Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
Ostap
#436 Post autor: Ostap »
Czyli jak się przerwie akcję wyłączeniem wstecznego to moduł dokończy ją poleceniami wstawionymi na końcu akcji?
#437 Post autor: Crazy »
Moduł mam i Ja :) tylko w zakładce OBD wartości jakie mi pokazuję to jedynie obciążenie :(
Ostap
#438 Post autor: Ostap »
Niestety u mnie po aktualizacji też nie działa jak powinien. Silnika nie wykrywa. Jak włączę zakładkę silnik tą płatną to zaczyna sypać na liczniku błędami ale parametry działają.
nakajima
#439 Post autor: nakajima »
Parametry wykrywa w diagnostyce tylko jak pisałem wcześniej brak pewnych funkcji które działały we wczesniejszych wersjach. To raczej problem odgòrny, musimy poczekać na reakcje autora. Zalecam powrót do wersji beta10.
Ostap
#440 Post autor: Ostap »
U mnie jeszcze piszczy CIM jak przekręcam kluczyk :) dwa razy czy trzy :)
Czujniki parkowania wariują :) mruga kontrolka od czujników :)
Coś nie pykło z aktualizacją :)
nakajima
#441 Post autor: nakajima »
Autor już przygotowuje fixed, potwierdzam ze fixed już działa perfekcyjnie , sprawdzone :-)
nynek80
#442 Post autor: nynek80 »
To czekamy na poprawioną aktualizację.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#443 Post autor: LWPM »
jest już poprawiona wersja :)
nie wdając się zbytnio w szczegóły błędu: działało tylko na silnikach z DPFem :)
widać zmiana nazwy się zemściła... teraz to był dopiero prawdziwy DPF Monitor :D
Tak więc: wszyscy powinni zaktualizować, albo pozostać przy beta 10
Crazy pisze:tylko w zakładce OBD wartości jakie mi pokazuję to jedynie obciążenie :(
no takie jedno przez przypadek Ci ustawiłem :)
musisz sobie powłączać co chcesz, czyli wchodzisz na to pole i naciskasz przycisk (rolkę, OK, albo co tam masz w zależności od rodzaju radia)
palibrzuch pisze:Czyli jak się przerwie akcję wyłączeniem wstecznego to moduł dokończy ją poleceniami wstawionymi na końcu akcji?
tak. Tak działa większość funkcji: światła dzienne, światła wsteczne, SPORT, ... pozwala to np na proste przypisanie do świateł jakiejś kontrolki na liczniku. Ja np dodałem sobie do świateł dziennych kontrolkę AFL. Dzięki temu wiem, czy światła działają :)
#444 Post autor: Crazy »
Przed chwilą testowałem funkcję wyświetlania odległości czujników parkowania i już wiem że padły mi 2 nie 1 hahahahah
Ale mimo tego iż kontrolka od PAS mruga, to i tak pokazuje odległości z pozostałych , tak jak w blokach pomiarowych , moduł normalnie działa jeszcze jako diagnoza uszkodzonych elementów ahaaha :D
LWPM
#445 Post autor: LWPM »
jak włączysz sobie automatyczne usuwanie błędów, to czujniki zaczną działać normalnie (jeśli oba są z tyłu, to przy jeździe w przód powinno działać normalnie)
Kod: Zaznacz cały
pas.auto_clear_errors = true
ewentualnie przełóż niesprawne na tył, to przód będzie sprawny (w razie co mam jeden nowy czujnik niepotrzebny - zamiennik) :)
Ostatnio zmieniony 16 sty 2018, 22:51 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
#446 Post autor: Crazy »
Łukasz ma tylko z tyłu czujniki.
nynek80
#447 Post autor: nynek80 »
Łukasz nie chcą uruchamiać się halogeny przy włączonym wstecznym. Mam wpisaną taką komendę car.reverselight.action = 0xAF :cry:
Ostatnio zmieniony 17 sty 2018, 19:05 przez nynek80, łącznie zmieniany 5 razy.
#448 Post autor: Crazy »
u mnie na beta11a, wyświetlanie wartości odległości czujników wyświetlane są po odpaleniu auta, a wcześniej miałem po wrzuceniu wstecznego :(
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#449 Post autor: Irek_S. »
A ja dzisiaj dostałem mandat bo wyciągnąłem moduł i nie włączyłem świateł ręcznie.
Niestety tak to jest z automatami, człowiek się przyzwyczaja i przestaje myśleć.
Faktem jest, świateł dziennych nie możemy używać podczas opadów deszczu lub śniegu czyli przy złej widoczności.
Pytanie, czy można zrobić taką akcje, żeby światła dzienne powiązać z czujnikiem deszczu i żeby przy opadach zapalał też światła z tyłu.
Dzisiaj padał śnieg a czujnik zmierzch cały czas pokazywał mi dzień.
Patryqo
#450 Post autor: Patryqo »
Irek_S. pisze: 17 sty 2018, 15:39 Pytanie, czy można zrobić taką akcje, żeby światła dzienne powiązać z czujnikiem deszczu i żeby przy opadach zapalał też światła z tyłu.
U mnie gdy czujnik widzi dzień, ale pada deszcz to kiedy wycieraczki wejdą w tryb pracy ciągłej (obojętnie czy przez czujnik czy manetką) to automatycznie w ciągu kilku sekund zapalają się światła. Więc jakoś to jest powiązane.
