Strona 4 z 7
: 05 paź 2010, 08:31
autor: Konrad_WR
Dołączam się do problemu tylnej wycieraczki.
Problem jest następujący. Wycieraczka zbiera, ale w połowie swojego zakresu, tzn. od momentu położenia początkowego do połowy, a następnie pióro wycieraczki (a raczej całe ramie) odchyla się od szyby (w jej drugiej połowie) o 1-2cm.
Ktoś powiedział że nie ma jakiś sprężynek w piórze. Sprawdziłem w innych zafirach na parkingu i żadna ich nie ma
. Ktoś inny kazał wykręcić ramię i przestawić je o dwa ząbki.
Ale zanim się za to zabiorę poczytam porad fachowców w tym temacie.
Tak więc czekam na lekturę . Z góry dziękuję.
: 05 paź 2010, 18:03
autor: sobit
mi ostatnio też się wycieraczka sypnęła, ale niestety ściągacz nie pomógł. Najpierw lekko naciąłem tuleję, a potem dopiero użyłem ściągacza(bez by się też obeszło). Ramię posklejałem superglue, a tuleję włożyłem do ramienia na jakimś kleju montażowym i jak narazie 80zł zaoszczędzone...
do Konrad_WR
Co do przestawienia o te dwa ząbki, może być problem. Bardzo trudno wyciągnąć ramię z wieloklinu (tylne jak i przednie). Może spróbuj wymienić pióro. Chyba, że Ci się odchyla całe ramię, to nie mam pojęcia.
: 05 paź 2010, 18:07
autor: darkp1
Konrad_WR, problem przerabiany na forum. Pomaga nagrzanie nad płomieniem albo suszarką i dogięcie ramienia.
: 05 paź 2010, 18:18
autor: TUX
precez pisze:delikatne przecięcie szlifierka kątową
dokładnie - u mnie też szlifierka pomogła
tylko trzeba z czuciem - bo to co tniesz to miękkie aluminium jest!
: 05 paź 2010, 19:33
autor: ZAKROPIOLO
Konrad_WR ja bym zaczął od ściągnięcia poszycia na tylnej klapie i sprawdzenia czy któreś z mocowań silnika nie jest pęknięte. Przy ruchu wycieraczki może się silnik przemieszczać i odchyla całe ramie....tak mi się wymyśliło przy goleniu
: 06 paź 2010, 08:16
autor: Konrad_WR
Dokładny opis problemu natchnął Cię na taki komentarz?
P.S. Proponuję mniej dopalaczy
Kolego - bez tego typu komentarzy, jak masz jakąś uwagę do piszących to możesz dać sobie upust w tym temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1600
: 06 paź 2010, 17:43
autor: ZAKROPIOLO
...chciałem pomóc, ale najwyraźniej nie potrzebujesz pomocy, wiem co piszę , sam to przerabiałem...
: 08 maja 2012, 10:44
autor: rafal1982r
A ja mam podobny problem silnik się załącza w zośce a , tylna szyba ale wycieraczka stoi w miejscu , rozkręciłem silnik posypał się piasek z rdzą i zobaczyłem że mam pościnane zęby koła plastikowego ( te czerwone kółko ) , czy można gdzieś dokupić same koło? bo kompletny silnik to z 200 zł na jednym portalu z aukcjami ?
Uploaded with
ImageShack.us
: 08 maja 2012, 11:03
autor: Tunio999
: 08 maja 2012, 11:08
autor: rafal1982r
tak patrze na zdjęcia to była by szansa wygląda na podobne rozmiary , no i to opel i to opel
, dzięki za podpowiedź jak będzie pasowało to napisze
: 08 maja 2012, 13:08
autor: chabretti
rafal1982r pisze:A ja mam podobny problem silnik się załącza w zośce a , tylna szyba ale wycieraczka stoi w miejscu , rozkręciłem silnik posypał się piasek z rdzą i zobaczyłem że mam pościnane zęby koła plastikowego ( te czerwone kółko ) , czy można gdzieś dokupić same koło? bo kompletny silnik to z 200 zł na jednym portalu z aukcjami ?
[url=http://img337.imageshack.us/img337/8723/zdjcie0170u.jpg]Obrazek[/URL]
Uploaded with
ImageShack.us
ja podłożyłem podkładkę ze 2mm grubości pod tą zębatkę i u mnie zdało egzamin
: 09 maja 2012, 09:31
autor: rafal1982r
Dzięki panowie , najpierw spróbuję z podkładką ( proste rozwiązanie ale genialne ) jak to nie pomoże to spróbuje z innych opli coś kupić
: 09 maja 2012, 14:04
autor: supermajk
czy da sie sklejać a jak tak to czym lub spawać ten rodzaj plastyku z którego jest ramię tylnej wycieraczki?
: 14 maja 2012, 01:26
autor: twardypt91
Co zrobić, żeby to ramię nie opadało tak nisko?
: 14 maja 2012, 12:46
No przecież jak Ci ramie opada zbyt nisko to wystarczy odkręcić śrubę na mocowaniu wycieraczki do nadwozia i zmienić położenie wycieraczki na frezach .
