Strona 4 z 29
: 06 gru 2009, 13:46
autor: komura85
Czy ten korek zbiornika moze byc przyczyna czy nie bardzo
: 06 gru 2009, 13:49
autor: boogoo
Pewnie.To podstawa sprawdzania układu,wykluczając działanie pompy.
: 06 gru 2009, 16:14
autor: komura85
Jak przyjade z trasy i zagasze silnik to z tego zbiornika slychac syczenie. to raczej korek do wymiany
: 06 gru 2009, 20:08
autor: boogoo
komura85 pisze:Jak przyjade z trasy i zagasze silnik to z tego zbiornika slychac syczenie. to raczej korek do wymiany
Jak nie odkręcasz,a on syczy to korek jest o.k.
: 06 gru 2009, 21:06
autor: timi68
TUX pisze:jak płyn orientacyjnie zgęstnieje w zamrażalniku to dokładnie wiadomo, że płyn do wymiany
Czyli w zamrażalniku płym nie powinien zgęstnieć ?
A jeśli potrzebna była by wymiana to jakim płynem zalać ?
: 06 gru 2009, 21:32
autor: TUX
ronal pisze:
Trzeba dolać koncentratu firmy Febi i po kłopocie
albo jakiegoklwiek innego - byleby przed mrozem chroniło
: 06 gru 2009, 21:58
autor: Anony Mous
Firma K2 produkuje dobry płyn do chłodnic (koncentrat) mieszalny ze wszystkimi płynami chłodniczymi.Idealny na dolewkę.
: 06 gru 2009, 22:17
autor: MieHor
wcześniej do VB kupowałem w serwisie Opla koncentrat GM (nazwy i symbolu niestety nie pamiętam), nawet nie był specjalnie drogi
: 06 gru 2009, 22:19
autor: komura85
Czyli korek jest dobry.Ale na moje oko do okola tego zbiornika jest mokro jak by z niego wylatywało.
: 06 gru 2009, 22:23
autor: komura85
Jak przyjadę i odkręcę korek to powinno syczeć czy nie bo u mnie syczy
: 06 gru 2009, 22:32
autor: darkp1
U każdego dobrego mechanika można dostać koncentrat, ja u swojego mechanika kupowałem jakiś czas temu i też jest ok. Z tego co się orientuję to jest właśnie K2, koloru pomarańczowego.
: 06 gru 2009, 23:07
autor: rzadki
posty edytujemy a nie piszemy jeden pod drugim
komura85, jak zgasisz silnik, podniesiesz maskę i usłyszysz że syczy, nic nie ruszając to ok.
jeśli natomiast nic nie usłyszysz i odkręcisz korek i dopiero w momencie odkręcania zacznie syczeć (jakbyś odkręcał butelkę wody) to musisz obadać korek, spróbuj go rozłożyć, przemyć i złożyć, jak nic z tego nie będzie to kup nowy i po sprawie. nowy w ASO jakieś 60 zł, zamiennik w sklepach od 10 zł.
: 07 gru 2009, 09:35
autor: kebul
Dzięki wszystkim za pomoc :-)
: 12 gru 2009, 07:29
autor: tomekuza
Ja też mam zamiar dolać koncentratu po uprzednim ściągnięciu takiej samej ilości ze zbiorniczka tylko jak to jest z tymi kolorami, bo gdzieś mi się obiło o ucho że raczej kolor powinien być ten sam. Nie wydaje mi się co by tak miało być, ale............. no właśnie to ale
: 12 gru 2009, 09:00
autor: dejna
tomekuza pisze:gdzieś mi się obiło o ucho że raczej kolor powinien być ten sam.
mi rónież się coś takiego obiło o uszy, że jak już musisz dolać to najlepiej ten sam kolor...
