Strona 4 z 6
: 04 mar 2013, 10:01
autor: Harry200
A bezpiecznik od pompy wspomagania 60 albo 80 A sprawdzałeś, znajduje się w komorze silnika za akumulatorem..
: 04 mar 2013, 13:31
autor: mocnejasne
Ok a moze mi ktos napisac jakiego plynu dolac i jaki wogole on ma kolor, tzn nowy i w trakcie eksploatacji.
Jeszcze jedno czy moglby ktos wstawic foto gdzie znajduje sie ten zbiorniczek a dokladnie jak wyglada.
Wybacznie moja niewiedze.
: 04 mar 2013, 15:37
autor: GOTI
Cytat z książki Sam Naprawiam (strona 188):
Zbiornik znajduje sie po prawej stronie przedziału silnika między silnikiem a przegrodą czołową.
Jeżeli nie posiadasz, podaj maila to ci wyśle ;)
: 07 mar 2013, 22:11
autor: MARCEL!
Hej! Żeby nie zakładać nowego tematu to mam pytanie : zauważyłem (nie pamiętam czy to zjawisko było wcześniej, bo poprzednie auto nie miało wspomagania i było głośne) ale mam wrażenie, że coś mi cichutko buczy jak kręcę kierownicą? Czy to może być mało płynu do wspomagania? Zafira to jest wersja A, 1.8, po liftingu... Płyn należy dolać czy całkowicie wymienić ? Coś takiego ? http://sklep.dixi-car.pl/olej-wspomagania-vectra-castra-ghzafira-abmeriva-p-128.html Czy należy też odpowietrzyć układ wspomagania? A może należy jakieś łożyska przesmarować/wymienić? Czy normalne, że słychać pracę wspomagania? Nie jest to też jakieś piszczenie czy "skrzeczenie" tylko takie delikatne buczenie... Nie pamiętam czy było to po zakupie auta,być może nie zwróciłem uwagi...
: 07 mar 2013, 22:40
autor: Harry200
Wspomaganie elektrohydrauliczne jest lekko słychać, jeżeli się będzie pogłębiać to łożyska silnika pompy wspomagania będą do wymiany..
: 07 mar 2013, 22:57
autor: MARCEL!
aha... po prostu 10 lat jezdzilem autami bez wspomagania kierownicy... ale poziom oleju warto sprawdzic? Warto odpowietrzac uklad czy nadgorliwosc nic nie da?
: 08 mar 2013, 07:39
autor: Harry200
Poziom jak najbardziej sprawdzić , odpowietrzanie polega na pokręceniu kilka razy od prawa do lewa do oporu..
: 08 mar 2013, 10:33
autor: MARCEL!
Ok:) A poziom da się jakoś w prosty sposób sprawdzić? Słyszałem, że było 2 producentów wspomagania (DELPHI i TRW), ale jaki mam to nie wiem...
A to kręcenie kierownicą to przy włączonym wspomagania czy przy wyłączonym silniku?
: 08 mar 2013, 11:06
autor: Harry200
Na bagnecie jest kreska poziomu a odpowietrzenie tylko na włączonym silniku,to jest wspomaganie elektrohydrauliczne znaczy się że silnik elektryczny napędza pompę wspomagania,jak nie będzie ładowania w samochodzie to wspomaganie tez się wyłączy.
: 08 mar 2013, 14:38
autor: MARCEL!
No tak :) :) Ale to na postoju kręcić parę razy na boki? Szybko? Wolno?
Ten olej to się wymienia czy tylko ewentualnie dolewa? Czy jak będę w kwietniu wymieniać olej silnikowy i filtry to też zmienić przy okazji olej od wspomagania? Nic w książce serwisowej nie piszę o okresowej wymianie tego oleju....
: 08 mar 2013, 15:10
autor: lech31
Z czasem olej w pompie wspomagania traci swoje właściwości. Objawia się to między innymi zmianą koloru /staje się mniej klarowny gdyż miesza się z brudem/. Wymiana może zapobiec uszkodzeniom pompy. Na pewno nie zaszkodzi. Podsumujac - warto.
: 08 mar 2013, 20:04
autor: Harry200
Olej w pompie to jest olej hydrauliczny i tak jak napisał lech31 przydałoby sie go wymienić..
: 08 mar 2013, 22:14
autor: MARCEL!
Ok, rozumiem. Po prostu nic takiego nie było w instrukcji ani książce... Być może hehe Niemcy nie przewidzieli eksploatacji na tyle lat. No to go wymienię.. A taka wymiana jest droga? Olej, rozumiem, że GM... P.S. A może warto jeszcze sprawdzić naciąg paska? Jest coś takiego?
P.S.2. Pamiętam, że w instrukcji do Fiata 126p (wersja EL), wymiana oleju w skrzyni przewidziana była po 120 000 km lub po 8 latach... :)
: 09 mar 2013, 09:48
autor: GOTI
MARCEL! pisze:A taka wymiana jest droga? Olej, rozumiem, że GM...
Sama wymiania nie jest droga, tylko najtrudniejsze w tym jest spuszczenie starego.
Ja u siebie mam zalany TRW, nie lałem GM'a.
Z tego co mi mechanik przy wymianie mówił to można nawet i zalać oryginalny od Mercedesa tylko warto wtedy sprawdzić kolor - u mnie miał tak zrobić, bo kolor był odpowiedni ale nadawał sie on tylko do automatów (to są te same oleje co do wspomagania i przekładni)
: 09 mar 2013, 16:54
autor: MARCEL!
Ok :)to wymienie. Ten zbiorniczek juz zlokalizowalem tylko ciezki tam dostep jest....
