Wymiana spryskiwaczy na mgłowe ZAFIRA C
Modyfikacje dla Zafiry Tourer
#46 Post autor: Tazz »
Dlatego też ostrzegłem :piwo:
Luka von Chodnik
Imię: Luka
Auto: Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#47 Post autor: Luka von Chodnik »
Tak myślałem... :evil:
dzięki za dementi! :zdrowko:
"Jestem szybszy, niż Chiktika Szybkołapy!" 😈
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Auto: Opel Zafira C OPC Line 140 KM
Oznaczenie silnika: A14NET
#48 Post autor: D.A.N.I. »
Luka von Chodnik pisze: 20 mar 2021, 09:15
D.A.N.I. pisze: 28 lut 2021, 22:34 Wlasnie przed chwilka zakupilem z portalu chinskiego :) wlasnie te do hyundaia :)
Dobrze rozumiem że zakupiłeś tą hu*.. Hiundajową ;) wersję?
np.: https://pl.aliexpress.com/item/40003183 ... hweb201603_
:lol: Tak kupilem wlasnie te.
Testowales? Daja rade czy porazka? :)
Zafira C Tourer OPC Line 1.4 Turbo 140 KM COSMO/INNOVATION :)
D.A.N.I.
Imię: Daniel
#49 Post autor: D.A.N.I. »
Sorki za post pod postem :)
Dzisiaj zamontowałem spryski i mogę śmialo polecić :)
stenko
Imię: Stanisław
Auto: Zafira C
Model: Tourer
Oznaczenie silnika: D20DTHLFS
#50 Post autor: stenko »
Dzień dobry wszytkim,
dziękuje kolego "woodzuu" za informacje, w zafirze B miałem od Insigni, ale nigdy bym nie wpadł na to, że to C będą pasować do Hyundaia,
ja wymieniłem bez ściągania podszybia, złapałam tylko tytkami wężyki przez zdjęciem starych spryskiwaczy żeby nie wpadły do środka, lekkie podgrzanie suszarką i stare spryskiwacze ładnie schodzą,
wystarczy pchnąć w kierunku szyby i lekko podważyć paznokciem od tyłu.
:piwo: :piwo: :piwo:
mirek833
Imię: Mirek
Auto: Opel Zafira C Tourer 1.4T Enjoy
Oznaczenie silnika: B14NET
#51 Post autor: mirek833 »
woodzuu pisze: 20 mar 2019, 17:08 Ściagamy stare , zakładamy nowe i cieszymy się z mgiełkowych:
https://www.youtube.com/watch?v=q0sGpW4Y9Ww
I wszystko fajnie, tylko powiedz jeszcze proszę jak uzyskałeś to, że te nowe od Hyundaia tak ładnie leją na szybę, nawet na postoju?
Teoretycznie zakupiłem oryginały od Hyundaia, mam nawet taki sam ładny woreczek jak na twoich zdjęciach.
Bo u mnie po założeniu to one bardziej spryskują tylną szybę, niż przednią.
Może trochę przerysowuję, ale na przedniej szybie ląduje bardzo mało płynu, za to dach mam mokry na całej jego długości :-(
W trakcie jazdy testowej z miejskimi prędkościami wcale nie było lepiej.
Sam kierunek i sposób rozpylania wygląda prawidłowo, gdyby płyn nie leciał zbyt wysoko, to lądowałby równomiernie na szybie - w przeciwieństwie do testowanych wcześniej "oryginałów OEM" zakupionych na portalu na "a", od jednego z większych dostawców części do samochodów dalekowschodnich producentów...
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#52 Post autor: BQB »
Tam chyba w środku też jest dysza, której wysokość można wyregulować - szpileczką. Jak wrócę z pracy, to sprawdzę.
#53 Post autor: Pszczyna »
Lub tak 3,40 minuta https://youtu.be/_mOX1pMAeo8
mirek833
Imię: Mirek
#54 Post autor: mirek833 »
BQB pisze: 10 sie 2023, 06:28 Tam chyba w środku też jest dysza, której wysokość można wyregulować - szpileczką. Jak wrócę z pracy, to sprawdzę.
W moich na 90% nie ma dyszy do regulacji - okienko ma jakieś 1x1 mm wielkości i nie widać niczego w środku, nawet przyświecając latarką - pochłania światło jak czarna dziura :D
Jeśli dysze są osadzone w otworach montażowych, to większość płynu leci na dach i na boki za samochód z tyłu (mokre plamy na asfalcie widoczne na zdjęciach).
Żeby ładne psikały na szybę, to musiałem zrobić "regulację" poprzez podniesienie tyłu spryskiwacza o dobre 2-3 mm, przód (czyli wylot dyszy) pozostawiając bez zmian. Oczywiście takie rozwiązanie nie nadaje się do eksploatacji - bo dysze są właściwie luźne i same z siebie zmieniają położenie w trakcie jazdy - ale pozwoliło sprawdzić działanie dysz - przy tym ustawieniu dawały bardzo ładny efekt.
Zdjęcia i nagranie spryskiwaczy (google)
Przypomniało mi się jednak, że w Chevrolecie aveo T300 z 2012 r. wymieniałem sobie spryskiwacze strumieniowe na mgiełkowe z cruza, GM 95226510, takie:
eBay - spryskiwacze do Chevrolet cruze
w aveo działały bez najmniejszego problemu i nie było potrzeby regulacji. Tyle, że w aveo te spryskiwacze były zamontowane na masce, a nie na podszybiu - był inny kąt natarcia na szybę. W cruzie też były montowane na masce.
Na zdjęciach wygląda, że mają szansę pasować do zafiry c.
mirek833
Imię: Mirek
#55 Post autor: mirek833 »
Niestety, na 100% nie ma tam niczego do regulacji. W mocnym świetle latarki okazało się, że w środku tego spryskiwacza nie ma żadnej dyszy - widać jedynie komorę - po prostu kształt tej plastikowej puszki, okienka i odpowiednie ciśnienie płynu dają efekt "mgłowego" rozpylania płynu. Być może Hyundai/KIA zmienił konstrukcję tych spryskiwaczy, ale te będące obecnie w sprzedaży niestety nie podchodzą bezpośrednio do ZC.
Sprawdziłem też spryskiwacze z Volvo, opisywane na forum Chevroleta jako alternatywa dla niektórych modeli (chyba Cruze i aveo) i niestety jest podobny efekt - płyn leci zbyt wysoko, ponieważ te spryskiwacze są dedykowane do montażu na masce, czyli w przybliżeniu poziomo, a zamontowanie ich w ZC na podszybiu oznacza montaż pod zupełnie innym kątem.
Pozostaje chyba przetestowanie jakichś uniwersalnych chińczyków z możliwością regulacji wysokości strumienia...
#56 Post autor: Czesław »
mirek833 pisze: 28 sie 2023, 22:44 Niestety, na 100% nie ma tam niczego do regulacji. W mocnym świetle latarki okazało się, że w środku tego spryskiwacza nie ma żadnej dyszy - widać jedynie komorę - po prostu kształt tej plastikowej puszki, okienka i odpowiednie ciśnienie płynu dają efekt "mgłowego" rozpylania płynu. Być może Hyundai/KIA zmienił konstrukcję tych spryskiwaczy, ale te będące obecnie w sprzedaży niestety nie podchodzą bezpośrednio do ZC.
Podobnie jest z Merivą B też nie ma spryskiwaczy mgłowych do tego modelu szukałem gdzie się dało i niema :nie_wiem:
#57 Post autor: Pszczyna »
Po modyfikacji może podeszły by szczelinowe z Trafik 3 https://archiwum.allegro.pl/oferta/oryg ... 65510.html lecz niedostępne W Europie cena 90zł szt budową zewnętrzną takie same jak Scenic 2 https://allegro.pl/oferta/renault-sceni ... 97EALw_wcB
Wróć do „Zafira Tourer”
