Kod: Zaznacz cały
car.reverselight.check_timeout = 255Kod: Zaznacz cały
#światła do tyłu halo + środkowy stop
action[8] = 0000 19 50050200001010 51050100000404 00FF 51050100000400 00FF 0E 51050100000400 50050200001000Kod: Zaznacz cały
action[8] = 0000 17 50050200001010 51050100000404 00FF 51050100000400 0E 51050100000000 50050200000000 00musisz wiedzieć co chcesz osiągnąć, to wtedy Ci powiemy jak to skonfigurowaćCrazy pisze: 17 sty 2018, 09:29 Łukasz zaaktualizowałem moduł ale ogarnąć to jakie chcę opcję to dla mnie ciężko , pomożesz?
Później już doszedłem do tegoLWPM pisze: 17 sty 2018, 09:08 wywal pauzę po zgaszeniu światła stopu - tylko szkodzi tutaj (zwiększa niepotrzebnie czas, gdy moduł jest nieaktywny). pauza w tym momencie jest zapewniona przez car.reverselight.check_timeout
no i brakuje 00 na końcu (ilość poleceń w pętli)
i tak jak już mówiłem wyłączasz na końcu akcji światła nie poprzez jawne ustawienie na wyłączone, ale poprzez wyłączenie kontroli nad światłem (tak by auto mogło sobie zacząć tym światłem sterować).
Dlaczego to jest ważne? Jak ustawisz jawnie na wyłączone, to pozostanie ono wyłączone aż to timeoutu sterownika, czyli jakieś 3sekundy i przez te 3 sekundy auto nie będzie w stanie zaświecić tego światła. Dodatkowo, jeśli masz ustawione światła dzienne w module i akurat są one aktywne, to ten timeout nie nastąpi nigdy. Czyli światło zgaśnie bezpowrotnie (aż do wyłączenia dziennych, lub silnika).
Czyli będzie to coś w tym stylu:Kod: Zaznacz cały
Kod: Zaznacz cały
Typ czujników parkowania:
# 0 - brak, czujniki nie będą monitorowane
# 1 - przód
# 2 - tył
# 3 - przód + tył
pas.type = 3
# Automatyczne włączenie czujników parkowania przy prędkości mniejszej niż...
pas.auto_activate_at_speed = 15
# Automatycznie usuń błędy ze sterownika po ich wykryciu. Pozwoli na korzystanie z czujników, gdy jeden z nich jest uszkodzony - wtedy np będą działały tylko czujniki z przodu (jeśli z tyłu jakiś jest niesprawny).
pas.auto_clear_errors = true
# Czas automatycznego zamknięcia okna widoku czujników, gdy odległość się nie zmiania.
pas.auto_close_timeout = 2000
# Automatycznie otwieraj zakładkę PAS Monitora po aktywacji czujników parkowania.
pas.auto_open = true
# Mimimalna odległość od jakiej ma się pokazać okno ze stanem czujników parkowania (w cm).
pas.minimum_distance = 130
# Częstotliwość odświeżania zakładki PAS.
pas.refresh_timeout = 2000Kod: Zaznacz cały
# 1 - przód
# 2 - tył
# 3 - przód + tył
pas.type = 3
pas.auto_activate_at_speed = 10
pas.auto_open = false
pas.minimum_distance = 80Kod: Zaznacz cały
# Światła do jazdy do tyłu - numer akcji używanej jako światła do jazdy do tyłu.
car.reverselight.action = 0x87
# Światła do jazdy do tyłu - częstotliwość sprawdzania stanu stanu biegu wstecznego.
car.reverselight.check_timeout = 140
action[8] = 0000 17 50050200001010 51050100000404 008C 51050100000400 0E 51050100000000 50050200000000 00a gdzie filmik?palibrzuch pisze:Działa super z takim ustawieniem
nie wiem co tam wpisałeś, ale:palibrzuch pisze:Po zmianie ustawień czujników nie otwiera mi się okno PAS ;(
teoretycznie - tak, praktycznie - ktoś musiałby to dorobićpalibrzuch pisze:Swoją drogą to dałoby się androidem wrzucać konfigurację?
Kod: Zaznacz cały
#dzienne halo + kontrolka AFL
action[9] = 0000 0C 5503051010 50050200001010 0C 5503051000 50050200000000 00nie znam w ogóle Androida od strony programowania.palibrzuch pisze: 18 sty 2018, 09:10Android przecież też ma wiersz poleceń![]()
Z tym bluetoothem to dało by się aby modułu nie wyciągać z auta? To byłoby piękne i wgrywanie wszystkiego telefonem![]()
u mnie podobnie, z tym, że mam światła mijania zamiast halogenów - u mnie to działa, jeśli u Ciebie nie działa kontrolka... może nie masz jej w liczniku?palibrzuch pisze: 18 sty 2018, 09:10Zmieniłem akcję na dzienne halogeny z kontrolką AFL aby widzieć czy się świecąTy też tak masz. Dobra akcja?
Kod: Zaznacz cały
#dzienne halo + kontrolka AFL action[9] = 0000 0C 5503051010 50050200001010 0C 5503051000 50050200000000 00
Kod: Zaznacz cały
kontrolka AFL
5503051010 - on
5503051000 - off bez możliwości sterowania
5503050000 - off z możliwością sterowaniaKod: Zaznacz cały
action[9] = 0000 0C 5503051010 50050200001010 0C 5503050000 50050200000000 00
