Strona 4 z 6
: 24 mar 2017, 20:03
autor: gaco12
balandzik pisze:Mam taki problem, może ktoś coś podpowie.
Po remoncie silnika w Zafirze A 1,8 z 2003 roku pojawiło się wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach. Silnik na wolnych obrotach chodzi idealnie, równo. Komputer nie wskazuje żadnego błędu. Po wkręceniu na wyższe obroty prawie od razu pojawiają się błędy - wypadanie zapłonu. Czasami kontrolka check zaczyna mrugać. Pomaga wyłączenie zapłonu i ponowne odpalenie silnika.
Mechanik wymieniał listwę zapłonową, czujnik położenia wału, z elektrykiem sprawdzaliśmy sterownik silnika, okablowanie. Wszyscy zarzekają się, że wszystko jest prawidłowo, no ale nie jest, bo nie chodzi. Elektryk orzekł przestawienie rozrządu, więc w poniedziałek auto wraca do mechanika, ale ten od razu zastrzegł, że objawy nie pasują i nic to nie da, zresztą już go sprawdzał. Może ktoś zna podobny przypadek? I mógłby podpowiedzieć, gdzie szukać?
Kolego sprawdz przepływomierz czy jest dobry.
Ja po wymianie cewki zapłonowej na nowa miałem dalej wypadanie zapłonów na 2 cylindrach.
Tez nie wiedziałem czemu tak sie dalej robi.
Zmieniłem przepływomierz na drugi bo szwankował i od tej pory jak reka odjoł. Nie ma juz wypadania zapłonów i auto chodzi idealnie
: 26 mar 2017, 16:15
autor: balandzik
gaco12 pisze:Kolego sprawdz przepływomierz czy jest dobry.
Przepływomierz niedawno wymieniałem (na oryginalną używkę), nie pomogło, więc był regenerowany ECU - sygnał z przepływomierza był sprawdzany i jest idealny. ECU był w regeneracji, bo przepływomierz nie chodził i teraz działa prawidłowo.
: 28 mar 2017, 00:55
autor: balandzik
Zauważyłem jeszcze, że problem pojawia się, gdy silnik jest bardziej obciążony, np jazda pod górkę, ale też gdy wkręci się go na wysokie obroty.
: 31 mar 2017, 13:37
autor: balandzik
Dodam jeszcze kody błędów, jakie występują:
P0301 do P0304 - wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach
P1372 cewka zapłonowa cylinder 2-wczesny błąd aktywacji
P03040 - czujnik położenia wałka rozrządu - usterka
dziś auto wróciło z kolejnego serwisu, gdzie podmieniano czujnik wału, listwę zapłonową i dalej nic... Wszyscy wskazują na uszkodzenie komputera, chyba będę musiał go odesłać do reklamacji...
: 27 kwie 2017, 08:32
autor: balandzik
Historii ciąg dalszy... Po wymianie komputera błąd wypadania zapłonu nadal ten sam, pojawia się przy obciążeniu silnika (jazda pod górę). Mechanik z Bosch service zasugerował jeszcze zbyt duże ciśnienie oleju, które wypycha szklanki. Sprawdzimy za parę dni.
: 27 kwie 2017, 18:48
autor: KrystianNh
balandzik pisze:Historii ciąg dalszy... Po wymianie komputera błąd wypadania zapłonu nadal ten sam, pojawia się przy obciążeniu silnika (jazda pod górę). Mechanik z Bosch service zasugerował jeszcze zbyt duże ciśnienie oleju, które wypycha szklanki. Sprawdzimy za parę dni.
A sprawdzałeś świece? Jakiej firmy są jaki jest ich stan ile przebiegu mają?Moze któras mokra od oleju np?
: 28 kwie 2017, 13:13
autor: balandzik
KrystianNh pisze:balandzik pisze:Historii ciąg dalszy... Po wymianie komputera błąd wypadania zapłonu nadal ten sam, pojawia się przy obciążeniu silnika (jazda pod górę). Mechanik z Bosch service zasugerował jeszcze zbyt duże ciśnienie oleju, które wypycha szklanki. Sprawdzimy za parę dni.
Były wymieniane, ale będę je sprawdzać jeszcze raz.
: 08 lis 2017, 20:25
autor: treg79
Koledzy, nie chcę zakładać nowego tematu, więc pozwolę sobie dopisać się tutaj.
Zośka 2.2 benzyna Direct. Kupiłem pół roku temu.
Kilka dni temu, bez wcześniejszych objawów silnik klekocze jak stary diesel i brak mocy.
Check engine jest. Kod odczytany po kablu P0301, po wykasowaniu zawsze wraca ten sam błąd . Założone inne świece, kupiona i założona inna cewka i bez zmian. Na wolnych obrotach jako tako, jak próbuję wkręcić do 3000 od razu składają obroty i auto albo gaśnie, albo dusi się okrutnie. Odpinałem przepływomierz, bez zmian.
Ratujcie bo wymiękam.
ECU? Wtrysk?
: 08 lis 2017, 20:34
autor: janekW67
Być może EGR się zacina.
: 08 lis 2017, 20:57
autor: Dziadek13
P0301 "Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów"
Sprawdź kompresje na cylindrze. Są jakieś inne objawy ? Jakiś dym z rury wydechowej ?
: 09 lis 2017, 07:12
autor: treg79
Kompresję sprawdzę tylko pożyczę sprzęt od kumpla.
Dymu z rury brak.
EGR? Można to jakoś sprawdzić?
: 10 lis 2017, 01:01
autor: Tazz
A cewka i świece nie pływają w oleju?
: 10 lis 2017, 06:46
autor: Morfi_pl
treg79 pisze:Koledzy, nie chcę zakładać nowego tematu, więc pozwolę sobie dopisać się tutaj.
ECU? Wtrysk?
na początek polecam czynności z TISa
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis0211/pl/documents_2010/Cruze/SM-T/92221938.pl.html#2221938
: 12 lis 2017, 12:44
autor: treg79
Sytuacja uległa zmianie - teraz pokazuje P0302
W czasie dłubania pod maską, zauważyłem, że w czasie wymiany filtra powietrza w warsztacie, spadła rura doprowadzająca powietrze do filtra.
Założyłem ją z powrotem, ale nie sądzę, żeby miało to wpływ.
W załącznku dzisiejsza Spark Map z programu Scan XL.
Czy jest może wśród kolegów, ktoś kto potrafi ją rozszyfrować?
: 12 lis 2017, 14:51
autor: Morfi_pl
to co miales z cylindrem pierwszym teraz masz z drugim :-)
co do wykresu
https://www.autocentrum.pl/motoslownik/map-manifold-absolute-pressure-sensor/
pytanie dlaczego wykres zaczyna się od 400 obrotów a kończy już na 2800 ?
nie podmieniłeś czegoś pomiędzy cylindrem 1 i 2 ? to co podmieniłeś może być wadliwe
