Strona 4 z 12
: 26 lip 2016, 17:49
autor: tomek evo
Da radę ale X-cess byłby na pewno nie gorszy. Opel wymyślił sobie normę pod wszystkie silniki niezależnie od tego czy diesel czy benzyna, czy z dpf czy bez czy wtrysk zwykły czy bezośredni
W benzynie nie ma co az tak patrzeć na tą normę a w dieslu z dpf wazne aby było C2/C3.
: 27 sie 2016, 22:11
autor: Jarek75
To jak jest tym Motulem 8100 X-Cess 5W40? W instrukcji Zafira B napisane jest, żeby lać olej spełniający normę GM-LL A-025. A powyższy olej spełnia normę GM-LL B-025. Można zalać silnik 1.8 Z18XER tym olejem bez żadnych szkód?
: 29 sie 2016, 23:03
autor: tomek evo
Tak. Ale dużo taniej wyjdzie Ci zakup Specola Golda 5w40, który ma obie normy i jest w pełni syntetycznym olejem z dużym udziałem bazy olejowej PAO.
: 30 wrz 2016, 11:10
autor: Crazy
Takie pytanko, jeśli jest niski poziom oleju i zaczyna pikać, przeważnie macie sucho na bagnecie czy czasami czujnik świrować ?
Miałem tak w VC pokazał niski stan oleju na zegarach a na szabelce pół stanu.
: 30 wrz 2016, 11:22
autor: rafant4011
Pokazuje pomarańczowa kontrolne ze niski stan oleju...
: 30 wrz 2016, 11:53
autor: Crazy
wszystko już w porządku, szwagier sprawdził i jest lekko poniżej połowy stanu na szabelce, a czujnik już krzyczy, znam to z Vectry C
Oleje pozamawiane tylko czekać na przesyłkę
: 03 paź 2016, 22:36
autor: jancio100
Pierwszy raz będe zmieniał olej do zafiry B z 2007 Z18 XER. Dostałem informacje że olej ma być z grupy Dexos 2. Przy LPG jaki najlepiej olej? Jakiej firmy? Dostałem informacje od sprzedawcy że castrol 5w30. Czytając opinie że olej ten jest nie za bardzo. 0w40 czy 5w30 czy 5w40 i jakiej firmy? Proszę o fachową pomoc bo nie jestem kumaty w tych sprawach a chce dobrze dla mojej Zośki
: 31 gru 2016, 22:45
autor: grzes
Witam. Zbliża się wymiana oleju i nie wiem na jaki się zdecydować. Obecnie mam zalany Vavoline max life 5w-40 i nie jestem zadowolony. Po przejechaniu 5000km z ciemniał i zaczęły klekotać KZFR przy rozruchu, wystarczy, że postoi z 2h. A koła założyłem nowe i bardzo chciał bym, żebym nie musiał już ich wymieniać. Skłaniam się do tego: Motul 8100 X-CESS 5W-40. Doradzcie proszę
Dużo czytałem w temacie "[A]
Jaki olej do diesla/benzyny ?" ale zamiast wiedzieć więcej to mam tylko mętlik w głowie.
Podzielił by się swoimi doświadczeniami ktoś kto przejechał na tym oleju XER-m więcej jak 6000km?
Crazy pisze:Oleje pozamawiane
A jaki Dawid olej zalałeś i co o nim myślisz?
: 31 gru 2016, 22:54
autor: Crazy
Leje tylko i wyłącznie Penrite 5W-40
: 01 sty 2017, 13:13
autor: grzes
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze prośba jedna do Ciebie, możesz podać dokładniejszą nazwę i zdradzić gdzie kupujesz? Ułatwił byś mi bardzo wymianę.
Wczoraj szukałem jeszcze i znalazłem potwierdzenie moich odczuć co do oleju vavoline, otóż przeczytałem takie słowa: "Odnośnie Valvoline to te oleje są na kiepskich bazach i mając bardzo wysoki parametr "noack" nadają się do wymiany po 6-8kkm... " Cytat pochodzi z tąd
http://e46forum.pl/oleje-f25/mini-porad ... 16826.html
: 01 sty 2017, 16:19
autor: SD72
Crazy pisze:Leje tylko i wyłącznie Penrite 5W-40
Jest napewno dobry ale bez przesadyzmu :>
Doradzamy,proponujemy ,dzielimy sie doswiadczeniami
.....bez sugerowania w taki sposob
: 01 sty 2017, 18:18
autor: Crazy
Sylwek a to w jakiś sposób źle napisałem jaki olej stosuje u siebie ?
Leje już do 3ego Opla Penrtie dlatego iż poranny rozruch jest lepszy i poprzednie modele które miałem np. VC 3.2 V6 od wymiany do wymiany olej Motul zużywał około 1litra po przejściu na Penrtie zeszło do 400ml
Grześ biorę od Daniela z firmy Bestoiils.pl
: 01 sty 2017, 18:32
autor: SD72
Crazy pisze:Sylwek a to w jakiś sposób źle napisałem jaki olej stosuje u siebie ?
Dawid przepraszam bo czytajac rano widzialaem LEJ zamiast LEJE
Zwracam honor i
Olej
: 01 sty 2017, 19:45
autor: Pepit
Ja leję 5w30 bo takim silnik jest zalewany od nowości. Na Motul 8100 X-clean fe 5W30 zrobiłem około 15 000km. Jestem zadowolony bo silnik oleju nie bierze a poprzedniego, Mobil Super 3000, często ubywało. Na zimnym zawsze delikatny stukot KZFR jest ale wiem, że ten typ tak ma.
: 01 sty 2017, 21:26
autor: Crazy
Spoko
dzisiaj każdy ma prawo
Mój obecny XER i poprzedni jakoś tego nie ma/miał
