Strona 4 z 10
: 25 lip 2017, 23:05
autor: amakuch1986
Mam radio cdc40 opera. Zamierzam wygłuszyć drzwi i włożyć tam JBL GX600C. Są 2 ohmowe.
Czy radio cdc40 opera ma 2x45W przy 2ohm czy 4 ohm ?
Pytanie czy wygłuszenie i ten głośniki polepszą mi bas ?
Nie zamierzam wkładać subwoofera do auta.
: 20 wrz 2017, 18:39
autor: Deleted User 21664
Z innej beczki... czy orientuje się ktoś czy do ZB na tył wejdą głośniki jak w przednich drzwiach?
Wiem że standardowo przód 16cm, tył 13cm ale może ktoś próbował i mu się udało :>
: 21 wrz 2017, 08:59
autor: Flora
Bez dłubania nie wejdą ze względu na wielkość maskownic w tapicerce. Jest tam trochę materiału, który trzeba usunąć od strony wewnętrznej i sam głośnik trzeba przesunąć bardziej do krawędzi.
Głośniki ZB
: 17 lut 2018, 11:58
jaka jest optymalna wysokość dystansów z MDF-u na przód a jaka na tył do naszych Zosiek?
Głośniki ZB
: 10 kwie 2018, 12:31
Witam!
Nadchodzi czas zakupów - na tapecie głośniki przód i tył do Zofii
Co byście polecili w rozsądnej cenie i dobrej jakości?
Myślę o czyś takim na przód
http://allegro.pl/pioneer-ts-g1710f-glo ... 27908.html
i coś takiego na tył
http://allegro.pl/glosniki-samochodowe- ... 66028.html
Może polecicie coś innego?
Głośniki ZB
: 10 kwie 2018, 14:25
autor: Irek_S.
Montowałem podobne głośniki, w tej półce cenowej, też Pioneer. W tej cwili już nie pamiętam modeli, ale na przód dawałem niskotonowe (basowe) z racji tego, że z przodu są tzw gwizdki (wysoko tonowe). Coś takiego:
http://allegro.pl/pioneer-samochodowe-g ... 76904.html
Z tyłu mam coś podobnego jak w Twoim linku czyli szerokopasmowe (z tą trąbką).
Całość gra całkiem fajnie, bas jest lepszy niż przed wymianą
Głośniki ZB
: 10 kwie 2018, 21:16
Kupiłem takie głośniki
Przód
http://allegro.pl/jvc-dwa-glosniki-16cm ... NjRkOTU%3D
Tył
http://allegro.pl/jvc-dwa-glosniki-13cm ... NjJlZmE%3D
Jeszcze czekam za matami wygłuszającymi i w sobotę powinienem zacząć działać
Głośniki ZB
: 12 kwie 2018, 21:05
Czy można zostawić podłączone fabryczne tweetery a w miejsce dolnego głośnika podłączyć dwu-drożny?
Będzie to działać czy trzeba odłączyć tweetery fabryczne?
Głośniki ZB
: 12 kwie 2018, 23:34
autor: paweldm
Można zostawić. Ja tak mam.
W tylnych mam 2 drożne ze zwrotnicą.
Głośniki ZB
: 15 kwie 2018, 21:55
autor: kuuubasss
Sluchajcie ja mam taki problem ze tylny lewy glosnik mi nie dziala. Obstawialem wiazke ale naprawialem ja. Wiec sprawdzilem na kostce przy samym radiu i nic..;( czy to juz tylko i widocznie wina radia?
Głośniki ZB
: 15 kwie 2018, 22:31
autor: Ostap
Do wyjścia z radia możesz się podłączyć na krótko i sprawdzić. U mnie też niby była naprawiana wiązka a to właśnie ona była winowajcą
Głośniki ZB
: 16 kwie 2018, 06:53
autor: kuuubasss
Wlasnie sie podlaczylem przy samym radiu i nic
nawet na pinach od tego centralnego glosnika z podszybia idzie chociaz go nie mam.
Głośniki ZB
: 16 kwie 2018, 08:03
autor: Ostap
Fadery i balance masz oczywiście dobrze?
Głośniki ZB
: 16 kwie 2018, 08:39
autor: kuuubasss
tak tak. Pomyślałem o podmianie radia żeby sprawdzić ale trzeba je zalogować a stare wylogować
Głośniki ZB
: 16 kwie 2018, 08:58
autor: Ostap
Jakie masz radio?
