Strona 30 z 117
Moduł komfortu do Zafiry B
: 16 sty 2018, 15:38
autor: Ostap
Czyli jak się przerwie akcję wyłączeniem wstecznego to moduł dokończy ją poleceniami wstawionymi na końcu akcji?
: 16 sty 2018, 17:41
autor: Crazy
Moduł mam i Ja :) tylko w zakładce OBD wartości jakie mi pokazuję to jedynie obciążenie :(
: 16 sty 2018, 19:30
autor: Ostap
Niestety u mnie po aktualizacji też nie działa jak powinien. Silnika nie wykrywa. Jak włączę zakładkę silnik tą płatną to zaczyna sypać na liczniku błędami ale parametry działają.
: 16 sty 2018, 19:53
autor: nakajima
Parametry wykrywa w diagnostyce tylko jak pisałem wcześniej brak pewnych funkcji które działały we wczesniejszych wersjach. To raczej problem odgòrny, musimy poczekać na reakcje autora. Zalecam powrót do wersji beta10.
: 16 sty 2018, 21:27
autor: Ostap
U mnie jeszcze piszczy CIM jak przekręcam kluczyk :) dwa razy czy trzy :)
Czujniki parkowania wariują :) mruga kontrolka od czujników :)
Coś nie pykło z aktualizacją :)
: 16 sty 2018, 22:09
autor: nakajima
Autor już przygotowuje fixed, potwierdzam ze fixed już działa perfekcyjnie , sprawdzone :-)
: 16 sty 2018, 22:17
autor: nynek80
To czekamy na poprawioną aktualizację.
: 16 sty 2018, 22:28
autor: LWPM
jest już poprawiona wersja :)
nie wdając się zbytnio w szczegóły błędu: działało tylko na silnikach z DPFem :)
widać zmiana nazwy się zemściła... teraz to był dopiero prawdziwy DPF Monitor :D
Tak więc: wszyscy powinni zaktualizować, albo pozostać przy beta 10
Crazy pisze:tylko w zakładce OBD wartości jakie mi pokazuję to jedynie obciążenie :(
no takie jedno przez przypadek Ci ustawiłem :)
musisz sobie powłączać co chcesz, czyli wchodzisz na to pole i naciskasz przycisk (rolkę, OK, albo co tam masz w zależności od rodzaju radia)
palibrzuch pisze:Czyli jak się przerwie akcję wyłączeniem wstecznego to moduł dokończy ją poleceniami wstawionymi na końcu akcji?
tak. Tak działa większość funkcji: światła dzienne, światła wsteczne, SPORT, ... pozwala to np na proste przypisanie do świateł jakiejś kontrolki na liczniku. Ja np dodałem sobie do świateł dziennych kontrolkę AFL. Dzięki temu wiem, czy światła działają :)
: 16 sty 2018, 22:45
autor: Crazy
Przed chwilą testowałem funkcję wyświetlania odległości czujników parkowania i już wiem że padły mi 2 nie 1 hahahahah
Ale mimo tego iż kontrolka od PAS mruga, to i tak pokazuje odległości z pozostałych , tak jak w blokach pomiarowych , moduł normalnie działa jeszcze jako diagnoza uszkodzonych elementów ahaaha :D
: 16 sty 2018, 22:50
autor: LWPM
jak włączysz sobie automatyczne usuwanie błędów, to czujniki zaczną działać normalnie (jeśli oba są z tyłu, to przy jeździe w przód powinno działać normalnie)
Kod: Zaznacz cały
pas.auto_clear_errors = true
ewentualnie przełóż niesprawne na tył, to przód będzie sprawny (w razie co mam jeden nowy czujnik niepotrzebny - zamiennik) :)
: 17 sty 2018, 08:07
autor: Crazy
Łukasz ma tylko z tyłu czujniki.
: 17 sty 2018, 14:46
autor: nynek80
Łukasz nie chcą uruchamiać się halogeny przy włączonym wstecznym. Mam wpisaną taką komendę car.reverselight.action = 0xAF :cry:
: 17 sty 2018, 15:21
autor: Crazy
u mnie na beta11a, wyświetlanie wartości odległości czujników wyświetlane są po odpaleniu auta, a wcześniej miałem po wrzuceniu wstecznego :(
: 17 sty 2018, 15:39
autor: Irek_S.
A ja dzisiaj dostałem mandat bo wyciągnąłem moduł i nie włączyłem świateł ręcznie.
Niestety tak to jest z automatami, człowiek się przyzwyczaja i przestaje myśleć.
Faktem jest, świateł dziennych nie możemy używać podczas opadów deszczu lub śniegu czyli przy złej widoczności.
Pytanie, czy można zrobić taką akcje, żeby światła dzienne powiązać z czujnikiem deszczu i żeby przy opadach zapalał też światła z tyłu.
Dzisiaj padał śnieg a czujnik zmierzch cały czas pokazywał mi dzień.
: 17 sty 2018, 16:42
autor: Patryqo
Irek_S. pisze: 17 sty 2018, 15:39 Pytanie, czy można zrobić taką akcje, żeby światła dzienne powiązać z czujnikiem deszczu i żeby przy opadach zapalał też światła z tyłu.
U mnie gdy czujnik widzi dzień, ale pada deszcz to kiedy wycieraczki wejdą w tryb pracy ciągłej (obojętnie czy przez czujnik czy manetką) to automatycznie w ciągu kilku sekund zapalają się światła. Więc jakoś to jest powiązane.
