Strona 4 z 14
: 12 wrz 2011, 23:47
autor: billi_
Szymon czy wymieniłeś te śruby mocujące zacisk na nowe...? Ja ostatnio wymieniałem tarcze i klocki na TRW, śruby były w komplecie, ale za nic nie dało się zdjąć górnych z powodu mocowania przewodu hamulcowego... odpuściłem bo mogą one być w dobrym stanie jak się najpierw nakrętkę kontrującą ruszy...
[ Dodano: Pon Wrz 12, 2011 23:49 ]
...a wracając do tłoczków... przy wymianie polecam przesmarować kremem nivea... sprawdzony sposób zapobiega późniejszemu zacieraniu się...
: 13 wrz 2011, 09:21
autor: tico0
billi_ pisze:...a wracając do tłoczków... przy wymianie polecam przesmarować kremem nivea... sprawdzony sposób zapobiega późniejszemu zacieraniu się...
A temperatura nie będzie powodowała zapiekania się tego kremu na tłoczku? jest to sprawdzony sposób w dłuższym okresie użytkowania? czy tylko potrzeba chwili by "czymś przesmarować" ?.
: 13 wrz 2011, 11:30
autor: Szymon78
billi_ pisze:Szymon czy wymieniłeś te śruby mocujące zacisk na nowe...?
a faktycznie przeszkadzają ale mi udało sie je wydłubac.. choc było cięzko.
widocznie mam ciut nizej poprowadzony przewód hamulcowy.
: 13 wrz 2011, 21:34
autor: billi_
Smarowanie kremem nivea polecił mi stary mechanik który stosował te metody w starych fiatach 125 i polonezach i to działało. Po prostu odginasz gumę tą co chroni tłoczek (uważać żeby ją nie uszkodzić) i napychach kremu. Mi stały tłoczki w Astrze II jedenastoletniej z tyłu, posmarowałem i rzeczywiście pomogło. Na samym tłoczku w miejscu w którym się on wysuwa nie ma aż takich temperatur...
: 14 wrz 2011, 14:08
autor: wojtus
Ja bym się bał pchać tam Niveę, bo to krem ze sporą ilością wody. Choćby dlatego nie wolno go stosować w zimie do smarowania twarzy, co wiele osób robi...
: 27 wrz 2011, 10:24
autor: Anony Mous
U mnie tez słuchac piszczenie podczas jazdy w okolicach lewego przedniego koła. oraz jak popodskakuje troche na fotelu kierowcy - czy to mozliwe by wtedy tez piszczały klocki hamulcowe?
: 27 wrz 2011, 12:17
autor: Szymon78
możliwe..
zdejmij zacisk -dobrze wyczuyść (smarowanie prowadnic) i przeszlifuj klocki jakimś papierem ściernym lub pilnikiem.
Klocki lubią sie zapiec od temperatury i piszczą..
w ostateczniości jak ich juz mało zostało - wymiana.
Hamulce tył
: 04 gru 2011, 09:54
autor: gutek18
Witam!!!Będąc w piątek na przeglądzie z Zośką okazało się, że tylnie hamulce ślad na tarczy tylko ok. 1 cm więc biorą bardzo mizernie. Pan diagnosta sugeruje wymianę tarczy hamulcowych, ewentualnie naprawę zacisku i co wy na to ??? pozdrawiam z morską bryzą :piwo: :piwo:
: 04 gru 2011, 10:10
autor: Szuwarek
Nie wiem czy naprawa zacisku coś da - sugerowałbym zmianę tarcz.
: 04 gru 2011, 10:47
autor: Harry200
Zaciski pewnie trzeba będzie zrobić ale tarcze jeżeli nie są za bardzo wyrobione to do przetoczenia albo do wymiany na nowe..
: 20 sty 2012, 09:44
autor: browar340
Muszę wymienić klocki tył ,jakie firmy polecicie i gdzie je zakupić ?
: 20 sty 2012, 09:50
autor: cieniassss
browar340, polecam TRW, najlepiej w zaprzyjaźnionej hurtowni motoryzacyjnej, ewentualnie jeśli nie masz takiej, to u zaprzyjaźnionego mechanika, a jeśli nie masz, to do sklepu trzeba
: 21 sty 2012, 18:50
autor: tradelux
Najpierw sprawdz jaki masz system hamulcowy, zeby nie bylo, ze zle klocki kupiles.
Ja osobiscie zamiast TRW polecam Textary, troche lepsze.
2341702 - nr Textarow, cenowo mam je za 145zl
: 23 sty 2012, 16:32
autor: Nikoś
Witam ma mały problem z pojawiającą się kontrolką hamulca ręcznego w czasie jazdy.
Pojawia się ona na zakrętach jak skręcam w prawo, najpierw jest sygnał dźwiękowy a nastepnie zapala się lampka hamulca ręcznego.
Nie mam pojęcia dlaczego :(
Może ktoś z was miał podobny przypadek i wie jak z nim postapić :) był bym wdzięczny za pomoc :)
: 23 sty 2012, 16:37
autor: jozek
sprawdź płyn w zbiorniczku
