Strona 30 z 33
Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
: 23 lip 2018, 21:23
autor: Piotr7704
Przycisków interfejsem na manetce nie sprawdzałem, tylko miernikiem czy coś w ogóle się dzieje... Myślę że niedziałający czujnik to ten od tempomatu bo światła stop działają.
Jutro pomierzę czy obie pary mają + 12V
Dla pewności zamówiłem czujnik stopu. Nie wiem czy to ma związek ale raz diagnozując błędy jeden był związany z czujnikiem stopu, nr nie pamiętam ale chyba było cos związane z ,,wysokim napięciem..."
: 20 sie 2018, 20:59
autor: Januszko
Dziadek13 pisze: 06 maja 2018, 20:46
Jak masz wtyczkę od tempomatu pod obudową kierownicy to montaż 20 min oczywiście kupując przełącznik migaczy z przyciskami do tempomatu, do tego nie potrzeba specjalistycznego warsztatu a jak już to szukaj takiego co specjalizuje się w oplach szczególnie w zafirach.
tu masz taka z wtyczką do tempomatu.
http://allegro.pl/przelacznik-tempomat- ... ml#thumb/2
Witam ponownie
Jak czytam Wasze odpowiedzi to czuję się coraz bardziej zdołowany, minął kwartał a ja nie znalazłem ani jednego warsztatu który byłby zainteresowany wykonaniem takiej usługi, niby banalnie prostej.W tym był serwis autoryzowany firmy Opel. Cały temat upada bo nikt z pytanych nie posiada albo schematu albo oprogramowania do montażu tempomatu. Czytałem wiele postów kolegów którzy sami podjęli się tego zadania i nie każdy jest z tego zadowolony. Pytam więc jeszcze raz, może ma ktoś namiar na takiego fachowca który wszystko ma i jest chętny wykonać usługę ? Niekoniecznie we Wrocławiu ?
Serdecznie pozdrawiam
Janusz
: 22 sie 2018, 09:35
autor: Dziadek13
Nie trzeba żadnego oprogramowania do tempomatu podłączasz wtyczke i gotowe.
Wtyczke na pewno masz jak nie u góry kierownicy to na dole lub przyizolowana do wiązki ja miałem na dole, robota do godziny.
Co do zadowolenia z montażu to zależy diesel czy benzyna a ty masz diesla i będziesz pan zadowolony.
: 23 sie 2018, 19:43
autor: Januszko
Rozumiem że kupuję przełącznik kierunkowskazów z tempomatem, montuję go w miejsce starego przełącznika bez tempomatu i wszystko będzie działać ?
Cóż, koszt przełącznika to tylko 25 zł w razie czego po prostu go wymienię na stary. Dzięki za info.
: 23 sie 2018, 20:23
autor: Dziadek13
Przy nowym przełączniku będzie wisiała wtyczka którą masz połączyć z tą która jest w instalacji nad lub pod kierownicą i gotowe.Pamiętaj tempomat działa powyżej określonej szybkości.
https://allegro.pl/przelacznik-tempomat ... 07959.html
Interesują cię tylko cztery pierwsze fotki od góry jako że masz diesla.
viewtopic.php?t=3902
: 26 wrz 2018, 14:11
autor: Januszko
Dzisiaj zamontowałem nowy przełącznik z tempomatem, znalazłem wtyczkę i wszystko byłoby jak wcześniej opisywaliście gdyby
tempomat zechciał zadziałać.
Obejrzałem wszystko co mogłem obejrzeć i nie mam pomysłu co dalej. Proszę o dalszą pomoc, może jakieś dodatkowe informacje....... ?
: 26 wrz 2018, 14:35
autor: SD72
Oczywiscie po zamontowaniu aktywowales....
: 26 wrz 2018, 14:53
autor: Januszko
Na czym polega aktywacja ? Przypominam że to diesel.
Dzięki za wszelkie info, nie mniej wcześniej koledzy pisali że w aucie z silnikiem diesla wystarczy podpiąć się wtyczką pod
fabryczne gniazdko i wszystko (tempomat) będzie działać. Może jakiś detal ominąłem, czekam na dalsze informacje za które z góry dziękuję
: 26 wrz 2018, 15:49
autor: SD72
Jesli zamontowales manetke , czyjnik przy hamulcu jest i byla tyczka przy kierownicy to.....
Trzeba do gniazda OBD(jest pod zaslepka obok hamulca rcznego ) podpiac odpowiedni kabelek i aktywowac
Powinno byc podobnie jak w przypadku silnika Z18XE
Ps. Dopiero doczytalem ze to Diesel
Poczekaj ....
Masz wszystko podlaczone i tempomat nie fynkcjonuje gdy jedziesz , dlatego polecam podpiac pod kabel bo moze sie okasac ze manetka nie dzialac poprawnie
Na monitorze bedzie widac czy sie aktywuje przyciskajac na manetke , a swoja droga to 25 zlotych za cos takiego i sprawnego to tylko pozazdroscic zakupow
, ale to zapewne jakis zamiennik.
Przycisk z "pryszczem" uaktywnia i wiadomo ze zadna kontrolka w obrebie licznika sie nie zaswieci.
: 26 wrz 2018, 17:47
autor: tomzam
Dodam do wypowiedzi przedmówcy że tempomat da się aktywować przy prędkości powyżej 40km/h
musisz wyczuć jego działanie - aktywujesz, noga z gazu, wciskasz + i czekasz aż zacznie wyrywać do przodu, jak zacznie Cię wciskać w fotel, oczy się zapadną, żołądek przyklei sie do kręgosłupa to znaczy że działa
: 26 wrz 2018, 18:01
autor: SD72
tomzam pisze: 26 wrz 2018, 17:47
Jesli dojdzie do tego to w tym momencie nalezy wybrac jedna z trzech opji zeby tempomat wylaczyc ...
- hamulec, gaz, lub duzy przycisk na manetce
Dodatkowo trzeba pamietac ze przykladowo jadac na tempomacie ustawionym na 100km/h przyspieszajac podczas np. wyprzedzania i odstawieniu nogi z "gazu" predkosc zostaje zapietana i mozna poczuc dziwna sprawe ze mimo ze nie trzymamy nogi na gazie samochod jedzie , ale to wszystko wychodzi w praniu i dodam ze mam skrzynie w automacie wiec moze to troche inaczej sie odbywac
: 27 wrz 2018, 07:58
autor: Januszko
Dzięki za wszystkie wypowiedzi, dobrze czuć wsparcie z waszej strony
Znam działanie tempomatu bo miałem go w 3.0 l. Audi którego przejął syn i chociaż nigdy wcześniej nie używałem tego dobrodziejstwa to przywykłem na tyle że chciałbym go mieć i w Zafirze. Mam nadzieję że go jednak uruchomię tyle że będę musiał więcej podłubać, prądy posprawdzać
języka zasięgać. Na pewno dam znać jak się uda i opiszę co było powodem chwilowej porażki
: 27 wrz 2018, 13:20
autor: robert1979gl
tak jak już wyżej pisałem ja mimo dizla nie mogę zamontować tempomatu
: 27 wrz 2018, 18:03
autor: Dziadek13
robert1979gl pisze: 27 wrz 2018, 13:20
A można wiedzieć czemu?.
: 28 wrz 2018, 09:25
autor: robert1979gl
bo nie mam magicznego kabelka pod kierownicą
