...no to prawda...dla mnie te wykresy to proste jak AB-cadło...i czasami się rozpędzamwojtek_z pisze:G-CS jak zauważysz,nie wszyscy są matematyczni i siedzą w tuningu,tyle...G-CStuning pisze:..a co tu takiego niezrozumiałego...to ok. 150KM...i ponad 360Nm
Chip tuning 1,9 CDTI - wymiana doświadczeń
G-CStuning
gosia
G-CStuning napisał/a:
Cóż.....mam nadzieję,iż konkurencja......bardziej wyrozumiała... ...bo nie wszyscy na tym świecie..to .... potomni.... Pitagorasa,Euklidesa...tudzież Talesa z Miletu.....
i choć Krk...mam na miejscu.....to chętniej pofatyguję się do Wałbrzycha.....i naprawdę czasami lepiej nie robić z siebie Alfy i Omegi...nawet jeśli się nią jest w danej dziedzinie.....
Pozdrawiam.....
Pozdrawiam.....
G-CStuning
...zdecydowanie powiedziałem to z uśmiechem...i w następnym poście dodałem że się rozpędziłem..a emotki nie dodałem bez powodugosia pisze:i choć Krk...mam na miejscu.....to chętniej pofatyguję się do Wałbrzycha.....i naprawdę czasami lepiej nie robić z siebie Alfy i Omegi...nawet jeśli się nią jest w danej dziedzinie.....![]()
..na tych wykresach czerwone kreseczki pokazują przebieg mocy i momentu obrotowego wraz ze wzrostem obrotów....przed modyfikacją....zielone zaś..po modyfikacji
...w słupku po lewej mamy wartości mocy (dla niższego wykresu)...i momentu obr. (wykresy powyżej)..
...a poziomo to obroty przy jakich to następuje
...jeśli coś jeszcze nie jest jasne...to chętnie objaśnię
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 11:58 przez G-CStuning, łącznie zmieniany 1 raz.
kicaj
gosia, czego nie rozumiesz? pytaj prosto...
na obu wykresach czerwona linia to twoje auto (gorna to moment obrotowym w srodku moc dolna straty w funkcji obrotow silnika) kolor zielony badz niebieski - tyle bedziesz miec po tuningu
Ostatnio zmieniony 21 cze 2010, 09:54 przez kicaj, łącznie zmieniany 1 raz.
kicaj
czy mapy dla AT i manula w serii roznia sie u opla? czy to dokladnie te same mapy?G-CStuning pisze:...coś takiego![]()
chip
http://catalog.vtech.pl/graph/opel_19cd ... s_chip.png
box
http://catalog.vtech.pl/graph/opel_19cdti_120ps_box.jpg
...to nie jest max. ..można więcej...ale trzeba zachować umiar
G-CStuning
drodzy panowie i panie...schodzicie z tematu....
i robi się bałagan. To jest tamat o dpf'ie a nie podnoszeniu mocy. Załóżcie nowy wątek dla z19dt lub kontunujcie w wątku dla z19dth
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1494
kicaj
jesli kogokolwiek, a w szczegolnosci ciebie gosia urazilem tekstem powyzej (usuniety) to chcialbym bardzo przeprosic i powiedziec ze nie to mialem na mysli... a jedynie kawal uczniowski...
jeszcze raz przepraszam za nieporozumienie...
Ostatnio zmieniony 21 cze 2010, 09:55 przez kicaj, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymon78
kicaj
TuneFORCE
rhaaziel
Marki, wrzuć koniecznie wykres z hamowni będę miał możliwość porównania z moją Zafirką.
Ja mam 178,6 KM przy 4690 obr/min więc prawie identycznie jak Ty!
Moment mam celowo 'zmniejszony' (w sumie 4 razy program był modyfikowany, zmiana momentu i limiterów) do 388,2 Nm gdyż przy ponad 400Nm na 5 biegu i gazie do dechy przy 150-160 km sterownik się resetował/przeładowywał i odcinał turbinę.
ps. u mnie za każdym razem sterownik był wyciągany i programowanie odbywało się na stole.
TuneFORCE
ronin
Okazało się dzisiaj na hamowni że moje autko już poprzedni właściciel zawirusował: @137KM/328Nm. A już miałem pisać że jak na 120 kucy to autko się całkiem fajnie zbieraTuneFORCE pisze:EDC16C9 można robić bez problemu przez OBD, wystarczy z bazy danych ściągnąć oryginalny plik...bo problem jest z odczytem a nie zapisem, ja wolę sczyta soft bezpośrednio z ECU niż potem w razie jakiejś pomyłki(omyłkowo ściągnięta inna wersja) stresować klienta i kleić soft do kupy.
