Strona 4 z 5
: 12 gru 2011, 17:21
autor: kris
u mnie jest tak że zawsze oba działają bez względu na to czy klimatyzacja jest załączona czy nie.
: 12 gru 2011, 18:37
autor: hucio1
czyli znowu coś spi....lone. co za samochód. skarbonka kupiłem. muszę postawić do serwisu a dopiero co ją zabrałem. może jednak ten zewnętrzny nie powinien chodzić bez klimy?
: 13 gru 2011, 17:01
autor: hucio1
zobaczymy .Na jutro umówiłem się w serwisie tam gdzie mi to składali.Zobaczymy co wymyślą . Niby sprawdzali jak oddawali i działało ale coś mi nie chce się wierzyć. I ten czek mnie martwi . Może ma to z tym samym związek?
: 13 gru 2011, 18:21
autor: firek
Jesli chodzi o wentylatory to zawsze powinny się włączać 2, a już w zależności od potrzeb będzie to 1lub 2 bieg. co do reszty usterek to najpierw należałoby zczytać błędy jakie sie pojawiły..
: 18 gru 2011, 20:03
autor: hucio1
Odebrałem auto z myślą iż mam to zrobione. Niestety. Powiedzieli ,że wentylator walnięty ale elektryk naprawił. skasowali czeka - błąd sądy lambda - zły odczyt z powodu nieszczelności kolektora gdzieś za czy przed katalizatorem . Mają mi zrobić to następnym podejściem. Zapłaciłem 200 zł. Jednak już następnego dnia problem powrócił. Kontrolka chłodnicy , wentylator dalej nie chodzi, na trasie zapaliła się kontrola trakcji i oczywiście znowu czek. To może jest związane z tą nieszczelnością kolektora bo w pewnej chwili złapałem kangurka i lampki się zaświeciły . Czy ta nieszczelność ma wpływ na kont.trakcji???? I ten nieszczęsny układ chłodzenia...Jadę jutro zgłosić reklamację na ich ostatnią naprawę i moje 2 stówki.
: 22 gru 2011, 01:11
autor: Grisz
podepnę się pod temat, jaka jest właściwa temperatura do załączenia wiatraków? Mam zośkę od niedawna i tak naprawdę przy kupnie nie pomyślałem o sprawdzeniu wiatraków. Jak jeździłem nie dawno po mieście to trafiałem non stop na czerwone na krzyżówce i spostrzegłem że temperatura przekroczyła w pewnym momencie 90 i doszła prawie do 100, oczywiście jak ruszyłem i wyjechałem na trasę spadła do 80 . Próbowałem nagonić na postoju temp. ale udało mi się tylko troszkę ponad 90 ale wiatraki nie włączyły się . Czy sprawdzać na krótko wiatraki czy od razu wymienić czujkę na chłodnicy ?
: 22 gru 2011, 07:48
autor: Harry200
Na początek sprawdź wiatraki na krótko ale jak któryś padnie to moduł wentylatorów powinien włączyć lampkę w licznikach informująca o awarii..
: 22 gru 2011, 09:21
autor: Grisz
a czy takowa lampka powinna się zapalić w sytuacji padniętego czujnika na chłodnicy? no właśnie kiedyś miałem golfa II i taki czujnik mi padł , to była kwestia wykręcenia go z chłodnicy i wkręcenia nowego, czy tu jest tak samo , bo przyznam się szczerze zaglądałem od góry na chłodnice i nie rzucił mi się w oczy.
: 22 gru 2011, 09:44
autor: Harry200
Czujnik ten jest z przodu po lewej srtrony głowicy cylindrów..
: 22 gru 2011, 19:50
autor: darek_s
U mnie pierwszy stopien wentylatora wlącza sie tak przy wskaznikowych 92C normalna temperatura zima to 90 lub minimalnie mniej lato 90-92,nigdy w najwiekszych nawet korkach latem z klimączy bez nie doszła nawet do 95C.pzdr.
: 22 gru 2011, 23:37
autor: hucio1
Tak.Nagrzać tą bestię jest ciężko. Może i ten mój walnięty wentylator nie działał od początku ale dopiero teraz go wyczaiłem ??? Chociaż rok już się wożę tym wozidełkiem. Mam coś jednak z tą temp. bo jak już mu gorąco się zrobi to gaz wariuje. A raczej wariował . Wchodził na obroty i wył jak głupi. Ktoś by pomyślał z boku , że jezdzić nie potrafię. Usterka niezlokalizowana jeszcze niestety. Sugerowany uszkodzony sterownik silnika .
: 23 gru 2011, 07:43
autor: arebuk
A jaką macie temp. w czasie jazdy teraz, bo u mnie przy włączonym ogrzewaniu i dmuchawie na "2" to temp. wynosi 80st. Wydaje mi się że troszkę to za mało.
: 23 gru 2011, 10:41
autor: Freshh
Ja mam 90 stopni.
: 23 gru 2011, 15:14
autor: arebuk
tylko Ty masz 1.6
: 23 gru 2011, 23:15
autor: hucio1
U mnie w czasie jazdy ledwo mija 80 . Owszem jak stanę na chwilę w korku , czy tak jakoś to rośnie wolno do 90 no i potem już zanany mi efekt - usterka z którą właśnie walczę.
[ Dodano: Czw Gru 29, 2011 17:04 ]
Panowie, zamówiłem sterownik wentylatora ale teraz zastanawiam się (co prawda po czasie ) co oznaczają te dwie litery w symbolu - na jednych jest FR na innych jest CG . Co one oznaczają i czy mogą się różnić i nie pasować do mojej Zosi ??
