Podstawy z OP-COM
5kt
#46 Post autor: 5kt »
Czy za pomocą OP-COMa można wykasować błędy, jeśli tak to w jaki sposób?
Ostatnio rozładował mi się akumulator (najprawdopodobniej przez cały czas włączoną żaróweczkę w schowku) i przez to mam nałapane kupę błędów (chyba z 6), sprawdzałem ręcznym sposobem (wciśnięte gaz i hamulec i przekręcenie kluczyka). Nie zdążyłem ich zapisać, bo bardzo szybko się zmieniają.
Wiem, że na pewno mam błąd dotyczący świec żarowych (chyba ECN 038008), bo jak byłem ostatnio na diagnostyce i pokasowali mi wszystkie błędy (zresztą też nałapały się przez rozładowanie akumulatora, stwierdzenie serwisanta) i jedyny błąd, który wrócił z powrotem to był ten od świec żarowych.
W związku z tym moje drugie pytanie: czy OP-COMem mogę odczytać, która świeca jest walnięta (bądź coś innego np. jakiś moduł)?, czy to tylko za pomocą Techa?
#47 Post autor: Bodek »
Możesz skasować wszystkie błędy.
Nie odczytasz, która świeca.
5kt
#48 Post autor: 5kt »
Ale gdzie je skasować?
#49 Post autor: Tunio999 »
5kt pisze:Ale gdzie je skasować?
OP-COMa podpinasz pod komputer ;) masz program i tak kasujesz ;)
5kt
#50 Post autor: 5kt »
Ale gdzie to zrobić w opcomie, gdzie trzeba wejść? Czy można skasować wszystkie błędy za jednym razem?
#51 Post autor: Bodek »
5kt pisze:Ale gdzie to zrobić w opcomie, gdzie trzeba wejść? Czy można skasować wszystkie błędy za jednym razem?
Nie mogę teraz tego dokładnie namierzyć na YT, ale wchodzisz na rok - model - pojazd, dalej informacja o kodach błędów w pojeździe i kabel sprawdza wszystkie moduły, jak skończy na dole masz opcję - wyczyść, zapisz .......
5kt
#52 Post autor: 5kt »
Coś znalazłem:
Odpalamy OP-COMa - Diagnostyka - rok - model auta - pojazd - informacje o kodach błędów w pojeździe - kompletny odczyt z pojazdu - (szukanie błędów i wyświetlenie ich) - kasuj wszystkie kody.
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... do-op-com/
Jeśli coś źle napisałem to proszę o poprawienie mnie.
Niestety, robię jw. i mam brak komunikacji. Co to może być?
Wyskakuje tabela:
1 kolumna - nazwa sterownika: CIM,
2 kolumna - stan: brak komunikacji
3 kolumna - kody błędów: ???
Jeśli chcę wejść w Identyfikację pojazdu (w podmenu Pojazd) to wywala mi Brak komunikacji z ECM.
Ale w opcje np. aktywacji komputera pokładowego mogę wejść i zmieniać.
drahe
#53 Post autor: drahe »
Masz uwalonego opka.Brak komunikacji bo HS-CAN.
Jak coś to ogarniam takie rzeczy :D
5kt
#54 Post autor: 5kt »
drahe pisze:Masz uwalonego opka.Brak komunikacji bo HS-CAN.
Opka, czyli interfejs (wtyk do kostki w aucie?)? czy program op-com?
Interfejs mam od piątku i dopiero zaczynam przygodę z op-comem. Mam chińczyka. Udało mi się aktywować komputer pokładowy i tam mogę wejść i zmieniać (informacje-rozrywka - DIS). Ale już np. jak chcę odczytać przebieg auta (silnik - bloki pomiarowe) to tam też nie mogę się dostać.
Możesz jaśniej napisać co to znaczy Brak komunikacji bo HS-CAN? Czy naprawiasz takie rzeczy?
Wysłałem ci wiadomość pw, ale nie wiem czy doszło, bo cały czas mam to w "do wysłania".
drahe
#55 Post autor: drahe »
5kt pisze:Opka, czyli interfejs (wtyk do kostki w aucie?)
Opka, resztę masz na pw.
#56 Post autor: Flora »
Może to głupie pytanie, ale robisz to wszystko przy włączonym zapłonie?
5kt
#57 Post autor: 5kt »
No jasne, że przy włączonym. Przy wyłączonym też próbowałem i nic.
5kt
#58 Post autor: 5kt »
Miałem walnięty interfejs.
drahe mi pomógł. Wielkie dzięki.
drahe
#59 Post autor: drahe »
Nie ma sprawy.Zawsze można na mnie liczyć :D
P405
#60 Post autor: P405 »
Cześć
Możesz podać nr tel. albo zadzwonić. Chciałem porozmawiać na temat opcoma.
502 485 602
Wróć do „Ogólna technika”
