kontrolka z samochodem i kluczem
Skasowany użytkownik 16629
#436 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Twemu ojcu chyba świeci check (kontrolka z silnikiem a nie z kluczykiem)... też z tym walczę od zakupu, wymieniłem przepływkę na używaną (lepsza, ale nie idealna, ale o tym za chwilę), więc wywalało mi błąd sondy 1, wymieniłem (drogie ustrojstwo, ale warto), więc teraz wywala rzadziej błąd P0170, podejrzewam przepływomierz, bo po wymianie na inny używany jest lepiej na ssaniu i zimnym silniku, ale to nie do końca to, więc trzeba kupić nowy (to jest jeszcze droższe, więc trzeba uzbierać funduszy). Niestety tak samo jak u was-nawet jak się check zaświeci to auto chodzi tak samo, rwie do przodu aż miło, nic nie kuleje, obroty trzyma równo tylko ta kontrolka wk.... podjedź do kogoś znajomego, który posiada nawet najprostszy interfejs (ja mam elma, tanio i wystarczy mi na razie) i odczyta błędy, to się może coś rozjaśni
#437 Post autor: janekW67 »
witek10000 pisze:Podepnę się do tematu. Tatusiek posiada Zośke 1.8 X18XE1, wczoraj pojawiła się ikonka silniczka, gaśnie często przy puszczenie gazu, przy przyciśnięciu wraca, najlepiej to widać na piątym biegu. Panowie co to mogłoby być? Zośka od roku jeździ na LPG. Gdy kontrolka się zapala nie ma żadnej straty mocy, zwija asfalt aż miło. Tylko denerwuje samo to, że się świeci.
Proponuję auto do gazownika na kontrolę i regulację.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#438 Post autor: MARCEL! »
Też myślę, że kwestia regulacji gazu, wymiany filtrów gazu. No i przydałoby się przepustnicę przeczyścić..
witek10000
#439 Post autor: witek10000 »
Chyba był problem z paliwem. Wlaliśmy klasycznego uszlachetniacza (denaturat) i 10 litrów 98 oktanowego paliwka z BP i jak się troche przepalila Zośka na tym to już po błędzie ani śladu. Glupia rzecz a działa
Edit:
Problem wrócił a szkoda. Było już ok :/
ekmir
#440 Post autor: ekmir »
Od niedawna pojawił się taki problem - zapala się żółta kontrolka "samochodzik z kluczykiem"
Objaw ten jeśli już występuje, to w zasadzie tylko na wolnych obrotach.
Reset - za pomocą kluczyka w stacyjce.
Co może być przyczyna takiego zachowania Zafiry A 2.0 DTI ?
SD72
Imię: Sylwek
#441 Post autor: SD72 »
ekmir pisze:Od niedawna pojawił się taki problem - zapala się żółta kontrolka "samochodzik z kluczykiem"
Mirku podlaczyles cos zeby bledy sprawdzic :?:
Mysle ze podstawa ;)
Ostatnio zmieniony 09 lut 2015, 19:15 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#442 Post autor: Rybka »
Strzelam p0400 czyli pompa vacum mówi :papa:
Na wolnych obrotach wciskaj mocno kilka razy hamulec.
Zobacz czy pedał nie stwardnieje i czy pomarańczowa kontrolka się nie zapali
Najlepiej to musisz odczytać jakimś fejsem jaki błąd wyskakuje.
miodzik
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#443 Post autor: miodzik »
Rybka pisze:Strzelam p0400 czyli pompa vacum mówi :papa:
Robert P0400 to EGR ;)
Mirek a po za pojawianiem się auta z kluczykiem masz jeszcze jakieś objawy?
Ja bym w ciemno postawił na P0100 i pochodne.. Czyli przepływomierz ;)
Mirek do odczytania numeru błędu możesz spróbować >>> taj metody <<<
Sprawdź organoleptycznie poprawność podłączenia przepływomierza, przede wszystkim w okolicy jego styków. Złe i zaśniedziałe styki mogą wprowadzać delikatny opór (coś jak wstawienie rezystora) i czasami głupoty do komputera.
Mechanicznie nie koniecznie odczujesz zmiany z autem przy występowaniu tego zjawiska.
Po prostu podczas zwiększania obrotów silnika podbijasz delikatnie napięcie, które może już prawidłowo wysterowywać np przepływkę.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2015, 19:51 przez miodzik, łącznie zmieniany 3 razy.
moja Zafira
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#444 Post autor: Rybka »
Marcin p0400to egr oraz całe podciśnienie czyli pompa vacum ;)
#445 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Nie wiem jaki masz rocznik auta ale jesli masz EGR podciśnieniowy czyli starego typu to tam szukaj ustarki. Kolega miał dokładnie takie same objawy w Astrze z tym samym silnikiem . Miał auto przedliftowe , rocznik 2000 i własnie EGR mu szwankował i wywalało ten błąd. :)
ekmir
#446 Post autor: ekmir »
Problem występuje w Zafirze A 2.0 DTI 2003 r. (NJoy)
miodzik
Model: A
#447 Post autor: miodzik »
ekmir pisze:Problem występuje w Zafirze A 2.0 DTI 2003 r. (NJoy)
No to jednak mój diabeł starszy ;)
:piwo:
Ostatnio zmieniony 09 lut 2015, 20:31 przez miodzik, łącznie zmieniany 1 raz.
moja Zafira
jachu34
#448 Post autor: jachu34 »
Witam serdecznie.
Niestety i u mnie zaczął się pojawiać w/w problem ( tj. Kontrolka z samochodem i kluczykiem ). Na Zafirę przesiadłem się z Astry dopiero miesiąc temu i cały czas jej się uczę.
U mnie problem występuje przy rozgrzanym silniku, gdy go zgaszę i chcę ponownie odpalić to nie da rady, rozrusznik kręci, nie zapala, miga kontrolka samochodu z kluczykiem. Co dodatkowo zaobserwowałem to podczas nieudanych prób odpalenia nie świecą się żadne diody na centralce od gazu, tak jakby nie miała napięcia. Nie jest to regułą, ale zdarza się coraz częściej. Na zimnym silniku problem nie występuje.
Gdy zgaszę samochód i zostawię powiedzmy na noc to odpali odrazu. Ale gdy zgaszę na ciepłym i gdy go próbuje zapalić np. za 10 minut zapali na dwie, trzy sekundy i zgaśnie. Odpalić się da praktycznie dopiero po całkowitym ostygnięciu. Gdy go odpalam po ostygnięciu potrzeba go pokręcić ok. 3 sekund zeby zapalił.
Kluczyki, posprawdzane, baterie powymieniane, z tej strony to raczej nie jest problem.
Pierwszy raz problem wystąpił gdy samochód wrócił z wymiany rozrządu.
Błędy jakie udało mi się odczytać to 1612 , 1613 - brak lub nieprawidłowy sygnał z immo, błąd 22 klucz:2 nieprwidłowa synchronizacja.
miodzik
Model: A
#449 Post autor: miodzik »
Dokładnie. Masz problem z immo.
Migające auto z kluczykiem wlasnie ma to wskazuje.
Rozwiazanie problemu - wpierw znaleźć dobra duszyczke w Twojej okolicy z Op-comem niech Ci sprawdzi adaptacje kluczykow. Ale do tego bedzie potrzebny CarPASS.
Tylko dziwi mnie ze na zimnym silniku nie masz problemów z immobilizerem..
jachu34 pisze:błąd 22 klucz:2 nieprwidłowa synchronizacja.
Sprawdź zachowanie auta jeszcze na innym kluczyku.
Ta informacja wskazuje na błąd kluczyka który jest w prowadzony w pamięć pod pozycję nr 2.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2015, 11:52 przez miodzik, łącznie zmieniany 1 raz.
moja Zafira
jachu34
#450 Post autor: jachu34 »
Na zimnym NIGDY się nie zdażyło, żeby nie chciał zapalić, wyłącznie na ciepłym.
Samochód sprawdzony na dwóch kluczykach, przy każdym dzieje się to samo.
Na środę mam umówionego elektryka.
O co chodzi z tym błędem kluczyka wprowadzonego w pamięć pod pozycję nr.2?
