drgania na kierownicy
forlorn81
u mnie było podobnie, wyważyłem koła, sprawdziłem auto na stacji diagnostycznej i nic... i jeszcze do tego zaczęło go znosić na prawo. no i ktoś wreszcie powiedział mi żeby zamienić przednie koła lewe i prawe i jak to zrobiłem zaczęło go znosić na prawo i bingo! alumy były krzywe! do tego opony też w fatalnym stanie. po wymianie już było ok ale teraz coś zowu się zaczyna chyba krzywe felgi coś "wytłukły" stawiam na przegub
Martusia25
Czy ktoś może spotkał sie z takim problemem ? Podczas jazdy na rondach zakrętach , kierownica mi się blokuje- bardzo ciężko chodzi.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2012, 12:52 przez Martusia25, łącznie zmieniany 1 raz.
podbiel
Martusia25
problem pojawia się przy lekkich skętach.podbiel pisze:Stawiam na krzyżaki wałka kolumny kierownicy. Problem pojawia ci się po skręceniu kierownicy o ok 90 stopni?
[ Dodano: Pon Mar 05, 2012 23:16 ]
Nie zapala mi się żadna kontrolka.Harry200 pisze:Sprawdź poziom płynu w pompie wspomagania układu kierowniczego,czy wtedy nie zapala Ci się jakaś kontrolka,na przykład ładowania,ABS..
kazik11979
czesć Koledzy
Mialem podobny problem z tą drgajaca kierownicą
Przy predkosci 120 km/h zaczynaly sie drgania kierownicy a przy hamowaniu to juz calkiem chcialo ja wyrwac :
myslalem ze to kola zimowe mam zmeczone ,zmienilem juz na letnie ktore wczesniej wywazylem no i znowu proba bylo lepiej ale przy hamowaniu znowu to samo
znajomy powiedzial ze tarcze Kupilem nowe tarcze TRW nowe klocki TRW chodz mechanik powiedzial ze stare klocki sa ladne a stare tarcze przetaczalem pol roku temu ale co z tego po wymianie na nowy zestaw(tarcze +klocki) jak ręką odjąl
jak to cieszy kiedy cos jest zrobione do porządku
teraz mozna rwac ile fabryka da a przy hamowaniu ani drgnie
pozdrawiam
fliztar
pablitko
- Debiutant
- Imię: Paweł
- Auto: Opel Zafira C 1.4 Turbo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
Witam, odświeżę temat, u mnie drgania kierownicy są tylko przy małych prędkościach w mieście, tak od 30-70 km/h. W trasie nie ma żadnych problemów, czy też przy hamowaniu. Jaka to może być przyczyna? Jeżdżę na zimówkach od kiedy kupiłem (pół roku) i jeszcze ani jednego koła nie odkręcałem. Opony są w dobrym stanie. Jeżeli źle wyważone, to by drgało przy większych prędkościach chyba?
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 08:40 przez pablitko, łącznie zmieniany 1 raz.
cieniassss
markov
Piszesz że opony są OK. Moim zdaniem warte ponownego sprawdzenia. Miałem takie same objawy (drganie kierownicy) i okazało się że w jednej oponie jest wybulenie na powierzchni "tocznej". Wulkanizator jakoś to nazwał ale nie pamiętam (pęknięte poszycie??) Po wymianie opon na nowe wszystko wróciło do normy czyli jak na oponach letnich.
Pzdr
Pzdr
dejv_
brys
Ja mam podobną sytuację, kierownica drży przy hamowaniu przy dużych prędkościach ( powyżej 120 km/h). Objawy takie pojawiły się po zmianie tarcz ( Zimmerman) oraz klocków ( TRW). Sprawdziłem czy nie ma bicia na tarczach. Czujnik pokazywał do 0,02mm po obu stronach. Wyważyłem przednie koła choć były OK i dalej nic. Macie jeszcze jakieś pomysły.
Aha luzów też żadnych nie ma na przednich kołach.
dejv_
