Strona 4 z 5
co można wykonać przy pomocy OPCOM-a
: 01 sie 2018, 21:48
autor: Ostap
Powinien mieć alarm.
Pamiętaj, że alarm uruchomisz tylko vauxcomem. Robisz to oczywiście w REC.
Gdy kombinowałem u siebie z REC ten temat przeczytałem cały. Jest tu wszystko.
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=32&t=13790
: 04 sie 2018, 20:43
autor: harvard
Czy ktoś wie jakie są różnice w indeksach ktore się wybiera do aktywacji kompa pokladowego? Wybieram 0602 lub 0802 , 0202 (każda parzysta końcówka opisana jest jako ta z BC a te indeksy z koncówką nieparzystą no bc.
: 23 sie 2018, 16:41
autor: GregskiUK
Ma ktos moze rozpiske dokladnie co i jak zrobic OPCOMem? Chcialbym pare rzeczy aktywowac ale nie wiem jak sie za to zabrac.
Dzieki za info
: 03 paź 2018, 17:16
autor: Skunky13
Wiem ze temat stary ale czy ta lista z pierwszego ppsta odnosi sie do oryginalnego OP COM'a za grube pieniadze czy do chinskich podrobkach za kilkagdziesiat zl? I jaka wersja bylaby najlepsza?
Kolejne moje pytanie. Wczesniej jezdzilem Zośka A. Ostatnio kupilem Zafire B, sprzedajacy zatail kilka rzeczy i pojawil mi sie problem z niegasnaca lampka w kabinie. Znalazlem na forum ten problem i bylo tam rozwiazanie
viewtopic.php?f=32&t=1076&start=30
Niestety link tam juz jest nieaktywny. Ma ktos moze ta procedure gdzies jeszcze i czy wystarczy do tego "zamiennik" op coma?
: 04 paź 2018, 13:12
autor: harvard
Kup opcoma na alii kupiłem wiele rzeczy można i z tą lampką też tylko jakoś nie pamiętam gdzie to było za krótko mam opelka. Na początek zakupy opcoma za 50-60 w China.
: 18 gru 2018, 08:27
autor: harvard
Powiedzcie proszę co to za funkcja optymalizacja prądu spoczynkowego a op comie? Mam ją aktywną a chciałbym wiedzieć czy może odcinać grzanie foteli jeżeli jest za duży pobór prądu.?
: 18 gru 2018, 08:35
autor: Ostap
To jest chyba system wyłączenia prądu jak coś nie jest używane a zapomnisz wyłączyć. Radio, zapalniczka. Tak mi się wydaje. Podgrzewanie foteli nie pobiera dużo prądu
: 18 gru 2018, 09:48
autor: harvard
Dzięki
Dziwne bo jakiś czas temu (jest post na forum) jechałem dłuższą trasą i miałem obydwa fotele podgrzewane na max, ładowanie telefonu z zapalniczki, czasem włączałem mocniejszy nawiew (klima półautomat) i niestety rozłączało mi grzanie foteli, a co najdziwniejsze, nie mogłem podgłośnić radia (od aktualnie ustawionej głośności)tylko ściszyć i do pewnego poziomu dać głośniej ale nie bardzo głośno. Kręciłem cały czas w prawo i nic głośniej się nie dało. Ponowne uruchomienie silnika nic nie dało. Fotele się włączyły na czas jakiś i dalej to samo z radiem również bez zmian. Podpiąłem op com błędów nie było, ale znalazłem właśnie ten prąd spoczynkowy i myślałem, że to może ustawienie aktywne ma coś wspólnego z moim przypadkiem. Wczoraj dla odmiany jechałem bez ładowania telefonu i fotele ponad 400km się nie wyłączyły.
: 18 sty 2019, 18:39
autor: szymon1977
: 18 sty 2019, 19:55
autor: harvard
Tylko do usuwania błędów. Szkoda kasy op com lepszy kup na alli.
: 18 sty 2019, 20:33
autor: szymon1977
Mi właśnie o sprawdzanie i usuwanie błędów chodzi. W Zafirze i nie tylko. Używał ktoś tego? Z jakimi markami działa, a z jakimi nie?
: 18 sty 2019, 22:56
autor: Mariusz
Za tę samą kasę kupisz Op-coma na Ali, a będziesz miał więcej możliwości. Nie tylko odczyt i kasowanie błędów.
: 18 sty 2019, 23:03
autor: szymon1977
A Op-com zadziała z innymi markami?
: 19 sty 2019, 07:43
autor: harvard
Niestety nie działa.Jak tylko do odczytu i kasowania błędów to nada się, ale to kompletna amatorka ten fejs.
: 19 sty 2019, 11:39
autor: szymon1977
A ile to błędów pokazuje? Tyle, co pedałowanie, więcej, czy mniej?
