Strona 4 z 14
: 25 maja 2010, 10:05
autor: Goris
kaliope pisze:Moja klima dzisaj padła. Kompresor sie nie włącza, nie ma żadnego obciązenia na silniku na wolnych obrotach, chwilowe zużycie nie wzrasta, Op-com nie pokazuje żadnych błedów. Klima była napelniana 3 tygodnie temu. Macie jakiś pomysł?
Podobno zaworki od klimy w Oplach są "delikatne" (jakiś gumowy element zamykający) i jak ktoś nieumiejętnie napełnia klimę to może uszkodzić taki zaworek , potem po paru dniach zwieje czynnik a błędów nie pokaże.
: 25 maja 2010, 20:21
autor: spokoluzik
KOCUR to masz po sprawie teraz mnie to czeka dzisiaj dziurawą chłodnice odkryli mi w ASO, daj znać gdzie można kupić tanią i dobrą chłodnicę.
: 25 maja 2010, 20:59
autor: Kocur_001
no ja kupiłem na giełdzie w Gliwicach (430 zł "Nissens")a czy dobra to się okaże.
A co do wymiany to we własnym zakresie
: 26 maja 2010, 14:10
autor: franki
U mnie tez padła klimka- a dokładniej skraplacz czyli chłodnica klimatyzacji.. Małżonak na coś najechała i sięskrzywiło i rozszczelniło... Za nową +nabicie z markerem + robota = 700zł
: 27 maja 2010, 10:55
autor: Kocur_001
Mam następne pytanko nie wiem czy to normalne u mnie po załączeniu A/C klimatyzacja cały czas pracuje nawet jak ustawie pokrętło temperatury na hi gdzie wiadomo że wtedy zimne powietrze nie jest potrzebne. Według mnie klimatyzacja jak nie jest potrzebne chłodzenie to powinna się wyłączać ?? Czy to jest normalne ?? Albo mam coś nie tak ?
: 27 maja 2010, 11:08
autor: franki
A po czym wnioskujesz, że klimatyzacja dalej chodzi?
Może byc tak - właczasz AC i wtedy sam włącza się przepływ powietrza ( minimalny) , albo wyłaczasz pokrętłem, i wtedy mimo, że kontrolka AC świeci, to sprężarka nie pracuje.
Najlepej to widac na kompie po złuzyciu paliwa. Jak chodzi klimka, to zuzycie jest pow 1l/h na postoju, jak nie to zużycie jest na poziomie 0.8 l/h
: 27 maja 2010, 11:51
autor: Anony Mous
z tego co wiem sprężarka zawsze pracuje jak jest włączona A/C...bez względu na to czy chłodzi czy grzeje....correct me if I'm wrong
: 27 maja 2010, 12:49
autor: franki
Chyba jednak nie... Jesli nie trzeba, to sprzęgiełko rozłącza napęd sprężarki. Tak samo napęd sprężarki rozłaczany jest w momencie nadmiernego wzrostu ciśnienia w ukłądzie jak i braku czynnika
: 27 maja 2010, 13:49
autor: Kocur_001
U mnie cały czas chodzi na podpiętym op-comie w trakcie kiedy załączam a/c ciśnienie wzrasta i dopóki nie wyłączę a/c ciśnienie takie same a podczas jazdy nie spada.Moim zdaniem to znaczy że sprężarki nie wyłącza.
: 27 maja 2010, 14:00
autor: franki
A sprawdź, czy chodzi sprężarka, kiedy ustawisz na grzanie?
: 27 maja 2010, 14:03
autor: Kocur_001
pisałem już
KOCUR pisze:A/C klimatyzacja cały czas pracuje nawet jak ustawie pokrętło temperatury na hi
: 27 maja 2010, 14:05
autor: franki
A masz BC?
: 27 maja 2010, 14:08
autor: Kocur_001
tak
autor: franki
A jak włączasz HI to spada ci zużycie paliwa przy włączonym AC?
: 27 maja 2010, 16:29
autor: Kocur_001
Właśnie jade po żonkę
to sprawdzę i dam znać
już bez a/c 0.8 l/h z a/c 1.3 l/h i czy temperatura lo czy hi bez zmian
