Strona 4 z 4
: 08 paź 2011, 22:18
autor: MieHor
12Marek pisze:jest rozmostkowanie mostka
albo przerwa na kablu, np. z powodu przetarcia
: 09 paź 2011, 18:23
autor: oki
Wymienilem klocki bez czujników i też pozbyłem się komunikatu łącząc przwody razem.
Jedyna uwaga to taka że ciężko się te przewody lutują (przynajmniej ja miałem taki problem)
Po ok 7 miesiącach problem z komunikatem pojawił się ponownie i przyczyną było własnie miejsce połączenia.
Jeśli ktoś to zrobi na skrętkę i zaizolował to na pewno dostanie niekontaktów.
Proponuję sprawdź te polączenia u siebie jeszcze raz komunikat pojawia się gdy przewód od sygnalizacji nie jest w stanie masy czyli ma przerwę.
Potwierdzam to co napisał H,Łajszczak obydwa czujniki są szeregowo połączone czyli wystarczy ze jeden z nich dostanie przerwy komunikat się pojawia.
: 02 kwie 2016, 12:22
autor: pablo2374
Panowie odgrzeje temat, bo i u mnie co jakiś czas wywala Checka z klockami hamulcowymi na kompie, mianowicie moje pytanie brzmi: ile tych czujników jest, jeden czy dwa bo dzwoniłem wczoraj do sklepu to gościu mi powiedział że są i takie i takie, jak to jest?
: 02 kwie 2016, 13:40
autor: Bodek
13122323 - nr części
1238442 - nr katalogowy
CZUJNIK, ZUŻYCIE WYKŁADZINY HAMULCA X18XE1[2H9], Z18XE[2H9], Z22SE[L61], Y20DTH[LBS /LD1 /LP4], Y22DTR[L50 /LRE], Z20LET[L70]
Do nr nadwozia poniżej:
-42187758
-4B007184
-4B003879
-4G
-45
-48
-46
-4H
czyli do Twojego
sztuk 2
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-5-0401
: 02 kwie 2016, 15:33
autor: SD72
pablo2374 pisze:Panowie odgrzeje temat, bo i u mnie co jakiś czas wywala Checka z klockami hamulcowymi na kompie, mianowicie moje pytanie brzmi: ile tych czujników jest, jeden czy dwa bo dzwoniłem wczoraj do sklepu to gościu mi powiedział że są i takie i takie, jak to jest?
Oczywiscie klocki do wymiany a nie same czujniki
Jak Bodek napisal powyzej sa dwa czujniki i tylko na przednia os
Warto tez pamietac przy wymiane klockow ze czujniki nie zawsze sa takie same
Zmienialem niedawno klocki ATE i system montazu jest calkowicie inny niz ten jaki mialem wczesniej
Najlepiej kupic klocki razem z czujnikami i nie bedzie problemu (koszt niewielki)
: 03 kwie 2016, 08:39
autor: pablo2374
Dzięki chłopaki a szczególnie Tobie Bodek za info, tego było mi trzeba
Sylwek co do okładzin to jeszcze bardzo dużo mają "mięsa"
: 03 kwie 2016, 19:47
U mnie też są czujki, niestety po zakupie auta dowiedziałem się, że ktoś wymienił klocki na tańsze z czujnikiem akustycznym, a oryginale kable od czujek obciął bardzo krótko. Polutowałem te "kikuty" jednak po jakimś czasie znowu wywala błąd. Pomysł mam jeden, aby cienki drucik puścić na połączeniu wtyczka w aucie-wtyczka czujnika. Zamknie się obieg i nie będzie błędu.
Pawle, wydaje mi się, że jeżeli masz dobre klocki to może lepiej zrobić tymczasowo mostek, a przy następnej wymianie kupić odpowiednie klocki z czujnikami w zestawie, bo tak jak Sylwek pisze - koszt niewielki
: 03 kwie 2016, 19:51
Dokładnie tak trzeba zrobić. Zmostkuj te kable od czujnika a komunikat sie już nie pojawi
: 17 cze 2017, 01:47
autor: wojtowca
Również i u mnie po wymianie klocków pojawia się komunikat "bremsbelag"
dlatego, że założone są troszkę tańsze ATE z "czujnikami akustycznymi"
. Po przeczytaniu tego wątku już wiem co mam uczynić
. Dzięki chłopaki za pomoc
: 18 cze 2017, 22:05
U mnie też mechanik wymienił na tańsze zamienniki, ale już poprzedni właściciel tak robił, ale niby na szczęście jego mechanik zostawił końcówki czujników wpięte w gniazda, więc postanowiłem polutować końcówki kabli... szkoda, że jeden kabel obciął przy samym czujniku i lutowanie niewiele pomogło, czasami się zdarzy, że styka i nie wywali błędu, ale w większości przypadków niestety świeci. Nie chciałem lutować samego gniazda... kiedyś mam zamiar zakupić nowe czujniki, które nie są jakoś szczególnie drogie, i podwieszę je w bezpiecznym miejscu i nic nie będzie świecić
a w przyszłości, jak będzie taka potrzeba, kupię klocki pod te właśnie czujniki
: 22 cze 2017, 10:08
autor: Chrees
Ażeby nie wkurzało, nie lepiej w takim przypadku zmostkować przewody?
: 29 cze 2017, 03:48
Chrees pisze:Ażeby nie wkurzało, nie lepiej w takim przypadku zmostkować przewody?
Zgadza się - tak samo chciałem zrobić u siebie i zrobiłem, ale niestety mechanik poprzedniego właściciela obciął kable przy samej d...pie i lutowanie niewiele dało, o czym pisałem wcześniej... u mnie pozostaje zakup czujników i podwieszenie ich gdzieś i czekać do następnej wymiany klocków na takie pod czujniki
czujnik zużycia klockow
: 09 wrz 2018, 20:55
autor: Putek
witam szybki pytanie zafira a 1.8 125km w wersi confort ma czujniki zużycia klocków hamulcowych z przodu i z tylu czy tylko z przodu... Wyskoczyło mi powiadomienie o klockach. Od strony zewnętrznej klocki jeszcze sporo od środka nie mam pojęcia i chce namierzyć mniej więcej z której .
: 09 wrz 2018, 21:12
autor: ryba1
Putek pisze: 09 wrz 2018, 20:55
Tylko przód
CZUJNIKI OKŁADZIN
: 09 wrz 2018, 21:34
autor: Putek
dzięki bo tu widziałem parę wersji
