: 08 sty 2017, 13:15
I moja Zofija zachorowała
Tak jak już było napisane w tym watku wypalanie Dpf następuje z dużą częstotliwością. Jakieś 2 tygodnie temu nastąpiło normalne wypalenie DPF -po około 1000 km. Po około 200 km zauważyłem że rozpoczął się ponowny proces. Zauważyłem już wtedy dymienie z wydechu. Wypalił się. Po około kolejnych 200 km kolejne wypalenie. Nie miałem chwilowo dostępu do Interfejsa żeby sprawdzić parametry. 3 dni temu padł aku (-20 stopni C). Nie odpaliłem auta rano. Aku do ładowania i rano odpalił bez najmniejszego problemu. Pokasowałem wszystkie błędy z nieudanej próby odpalenia. Pozostał P0380 - Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego. Auto odpala, kontrolka z auta z kluczykiem gaśnie po 2 minutach. Procedura wypalania uruchamia się aktualnie co 30-50 km.
Po ostatnim wypaleniu odczytałem wartości w opcomie:
Różnica ciśnień-filt cząsteczek paliwa: -1 kPa gdy auto nie uruchomione a 0 gdy uruchomione.
Różnica ciśnień-filt cząsteczek paliwa: 0,47- 0,49V
Nasycenie filtra cząstek paliwa: 110 %
Przebieg od ostatniej regeneracji DPF 5 km
Regenaracja DPF 0 %
W module Status oleju silnikowego jest też parametr DPF:
Pozostała regeneracja DpF 89 %
Egr ma przebieg 60 tysięcy i jest zaślepiony blaszką fiatowską.
Osoby, które opisywały w tym wątki podobne problemy u siebie niestety nie opisały czy sobie z tym poradziły i co było powodem. Czy macie jakieś sugestie co może być powodem? Co jeszcze sprawdzić.
KArol
Edit:
Przed chwilą musiałem pojechać autem. Na podwórku -5 stopni. Odpalił, błędu p0380 brak. Ruszyłem, zaczęła mrygać kontrolka od świec żarowych(zapchany dpf). Pojechałem więc . Przejechalem około 30 km, proces wypalania nie rozpoczął się. Gdy przeciagnalem auto na obrotach ( ponad 3500 obr) auto straciło moc, wyskoczyła kontrolka samochodu z kluczykiem a zgasła od świec żarowych. Uruchomiłem auto ponownie i pojechalem. Połączyłem fejs i mamy błąd p0234 obwód regulacji ciśnienia ładowania, odchylenie ujemne.
Pozostałe wartości bez zmian, jedynie nasycenie 114 %.
Regenaracja DPF 0 %
KArol
Edit:
