Strona 4 z 20
: 22 lis 2009, 19:37
autor: alpi666
Prawdopodobnie spadła ci wtyczka albo została przecięta miałem podobny problem
: 22 lis 2009, 19:39
autor: janu40
a gdzie spadła? co mam zrobic?
: 22 lis 2009, 19:49
autor: alpi666
Musisz otworzyć drzwi odstac się do tej wziazki już nie pamiętam czy czasem nie trzeba ściągać tapicerki
: 22 lis 2009, 19:52
autor: Jacko
Jeżeli możesz sterować wyłącznikiem w tylnych drzwiach a nie możesz z drzwi kierowcy to masz problem z przełącznikiem w drzwiach kierowcy albo z przewodami między tym przełącznikiem a tylnymi drzwiami.Wtyczka jest na połączeniu słupka z drzwiami. Pozostaje ściągnąć tapicerkę i mierzyć napięcia.
: 22 lis 2009, 21:14
autor: marjustol
Witam. Niestety w tych starszych Zafirkach często przecięciu ulegają wiązki przewodów. w ub. roku miałem podobny problem z elektryką w obu tylnych drzwiach / nie działało nic...ale lutownica załatwiła sprawę :)
: 22 lis 2009, 21:18
autor: sciema
Witam, wszystkich tych którzy maja podobne problemy i moja rada w tym problemie:
z tydzień temu miałem taki sam problem mechaniory od razu chcieli wymieniac caly zamek i zestaw przełaczników u kierowcy koszty ponad 400 zł zamek i 460 przełacznik ceny z ASO z robotą wychodzilo z 1000 zl wlosy mi na glowie stanely i zaczolem samemu szukac wypnij przewody z tylnich drzwi te na dole co wychodza ze słupka ściagnij ta gume ochronną i sprawdz kabelki u mnie były trzy urwane po zlutowaniu wszystko działa jaka radocha koszty 0 zł i 1godzinka pracy satysfakcja nie do wycenienia,
pozdrawiam,
: 22 lis 2009, 21:25
autor: darkp1
To jest wada wszystkich Zafir...
: 22 lis 2009, 21:43
autor: Jacko
Przełącznik w drzwiach kierowcy przemyłem kilkakrotnie preparatem do elektroniki Kontakt U. Można też użyć Kontakt S. I działa bez zarzutu. A co do kabelków między słupkiem a drzwiami to jest to chyba feler wszystkich pojazdów. W tym miejscu wiązka narażona jest na częste zginanie i stąd przerwy na przewodach.
: 22 lis 2009, 22:41
autor: BajBus
ten temat był już chyba kilka razy wałkowany...
: 23 lis 2009, 16:48
autor: Jacko
Zamknąć bo ja też o czyszczeniu przełącznika pisałem.
: 23 lis 2009, 17:24
autor: janu40
sciema pisze:wypnij przewody z tylnich drzwi te na dole co wychodza ze słupka ściagnij ta gume ochronną i sprawdz kabelki u mnie były trzy urwane po zlutowaniu wszystko działa jaka radocha koszty 0 zł i 1godzinka pracy satysfakcja nie do wycenienia,
pozdrawiam,
Ciebie róznież nie działał centralny w tych drzwiach i sterowanie szyba od strony kierowcy,czy tylko szyba nie działała??
: 23 lis 2009, 21:47
autor: sciema
janu40, centralny w tych dzrzwiach i podnoszenie szyby od kierowcy bo w tych dzrzwich dzialało i w górę i w dół.
: 24 lis 2009, 17:00
autor: janu40
Sciema to dokładnie ja u mnie,troche pogody i wypinam te kabelki jak pisałes od strony słupka,tam jest jakas wtyczka??łatwo się je odpina??
Problem z zamknięciem tylnej szyby
: 09 maja 2010, 10:25
autor: zafirakamil
Witam mam taki problem od strony kierowcy gdy chcę otworzyć tylną szybę od strony kierowcy to się otworzy ale jak chcę zamknąć to nie da rady jedynie tylnym drzwiami się zamknie . Proszę o pomoc
: 09 maja 2010, 11:55
autor: sQcha
Temat poruszany już na forum i dotknął mnie osobiście.
Problem leży w wiązce idącej kabli miedzy słupkiem a tylnymi drzwiami. Kable tam idące pękają lub się przecierają i są problemy z opuszczaniem lub podnoszeniem tylnej szyby z przedniego manipulatora. U mnie, tak samo jak u Ciebie, na początku szyba tylko się nie podnosiła, w tej chwili się również nie opuszcza. Czekam tylko na jakiś dzień gdy będę miał czas i zabieram się za rozbieranie tej wiązki i lutowanie przerwanych kabelków.
