Strona 4 z 5
: 04 lip 2016, 21:09
autor: shadow
Tak, ale trzeba włączać po każdym uruchomieniu samochodu. A tam raz ustawiłem i koniec. Do tego tryb auto miał regulację czułości.
Kwestia przyzwyczajenia
: 06 lip 2016, 21:57
autor: shadow
Pierwsza przejażdżka w deszczu. Czujnik moim zdaniem działa ok, reguluje prędkość odpowiednio. Tylko brakuje możliwego włączenia na stałe
: 03 paź 2016, 15:30
autor: Arkan29
Moja przygoda z czujnikiem deszczu zaczęła się w Golfie. Jak dało się dźwignię w pozycję AUTO to częstotliwość ruchu wycieraczek była zależna od ilości wody na szybie (zależnie od czujnika) i dodatkowo można było regulować jeszcze pracę pokrętłem (były chyba 4 stopnie wrażliwości czujnika). Po wyłączeniu zapłonu i ponowny uruchomieniu silnika należało zawsze włączyć ponownie wycieraczki w pozycji auto. W instrukcji albo w jakiejś książce typu "Sam naprawiam Golfa" było to wyjaśnione, że ma to zapobiec przypadkowemu uruchomieniu wycieraczek w suchy dzień. Faktycznie, nie zawsze człowiek pamięta o tym, że wycieraczki działają gdy w trasie po deszczu wyjdzie słońce i wycieraczki mimo tego, że są włączone to nadal mogą się same uruchomić. Osobiście zdarzyło mi się, że zapomniałem o tym włączeniu. Gdy na parkingu chciałem przetrzeć szybę a silnik nadal pracował (z uwagi na turbinę nie wyłączałem od razu po zatrzymaniu) wycieraczki potrafiły ożyć w najmniej dogodnym momencie.
Czujnik deszczu
: 03 lut 2018, 09:20
autor: KMI
Przeszukałem forum, ale odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem. Mianowicie, czy w zafirze b wycieraczka powinna ścierać wodę z czujnika deszczu. Mam zamontowaną wycieraczkę od strony kierowcy 700 mm i do czujnika brakuje jakies 1,5-2 cm. W ASO twierdzą, że tak powinno być, ponieważ czujnik działa na zasadzie pędu powietrza i woda sama spływa (?) Dziwne to tłumaczenie. Jakie są wasze doświadczenia?
Czujnik deszczu
: 03 lut 2018, 14:03
autor: Tazz
Jeżeli jest to ten dolny czujnik to u mnie wycieraczka od kierowcy ściera z niego wodę
[B]Wycieraczki szyby przedniej - czujnik deszczu
: 03 lut 2018, 21:00
autor: Bodek
Akurat padał śnieg, więc dobrze widać jak zbierają wycieraczki
: 03 lut 2018, 23:19
autor: Tazz
Bodek pisze: 03 lut 2018, 21:00
O, ja mam tak samo
: 04 lut 2018, 15:51
autor: KMI
Dzięki za zainteresowanie i zdjęcia. Po głębszych przemyśleniach doszedłem do wniosku, że ktoś wcześniej zamienił ramiona wycieraczek stronami, po zamianie jest jak na foto. Na czerwono zaznaczyłem jak było wcześniej. Może komuś przyda się taka informacja.
: 04 lut 2018, 17:01
autor: Tazz
No właśnie miałem pytac czy ramiona nie są czasem zamienione
Czujnik deszczu
: 04 lut 2018, 19:22
autor: Mariusz
KMI pisze: 03 lut 2018, 09:20
Kto tam siedzi w tym ASO
Pęd powietrza uderzył im do głowy.
: 26 sie 2018, 14:10
autor: xrs
mi wycieraczki przy paru kropelkach zaczeły się uruchamiać na pełną prędkość, ktoś wie jak to naprawić?
: 26 sie 2018, 15:13
autor: Kocur
na wszystkich położeniach manetki tak, czy tylko na ustawieniu "auto" ?
: 26 sie 2018, 19:52
autor: xrs
Kocur pisze: 26 sie 2018, 15:13
tylko w auto tak jest, tak jakby cały czas myślał że mocno leje (oczywiście przy deszczowej pogodzie), nawet przy malutkim deszczu; parę sekund wolno i nagle wskakuje na najszybsze przy paru kropelkach (wcześniej tak nie miałem); wycieraczki nowe na fabrycznych rozmiarach dla Zafiry B (nie przecierające czujnika deszczu na szybie).
: 26 sie 2018, 20:13
autor: Tazz
Przecież czujnik deszczu musi być przecieramy przez wycieraczki..
Masz czujnik zmierzchu?
: 26 sie 2018, 20:52
autor: xrs
mam czujnik zmierzchu w lusterku wstecznym; przecież ktoś wcześniej napisał że w aso mu powiedzieli że nie ma przecierać czujnika wycieraczka :-); mam identyczne wycieraczki jak wcześniej tylko nowe i nie mailem takiego problemu dobrane z katalogu według rozmiaru dla tego auta; więc to nie kwestia długości wycieraczek; aah zresztą jeszcze sprawdzę bo patrzyłem tylko na lewą wycieraczkę od strony kierowcy.
