co można wykonać przy pomocy OPCOM-a
Ostap
#46 Post autor: Ostap »
Powinien mieć alarm.
Pamiętaj, że alarm uruchomisz tylko vauxcomem. Robisz to oczywiście w REC.
Gdy kombinowałem u siebie z REC ten temat przeczytałem cały. Jest tu wszystko.
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=32&t=13790
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#47 Post autor: harvard »
Czy ktoś wie jakie są różnice w indeksach ktore się wybiera do aktywacji kompa pokladowego? Wybieram 0602 lub 0802 , 0202 (każda parzysta końcówka opisana jest jako ta z BC a te indeksy z koncówką nieparzystą no bc.
GregskiUK
Imię: Greg
Auto: Zafira B 1.9CDTI
#48 Post autor: GregskiUK »
Ma ktos moze rozpiske dokladnie co i jak zrobic OPCOMem? Chcialbym pare rzeczy aktywowac ale nie wiem jak sie za to zabrac.
Dzieki za info
Skunky13
Imię: Piotr
Auto: Zafira B 1.9 cosmo
Oznaczenie silnika: CDTI
#49 Post autor: Skunky13 »
Wiem ze temat stary ale czy ta lista z pierwszego ppsta odnosi sie do oryginalnego OP COM'a za grube pieniadze czy do chinskich podrobkach za kilkagdziesiat zl? I jaka wersja bylaby najlepsza?
Kolejne moje pytanie. Wczesniej jezdzilem Zośka A. Ostatnio kupilem Zafire B, sprzedajacy zatail kilka rzeczy i pojawil mi sie problem z niegasnaca lampka w kabinie. Znalazlem na forum ten problem i bylo tam rozwiazanie viewtopic.php?f=32&t=1076&start=30
Niestety link tam juz jest nieaktywny. Ma ktos moze ta procedure gdzies jeszcze i czy wystarczy do tego "zamiennik" op coma?
Ostatnio zmieniony 03 paź 2018, 17:17 przez Skunky13, łącznie zmieniany 1 raz.
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#50 Post autor: harvard »
Kup opcoma na alii kupiłem wiele rzeczy można i z tą lampką też tylko jakoś nie pamiętam gdzie to było za krótko mam opelka. Na początek zakupy opcoma za 50-60 w China.
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#51 Post autor: harvard »
Powiedzcie proszę co to za funkcja optymalizacja prądu spoczynkowego a op comie? Mam ją aktywną a chciałbym wiedzieć czy może odcinać grzanie foteli jeżeli jest za duży pobór prądu.?
Ostap
#52 Post autor: Ostap »
To jest chyba system wyłączenia prądu jak coś nie jest używane a zapomnisz wyłączyć. Radio, zapalniczka. Tak mi się wydaje. Podgrzewanie foteli nie pobiera dużo prądu ;)
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#53 Post autor: harvard »
Dzięki
Dziwne bo jakiś czas temu (jest post na forum) jechałem dłuższą trasą i miałem obydwa fotele podgrzewane na max, ładowanie telefonu z zapalniczki, czasem włączałem mocniejszy nawiew (klima półautomat) i niestety rozłączało mi grzanie foteli, a co najdziwniejsze, nie mogłem podgłośnić radia (od aktualnie ustawionej głośności)tylko ściszyć i do pewnego poziomu dać głośniej ale nie bardzo głośno. Kręciłem cały czas w prawo i nic głośniej się nie dało. Ponowne uruchomienie silnika nic nie dało. Fotele się włączyły na czas jakiś i dalej to samo z radiem również bez zmian. Podpiąłem op com błędów nie było, ale znalazłem właśnie ten prąd spoczynkowy i myślałem, że to może ustawienie aktywne ma coś wspólnego z moim przypadkiem. Wczoraj dla odmiany jechałem bez ładowania telefonu i fotele ponad 400km się nie wyłączyły.
szymon1977
#54 Post autor: szymon1977 »
Fura jest tak szybka jak szybki jest woźnica.
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#55 Post autor: harvard »
Tylko do usuwania błędów. Szkoda kasy op com lepszy kup na alli.
szymon1977
#56 Post autor: szymon1977 »
Mi właśnie o sprawdzanie i usuwanie błędów chodzi. W Zafirze i nie tylko. Używał ktoś tego? Z jakimi markami działa, a z jakimi nie?
#57 Post autor: Mariusz »
Za tę samą kasę kupisz Op-coma na Ali, a będziesz miał więcej możliwości. Nie tylko odczyt i kasowanie błędów.
szymon1977
#58 Post autor: szymon1977 »
A Op-com zadziała z innymi markami?
Ostatnio zmieniony 18 sty 2019, 23:03 przez szymon1977, łącznie zmieniany 1 raz.
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#59 Post autor: harvard »
Niestety nie działa.Jak tylko do odczytu i kasowania błędów to nada się, ale to kompletna amatorka ten fejs.
szymon1977
#60 Post autor: szymon1977 »
A ile to błędów pokazuje? Tyle, co pedałowanie, więcej, czy mniej?
