[A] - zagmadFany - Opel Zafira OPC 2002
- doktor
- Imię: Sebek
- Auto: Astra H OPC 'Burg
- Model: AH
- Oznaczenie silnika: z20leh
a co ma ler w serii dwumase ? czy jednomase ?
jak dwumase to nie masz sie czym martwic
jak jednomase to powinno starczyc tarcza organiczna
no i jak masz jednomase to pytanie jaki wieloklin jest bo moze przypasila by tarcza od c20let
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
- doktor
- Imię: Sebek
- Model: AH
do LUKa mam uprzedzenia... w wiekszosci sa to regenerowane elementy
moj kolega pracuje w intercarsie i ma wglad w raporty i niestety w LUKu jest od hu#@ zwrotów
Sprawdzilem w katalogu i niestety LEL i LER maja sprzeglo 230mm a opc 240mm
tak wiec u ciebie zostaje dorwac zestaw docisk + tarcza Sachs Performance -> jest na ok 410Nm++ lub zaryzykowac i dac tylko tarcze do obicia organika lub isc na zywiol i na serii cisnac... i tak musisz strojic indywidualnie w me7,6,2 wiec tuner ci moze z niuta zjezdzac jakby nie klejilo
Ostatnio zmieniony 23 paź 2016, 22:37 przez doktor, łącznie zmieniany 4 razy.
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
- doktor
- Imię: Sebek
- Model: AH
Dokladnie
Tarcze obic kevkarem a docisk kupic sachs performance - tylko cena boli
Mozna zaryzykować sama tarcze kevlar - 100-150zl i jak seryjny docisk trzyma to te 370 niutow zniesie jak tuner nie dowali koksu od samego dołu
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
@doktor masz racje co do ograniczonego NM.po 2003 były montowane słabsze sprzęgła.nie tylko mi trzymało na ST3,5 ale i Predator,Żeberko,Piotrdoktor pisze:ja powiem tak... dajcie wyniki z hamowni tych st2![]()
bo seryjne sprzeglo nie udzwignie 380Nm a tyle ma zdrowe st2 potwierdzone hamownia, i nie mowie o piku w przedziale 10 obrotow silnika
a gdzie tu do st 3.5 ~440Nm
wbijasz 5 bieg przy 3 tys obr dajesz w podloge i przy 380Nm seria sprzeglo mowi papa jesli masz tego niuta w przedziale 3-5,5 tys obr plasko
sachs sport czy cos - byla taka wersja sprzegiel dla z20let ktora znosila max 360Nm a co dopiero seria
nie bez powodu klasen cial softy na 330Nm bo sprzegla nie wyrabialy:)
a ze jedna na 100 trzyma.. moze poprzedni wlasciciel zmienil na organike tarcze itp itd...![]()
obecnie mam docisk by Radzikowski i tacza kevlar właśnie okuta w B-B
zagmadFany
zagmadFany
zagmadFany
Sumik, nie zmieniam koloru tych felg, jedynie dam je do malowania w ori kolor przez zimę
a po nowym roku mam zamiar pomalować całe auto
zresztą czas pokaże. Obecnie jestem na etapie docierania silnika, za mną już 500 km
Ostatnio zmieniony 26 paź 2016, 20:21 przez zagmadFany, łącznie zmieniany 1 raz.
