejna próba odpalenia nie powiodła się znowu rozładowałem akumulator i błędy ECN0070 i ECN0500 ale to chyba normalne przy zdychającym aku. Jutro zainwestuję w nowy akumulator bo ten trochę za szybko wyzionął duch a naładował się w godzinę to raczej mało prawdopodobne.
: 03 sty 2016, 19:07
autor: tomix
ja swojego odpaliłem na kablach + ,,plack '' i ledwo co zagadał możesz też tego awaryjnie spróbować ale pamiętaj aby zamiast plaka nie stosować ,,samostartów''
: 03 sty 2016, 19:46
autor: k@niu
Na plaka bezpiecznie? . Zapodać w filtr powietrza czy bez niego
: 03 sty 2016, 19:49
autor: tomix
odpinasz rurę przed filtrem/przepływką, jeden siura plakiem do rury a drugi kręci rozrusznikiem, nic nie jest bezpieczne w dzisiejszych czasach , ale tak samo radzą sobie mechanicy na warsztatach ;) tylko pamętaj plak a nie samostart ;)
: 03 sty 2016, 19:54
autor: rafant4011
k@niu pisze:Na plaka bezpiecznie? . Zapodać w filtr powietrza czy bez niego
na plaka najlepiej, auto ma wtedy "miękką pracę" nie tak jak po samostartach...
jeśli puścisz przed filtrem, to filtr nie dosyć że wszystko oczyści i auto nie odpali to i zapi...szy się tłuszczem z plaka i zakwalifikujesz go już tylko do wymiany...
PLAKA POLECAM CYTRYNOWEGO!!!!!
: 03 sty 2016, 20:00
autor: tomix
kolego ale tak jak napisałem plaka aplikujemy przed filtrem po odkręceniu węża gumowego i siukamy do węża to przecież w ten sposób nie idzie przez filter .... :)
: 03 sty 2016, 20:07
autor: rafant4011
tomix pisze:odpinasz rurę przed filtrem/przepływką, jeden siura plakiem do rury a drugi kręci rozrusznikiem, nic nie jest bezpieczne w dzisiejszych czasach , ale tak samo radzą sobie mechanicy na warsztatach ;) tylko pamętaj plak a nie samostart ;)
przepływka jest za filtrem :>
: 03 sty 2016, 20:13
autor: k@niu
Czyli wniosek za przepływką,?
: 03 sty 2016, 20:17
autor: tomix
jak stoisz z przodu auta to przepływka jest przed filtrem :piwo: ;) bynajmniej u mnie przy Z19DTH 8)
: 03 sty 2016, 20:28
autor: rafant4011
w "slangu" mechaników przepływomierz jest za filtrem, żeby przez niego płynęło już czyste powietrze ;)
nie zrozumieliśmy się - gra słów i zła ich interpretacja ;) :piwo: :piwo: :piwo:
ale wiemy o co chodzi...
k@niu pisze:Czyli wniosek za przepływką,?
psikaj tak żeby nie zafajtuszyć filtra i żeby plak płyną przez przepływkę
: 03 sty 2016, 20:35
autor: tomix
o to to to :piwo:
psikaj tak żeby nie zafajtuszyć filtra i przepływki :lol:
: 03 sty 2016, 20:41
autor: rafant4011
tomix pisze:
napisałem odwrotnie - przepływce nic nie będzie... ale możesz i ją ominąć jeden pies ;)
: 03 sty 2016, 22:10
autor: k@niu
OK odpalił na początku waliło w nim jak by miał wyskoczyć i nierówno procował ale teraz już się uspokoił i wkręca się na obroty dam mu jeszcze trochę pochodzić i zobaczę macie jakieś sugestię
Plak rządzi
: 03 sty 2016, 22:13
autor: rafant4011
k@niu pisze: Plak rządzi
cytrynowy był?
masz może jakiś taki garaż, żeby temp. nie spadała w nim poniżej Zera? Jak tak to go wstaw na noc, ale najpierw jedź na stację zatankuj normalnej ON i rozgrzej trochę autko...
