[A] Problem z... pompą?
zafcia2000
pare dni temu byłam na rezerwie zrobił mi zająca, zgasilam uruchomiłam i było OK. zatankowalam przejechalam ponad 50km i nagle bach to cos sie pojawilo i zgasla , odpalila po 20 min i pojechala. przez pare dni jej nie uzywalam odpalilam wracajac od mechanika bez problemu , zgalislam po 20 km wszystko bylo ok . I wieczorkiem wten sam dzien gdy wracalam znowu powtorka z rozrywki jak na filmie. odczekalam zapalila dojechalam do domu .
jak zgasla to na biegu podczas normalnej jazdy . wczoraj zostawilam ja zapalana na luzie jak wrocilam do domu i sama zgasla.
na rezerwie jezdzilam czasami - ale tak do 30 km robilam, wtedy gdy to sie stalo po raz pierwszy mialam chyba z 42 na rez przejechane i lekko przyspieszylam po czym byl krolik w jej wykonaniu .
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Mechanik podpinał komputer? sprawdzał coś? coś powiedział?zafcia2000 pisze:wracajac od mechanika
co się pojawiło przed zgaśnięciem? auto z kluczem czy kwadrat z gwiazdką.zafcia2000 pisze:i nagle bach to cos sie pojawilo i zgasla
Tak jak pisałem zobacz jeszcze czy auto będzie normalnie jeździć bez korka wlewu.
Pasuje też odczytać błąd jaki wyskakuje, podjedź do kogoś niech podłączy fejsa.
Tak w ciemno obstawiam czujnik położenia wału, ale podepnij kompa a wszystko się wyjaśni.
Jak możesz to nakręć jeszcze filmik tylko dłuższy i nie trzęś tak kamerką
Rady na przyszłość:
- nie jeździć na rezerwie
- od czasu do czasu dolać 100ml oleju MIXOL do ropy a pompy nie załatwisz nigdy
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Ale Zafira chodziła i pojawił się kwadrat i zafira zgasła czy pojawił się kwadrat dopiero gdy zgasła?zafcia2000 pisze:kwadrat z gwiazdką za kazdym razem
Bo jeśli pojawił się kwadrat gdy autko jeszcze chwilkę chodziło to do wymiany czujnik położenia wału ok 115zł.
Natomiast jeśli kontrolka pojawiła się dopiero gdy auto zgasło to jest to normalny objaw.
zafcia2000
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Jeśli zapali się kontrolka kwadratu z gwiazdką a autko chodzi jeszcze kilka sekund i gaśnie to do wymiany czujnik położenia wału.
Koszt czujnika "Bosch" jak pisałem 115zł wymiana prosta.
zafcia2000
Dziś wróciłam , podjechałam rana do mechanika innego - na komputerźe pojawiła sie POMPA ! 120 zł za komputer . Dzwoniłam do tego pierwszego mechanika ( serwis w którym zawsze robię płaciłam 70 zł ) rozmawiałam z osoba która sie nią zajmowała - tez wyszła pompa . Koszt robocizny ok 500 zł + regeneracja pompy ok 3000-3500 ( wysyłają gdzieś do Gryfic chyba ) , ten 2gi ( obcy) mechanik robocizna ok 700 zł + regeneracja ok 3500-4200 . Widziałam tez pompy na Allegro po 1500 zł z gwarancja na 3 miesiące , ale już wiem ze trzeba je jakoś "przerobić" żeby pasowały do mojego auta . Nie wiem teraz co zrobić , żal mi troche zafire sprzedać , wiec wolałabym zrobić ta pompę . Znacie może z poznania kogoś kto zajmuje sie tylko oplami i pompami ?
zafcia2000
http://www.dieselzerko.com.pl/serwis_bo ... orpal.html znalazłam serwis bosch diesel w Poznaniu zaraz podjade i zostawię auto .
alek_jan
zafcia2000
po opiniach , ktore znalazłam na forach odpuscilam sobie wizyte tam . Gdy zapytalam sie o orientacyjny koszt Pan stwierdzil ze nic nie wie, ani nie powie czy 1000 czy 20000...
Dzis jechala bylo ok ,temp ciut podniosla sie i amen znowu. Jest podejrzenie tez glowicy . jutro ok 17 bede wiedziala wszytko.
GOTI
Dla mnie odpowiedź w pełni zrozumiała - nie wie co sie dokładnie stało i dopiero jak "dobierze" sie do tego będzie miał jakieś rozpoznanie i mniej więcej ułożony kosztorys.zafcia2000 pisze:po opiniach , ktore znalazłam na forach odpuscilam sobie wizyte tam . Gdy zapytalam sie o orientacyjny koszt Pan stwierdzil ze nic nie wie, ani nie powie czy 1000 czy 20000...
Osoby które już na wejściu mówią, że będzie to kosztowało "tyle i tyle" wg. mnie są oszustami albo zdziercami, bo tak na prawde skąd on może wiedzieć co jest zepsute nie sprawdzając (no chyba że zna problem i już z góry stawia, ale to są na pewno mniejszości)
Często bywa tak, że usterką jest jakaś "pierdółka" ale taki nieuczciwy mechanik żeby zarobić woli wymienić cały element (zarabiając przy tym)
Tak na moje oko to kobitka podjechała do warsztatu i chcieli Cie po prostu ładnie okroić.
Podjedź jeszcze raz do tego warsztatu Boscha i dogadaj sie z gościem, albo najlepiej jakby podjechał tam twój mąż czy inna osoba - z doświadczenia wiem, że jak podjeżdża kobieta pod warsztat to tacy nieuczciwi koszą na potęge.
To takie słowa wstępu i małej pokory
zafcia2000
Może i zrozumiała , ale nawet orientacyjnie max ceny nie usłyszałam . Pozatym po tym co przeczytałam autoryzacje stracili rok temu i to mnie odrzuciło . Dziś już pompa była na taśmie na razie 3 rzeczy są do wymiany . Jutro o 11 będę wiedziała co i jak . Auto jest w autoryzowanym punkcie boscha który zajmuje sie tylko i wyłącznie dieslami .
alek_jan
zafcia2000
Zafire wczoraj odebrałam , 3800 ... Spr kalibracji pompy wtryskowej , wymiana sterownika, tłok przyspeszacza, kata tłoku , uszczelki , wymiana filtru paliwa , zam pompy , ust zaplonu , diagnostyka ukl zasilania - bardzo mi sie spieszyło chciałam auto odebrać już w czw wieczorem , ale mechanicy sie nie zgodzili ponieważ chcieli auto spr rano - za co wielki plus !!!! Na forum właśnie przy pompie przeczytałam o zakładzie w krotoszynie - oddział jest tez w Poznaniu aso diesel Adam wachowiak . Serwis autoryzowany boscha . Zafcie odebrałam o 9 rano , zapakowalam i zrobiła ponad 700 km bez problemu ! Auto chodzi jak nowe !
