Strona 4 z 43
: 19 lip 2009, 20:16
autor: jendrek
jurek 1771 co stanu oleju jaki filtr masz bo ja miałem tak na filtronie
: 19 lip 2009, 23:06
autor: Maciek
Czujnik poziomu oleju bywa zawodny...
: 23 lip 2009, 15:05
autor: slawekfox
Jak jesteś z Wielkopolski, to koło Krotoszyna w Dusznej Górce jest B. dobry serwis diesla. Zrobią pewnie taniej niż za 700 i dobrze.
Drugi b. dobry serwis jest w samym Krotoszynie Wachowiak.
Prośba o kontakt z Maćkiem
: 10 sie 2009, 16:02
autor: jurek
Mam na myśli jakieś GG albo e-mail lub tel do warsztatu.
PROBLEMY Z URUCHOMIENIEM ZAFIRY - ROCZNIK 2000
: 03 wrz 2009, 10:34
autor: Endriu23
Jestem w posiadaniu Zafiry od okola miesiaca. Mam problemy z uruchomieniem auta powyzej temperatury 18 stpni. - trzeba dluzej krecic. Ponizej tej tem. swiece grzeja i autko odpala dobrze. Swiece zarowe sa sprawne - zostaly wymienione na nowe (trzy byly niesprawne). Nie jest to tez wina czujnika tem. plynu chlodzacego, bo skusilem sie i wymienilem na nowy.
Prosze o porady - jaka to moze byc przyczyna gorszego uruchamiania auta przy wyzszych temperaturach. Za udzielone rady bede bardzo wdzieczny.
: 03 wrz 2009, 13:35
autor: kicaj
w tych autach sa dwie rzeczy od ktorych bym zaczal - od softu, stary soft nie grzeje swiec w temp dodatnich, a druga rzecz to czujnik polozenia walka rozrzadu
poczytaj o nich to sie moze rozjasni sprawa
: 18 wrz 2009, 10:04
autor: michal3000
Tez mialem podobny problem:(
Na poczatku zaczalem od wymiany swieczek (dwie nie grzaly), pozniej wymienilem przekaźnik swiec zarowych, chociaz po tym tez nie zawsze chcial zapalac. Na koncu wymienilem przeplywomierz. W przeplywomierzu wbudowany jest czujnik powietrza zasysanego i on byl trafiony pokazywal temp. -50'C. Teraz zoska pali na dotyk;)
pozdrawiam
Ciężko pali rano
: 30 lis 2009, 19:38
autor: zymek
witam
Właśnie jest po wymianie świec na Bosha. Zawsze rano gdy silnik jest zimny ciężko pali mam nadzieje że wiecie o co chodzi. Czytałem gdzieś o jakimś chipie ułatwiający rozruch ale czy to jest skuteczne ??? Aha i słyszałem coś takiego żeby odłączyć akumulator to wtedy w komputerze coś się przestawi i będzie wszystko ok. Proszę o pomoc
pozdr
: 30 lis 2009, 20:33
autor: Maciek
: 30 lis 2009, 20:53
autor: wendi1
A jak długo musisz krecic zeby odpalic ?
: 30 lis 2009, 20:55
autor: darkp1
"Chip" jest tylko po to żeby świece grzać dłużej.
: 30 lis 2009, 21:20
autor: Dario
moja też ciężko paliła i byłem z tym w serwisie .Miałem poprzestawiane fazy rozrządu
teraz jest wszystko ok. ale przyczyn moźe być wiele
: 01 gru 2009, 00:01
autor: rzadki
to może być też zapowietrzanie, albo pompa ma powoli dość. trzeba więcej info, może jakieś kody błędów. pamiętaj nie kręć za dużo bo będzie po pompie, a to nie tania impreza. może wystarczy stawiać auto "tyłkiem" do góry?
: 01 gru 2009, 13:38
autor: podbiel
przy jednokrotnym grzaniu świec też tak mam ale jak podgrzeje 3 razy to pali normalnie i też mi chodzi po głowie ten chip, poza tym jak postoi tak z 4 godzinki to silnik jest zimny a świece nie grzeją i też jest problem, a jak było cieplej to wszystko było ok więc to chyba nie zapowietrzanie
: 01 gru 2009, 15:04
autor: ZAKROPIOLO
Ja wiem tyle, że też tak miałem do niedawna, że były kłopoty z porannym odpaleniem auta. Nie to, aby nie chciało zapalić ale trzeba było troszkę pomęczyć. Skądinąd wiem, że sprawny diesel powinien załapać od pierwszego przekręcenia. Sprawdziłem więc świece żarowe, 3 szt do wymiany. Wymieniłem wszystkie na nowe i postanowiłem sprawdzić jak to jest z tym grzaniem świec. Podpiąłem miernik i wyszło na to, że po zgaśnięciu lampki kontrolnej od świec jeszcze przez ok pół minuty(przy temp.ok 10 st. na zewnątrz) jest podawane napięcie na świece, tak, że wniosek z tego, jeszcze grzeją. Myślę, że u Ciebuie podbiel może być wina świec sprawdź je może nie wszystkie grzeją.
