[A] Domykanie szyb z pilota
Kubuss5
#46 Post autor: Kubuss5 »
Ja mam wersję SPORT. Jakim sposobem domknąć szyby w mojej Zafirce 2.0 DTI 2002?? Próbowałem sposobu 2 x naciśniecia na pilocie klawiszu zamykania auta. Znacie jakiś inny sposób?? :/
BajBus
#47 Post autor: BajBus »
wsadź kluczyk do zamka i zamknij drzwi, a później przekręć drugi raz w tą samą strone i przytrzymaj chwilę, to sie powinny zamknąć...
bo jeśli nie masz zrobionego odpowiedniego układu jak napisał miehor w poście przed tobą to nie będzie działało ...
BTW mam zrobione domykanie :)
tylko żeby domykał sie szyber trzeba wstawić kondensator min 450...
progan
#48 Post autor: progan »
No to ja się jeszcze zapytam, jak usunąć usterkę. Po przekręceniu kluczyka w zamku nie domyka mi się tylna lewa szyba - reszta domyka się prawidłowo. Czy można to jakoś 'zaprogramować' na nowo?
#49 Post autor: Anony Mous »
Pewnie masz zerwany przewod w tylnych drzwiach - czesto sie to zdarza. Ewentualnie nie masz go o ogole (tak jak u mnie - niezly ewenement - brak kabla od domykania szyb w tylnych lewych drzwiach ;))
progan
#50 Post autor: progan »
Hmmm. Ale czy zerwany przewód nie wpłynąłby na zamykanie szyby z przełącznika na drzwiach? Czy tam idzie każdy przewód do czegoś innego? Do otwierania, zamykania, domykania, blokowanie zamka, odblokowanie itd?
Poniżej foto wtyczki z drzwi (prawy-tył). Ma to ktoś już obmierzone? :-)
#51 Post autor: Anony Mous »
POszukaj kabla czarno-brazowego, pin nr 9 na tym zlaczu
Zlacze
progan
#52 Post autor: progan »
OK, będę szukał. I jeszcze... w książce "Sam naprawiam..." znalazłem jeszcz coś takiego (może przyda się komuś).
progan
#53 Post autor: progan »
Dla potomnych :-) Wykonanie czynności podanych w książce (skan w moim poście powyżej) pomogło i szyba już działa – domykane są już wszystkie cztery szyby. Niniejszym temat uważam za zakończony. Koledze wiewora dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
zymek
#54 Post autor: zymek »
mam problem ponieważ nie moge domykać szyb z kluczyka a gdy zamykam dzwi w zamku to wtedy sie domykają ??!!!!
co jest ???
BajBus
#55 Post autor: BajBus »
a może najpierw dzień dobry?
później jest coś takiego jak opcja szukaj
i powinno Ci znaleźć to: domykanie szyb z pilota
temat do zamknięcia
dejna
#56 Post autor: dejna »
no to zamykam
marko425
#57 Post autor: marko425 »
chciałbym się dowiedzieć coś o możliwości zamykania szyb z pilota w zafirze słyszałem ze można kupić taką płytkę którą wystarczy tylko gdzieś tam wpiąć i już.Gdzie można kupić taką płytkę i gdzie ją wpiąć i cena takiej płytki.;)
KOPERNIK
#58 Post autor: KOPERNIK »
Witam.marko425, masz tu link i poczytaj a wszystko się wyjaśni..
http://www.allegro.pl/item915710601_dom ... uning.html
#59 Post autor: MieHor »
Kolego marko425, opcja "Szukaj" nie boli - ten temat był już mocno wałkowany na naszym forum. Można to wszystko zrobić samodzielnie albo skorzystać z porady wyżej.
Poczytaj tutaj: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
dejna
#60 Post autor: dejna »
w związku z powyższym temat zamykam i mam jeszcze prośbę do marko425: wypadałoby odwiedzić jeszcze dwa działy:
1. Powitalnia
2. Moja Zafira
