Strona 4 z 4
: 14 lut 2012, 20:22
autor: firek
ABS, a w zasadzie jego czujniki w wiekszości aut działaja z reguły od predkosci co najmiej 13-15 km/h, a w niektórych markach i więcej. Każdy kto ma jakis fejs moze sie spokojnie połączyc i sprawdzić jakie prędkosci na postoju widzi komp., ponizej takiej predkości ABS nie zadziała bo nie bedzie różnicy w prędkosci koła... Pozdro
: 14 lut 2012, 22:52
autor: twardypt91
Coś mi świta, że do pomiaru prędkości koła ABS używa małej prądnicy (tachoprądnica). Jeśli to prawda to fizycznie wszystko zgadza się - mała prędkość, za małe napięcie na wyjściu prądnicy. Ewentualnie jakiś impulsator zamiast prądnicy jest :mysli: W każdym razie będzie okazja :driver: to się sprawdzi.
: 15 lut 2012, 17:28
autor: cieniassss
twardypt91, z tą prądnicą przesadziłeś ;)
abs działa tylko do pewnej prędkości, bo jakby działał cały czas to nigdy byś się nie zatrzymał ;)
: 15 lut 2012, 18:52
autor: firek
twardypt91, w Zoskach w układzie ABS-u uzywane sa czujnika Halla.
: 29 cze 2013, 16:23
autor: Kasko99
Dalacze sie do tematu w poprzednim aucie tez mialem ABS i dzialal pulsacyjnie pedal hamulca przy gwaltownym hamowaniu wiec wiem jak to powinno dzialac.
Moja zoska ma ABS przynajmniej zapala sie kontrolka abs przy przekreconym kluczyku po zapaleniu silnika gasnie, sprawdzalem bledy i nie ma zadnego
Moje pytanie testowalem wczoraj ABS gwaltowne wcisniecie pedalu hamulca przy 120 km/h do zatrzymania kilka razy auto bardzo dobrze hamuje niestety nie udalo mi sie zatrzymac kol w miejscu i zostawic harakterystycznych paskow na asfalcie po zdartych oponach, ale tez wbijam pedal hamulca do oporu i czuje ze dalej nie jestem wstanie go wcisnac, moge tylko tak trzymac, brak odczuwalnego pulsowania pedalu czy drzenia nic poprostu nic, nie zapala sie zadna kontrolka, nic nie piszczy, auto szybko hamuje bez zablokowania kol i bez odczucia ze ABS dziala zafirka z 2010r czy mozliwe jest ze ten Abs dziala no bo kola sie nie zablokowaly ale nie jest wyczowalny dla kierowcy ze dziala czy mam cos nie tak z ukladem hamulcowym, bo nie wiem czy powinienem sie o to martwic jezdze z dzieciakami wiec hamulce chcialbym miec dobre z gory dzieki za wszelkie rady.
