Elektryczne szyby - sterowanie, montaż, usterki
alpi666
#46 Post autor: alpi666 »
Prawdopodobnie spadła ci wtyczka albo została przecięta miałem podobny problem
janu40
#47 Post autor: janu40 »
a gdzie spadła? co mam zrobic?
alpi666
#48 Post autor: alpi666 »
Musisz otworzyć drzwi odstac się do tej wziazki już nie pamiętam czy czasem nie trzeba ściągać tapicerki
Jacko
#49 Post autor: Jacko »
Jeżeli możesz sterować wyłącznikiem w tylnych drzwiach a nie możesz z drzwi kierowcy to masz problem z przełącznikiem w drzwiach kierowcy albo z przewodami między tym przełącznikiem a tylnymi drzwiami.Wtyczka jest na połączeniu słupka z drzwiami. Pozostaje ściągnąć tapicerkę i mierzyć napięcia.
marjustol
#50 Post autor: marjustol »
Witam. Niestety w tych starszych Zafirkach często przecięciu ulegają wiązki przewodów. w ub. roku miałem podobny problem z elektryką w obu tylnych drzwiach / nie działało nic...ale lutownica załatwiła sprawę :)
sciema
#51 Post autor: sciema »
Witam, wszystkich tych którzy maja podobne problemy i moja rada w tym problemie:
z tydzień temu miałem taki sam problem mechaniory od razu chcieli wymieniac caly zamek i zestaw przełaczników u kierowcy koszty ponad 400 zł zamek i 460 przełacznik ceny z ASO z robotą wychodzilo z 1000 zl wlosy mi na glowie stanely i zaczolem samemu szukac wypnij przewody z tylnich drzwi te na dole co wychodza ze słupka ściagnij ta gume ochronną i sprawdz kabelki u mnie były trzy urwane po zlutowaniu wszystko działa jaka radocha koszty 0 zł i 1godzinka pracy satysfakcja nie do wycenienia,
pozdrawiam,
darkp1
#52 Post autor: darkp1 »
To jest wada wszystkich Zafir...
Jacko
#53 Post autor: Jacko »
Przełącznik w drzwiach kierowcy przemyłem kilkakrotnie preparatem do elektroniki Kontakt U. Można też użyć Kontakt S. I działa bez zarzutu. A co do kabelków między słupkiem a drzwiami to jest to chyba feler wszystkich pojazdów. W tym miejscu wiązka narażona jest na częste zginanie i stąd przerwy na przewodach.
BajBus
#54 Post autor: BajBus »
ten temat był już chyba kilka razy wałkowany...
Jacko
#55 Post autor: Jacko »
Zamknąć bo ja też o czyszczeniu przełącznika pisałem.
janu40
#56 Post autor: janu40 »
sciema pisze:wypnij przewody z tylnich drzwi te na dole co wychodza ze słupka ściagnij ta gume ochronną i sprawdz kabelki u mnie były trzy urwane po zlutowaniu wszystko działa jaka radocha koszty 0 zł i 1godzinka pracy satysfakcja nie do wycenienia,
pozdrawiam,
Ciebie róznież nie działał centralny w tych drzwiach i sterowanie szyba od strony kierowcy,czy tylko szyba nie działała??
sciema
#57 Post autor: sciema »
janu40, centralny w tych dzrzwiach i podnoszenie szyby od kierowcy bo w tych dzrzwich dzialało i w górę i w dół.
janu40
#58 Post autor: janu40 »
Sciema to dokładnie ja u mnie,troche pogody i wypinam te kabelki jak pisałes od strony słupka,tam jest jakas wtyczka??łatwo się je odpina??
zafirakamil
#59 Post autor: zafirakamil »
Witam mam taki problem od strony kierowcy gdy chcę otworzyć tylną szybę od strony kierowcy to się otworzy ale jak chcę zamknąć to nie da rady jedynie tylnym drzwiami się zamknie . Proszę o pomoc
sQcha
#60 Post autor: sQcha »
Temat poruszany już na forum i dotknął mnie osobiście.
Problem leży w wiązce idącej kabli miedzy słupkiem a tylnymi drzwiami. Kable tam idące pękają lub się przecierają i są problemy z opuszczaniem lub podnoszeniem tylnej szyby z przedniego manipulatora. U mnie, tak samo jak u Ciebie, na początku szyba tylko się nie podnosiła, w tej chwili się również nie opuszcza. Czekam tylko na jakiś dzień gdy będę miał czas i zabieram się za rozbieranie tej wiązki i lutowanie przerwanych kabelków.
